Fujifilm FinePix F770EXR
Всего 73 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Ur_]:
Ещё примеры видео:
https://www.dropБОКС.com/sh/260xc0rf7wmlk9s/cpge24kXjx (БОКС=box)
Не знаю, наверное можно обуздать, но в принципе съёмка видео компактами не удобна.
Фотки в двух альбомах здесь:
http://fotkidepo.ru/?id=user:817184
Там есть немного в помещении.
Про RAW - снимать в нём, если есть желание обрабатывать потом. Если нет, то можно и просто в JPEG, фото что я выкладывал практически все без обработки.
P.S. Написал про F770 в соседней ветке:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=7870171
Re[Demon Siege]:
со временем выявились ли какие нить косяки типа объектив невыезжат как надо или наоборолт невозвращается как положено? При 100% зарядке акк как долго пишет видео?часа 1,5 выходит?
как организован режим автоспуска? можно ли выставить так что бы аппарат делал фотки каждые 4-5 секунд 10 кадров подряд или более?
Re[Demon Siege]:
от:Demon Siege
В какой-то ветке уже писал, добавлю сюда:
Нашёл в своём F770 два косяка
Косяки вроде как и серьёзные, но в тоже время жить не мешают.
Пару раз поймал "Ошибку управления объективом". Возникает например когда снимаешь на максимальном зуме, потом руку опускаешь и идёшь, не выключив аппарат. Потом что-нибудь увидел и решил резко снять, а тут бац и эта ошибка. Лечится легко - выключил-включил и всё хорошо. Проблема "Ошибка управления объективом" - это в принципе на совести пользователя - не надо размахивать фотиком, да ещё и при включенной непрерывной стабилизации.
Второй косяк не мешает совсем, но обновить прошивку не получится. Для запуска обновления нужно в выключенной камере нажать и держать кнопку DISP и тогда процесс начинается. У меня эта кнопка не реагирует никак Причём при съёмке или просмотре всё прекрасно работает В общем, пока жить не мешает, а ближе к зиме схожу в сервис. А то они у нас неспешные, не известно на сколько эту мелочь затянут.
Добавлю, что проблема управления объективом была пару раз вначале, после того, как стал меньше махать аппаратом, больше не появлялась ;)
Автоспуск работает в режиме 2,10 секунд, при определении лица и морды кошки или собаки. Чтоб сам делал каждые 4-5 секунд серии кажется нет такого, только если жать самому кнопку и делать серии по 3-11 кадров в секунду.
Re[Demon Siege]:
Я не шарю в фотоаппаратах вообще. Пользовался всегда камерой мобильного телефона и, кстати, не плохо получалось(На мой непрофессиональный взгляд). Однако вечером я как без рук. Да и быстродвижущиеся предметы типа мотоцикла запечатлить не удавалось. Выбираю вот себе карманный фотик, поскольку с крутым буду как матышка и очки... Однако есть желание научиться и с выдержкой ночью... и с различными эффектами... и прочее... Уложиться собираюсь в 10 штук... ну Плюс/минус тыща... Почитал форум... Fujifilm FinePix F600EXR от Fujifilm FinePix F770EXR только зумом отличаются? Или матрицы разные всё же? и следовательно качество фото.
Мне зума 15х хватило бы, если разницы между аппаратами нет.
Никон S9200 как то обидели тут... А вроде фамилия такая громкая...
Может мне кто то из профи посоветовать то, что мне надо.
P.S. Знакомый друг фотограф советовал искать фотик, умеющий снимать в РАВ формате - иначе, говорит и смысла нет тратить десятку... это так?
Нокия N79 1 Фото и Самсунг i8910 HD на фото ниже
Re[GAN]:
от:GAN
Не пробовали читать руководство обновления ПО?
Turn on your "Camera" while holding down the [DISP/BACK] button - Включите свою "Камеру", удерживая кнопку [DISP/BACK]
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
Обижаете, дяденька Канэшна так и делал. Не работает.
Re[02pa-1]:
от:02pa-1
Fujifilm FinePix F600EXR и Fujifilm FinePix F770EXR вышли одновременно, так что думаю матрицы у них одинаковые и ПО для обработки тоже.
Nikon традиционно забивает на свои компакты, увы. У самого зеркалка Nikon, а компакты, сколько ни смотрел, ни один не понравился.
Насчёт RAW - для меня определяющий фактор, для кого-то нет. Кому как. Я снимаю RAW+JPEG: основная масса фото в JPEG так и остаётся, самое интересное обрабатывается в RAW.
P.S. А что именно Вам надо никто не посоветует :D
Re[GAN]:
от: GAN
Судя, по Вашему посту, племянничек, делали не так :)
Re[Алексей Демин]:
Ну что не так: "Для запуска обновления нужно в выключенной камере нажать и держать кнопку DISP и тогда процесс начинается"? Другими словами включить камеру кнопкой DISP. У Вас другой алгоритм :?: ;)
Re[GAN]:
от:GAN
Нажать и держать кнопку DISP и включить камеру кнопкой On|Off
Re[Алексей Демин]:
от: Алексей Демин
:cannabis:
Спасибо, дяденька, был не прав ;)
Re[Demon Siege]:
F600 матрица BSI CMOS а на 770 просто CMOS - это серьёзная разница???
На 6-и сотом запись видео на HD разрешении 60 кад/сек (Это я на сайте Связного прочёл) , а на 770-ом 30 (Это точно - сам смотрел) (( или это не правда? если правда, то
Вопрос: можно ли программно (прошивкой или ещё там как) увеличить до 60-ти кад/сек на 770-ом? или это железно...
Выходит если закрыть глаза на чуть больший ЗУМ - Fujifilm FinePix F600 EXR лучше? и дешевле... и корпус влаго- пыле- защищеный... и видео лучше...
Re[02pa-1]:
"Не читайте перед обедом советских газет"
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/f/finepix_f770exr/specifications/
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/specifications/f/finepix_f600exr/
Одинаковые у них матрицы, у F770 чуть поновее. И видео тоже одинаковое. Сторонних прошивок на Фуджи нет.
Корпус у F600 отличается от F770 только дизайном, никакой дополнительной защиты там нет. Принципиально отличаются только фокусные - 24 - 360mm у F600 против 25 - 500mm у F770. Ну и JPEG у F770 мне больше нравится ;)
Re[02pa-1]:
от:02pa-1
корпус влаго- пыле- защищеный...???
Re[Александр Бейч]:
Цитата с сайта Связной.ру:
".... Прочный корпус модели обладает пыле-влагонепроницаемыми свойствами, что станет важным аспектом при выборе камеры для путешествий.... "
По чём купил - по том продал...
Re[GAN]:
Спасибо! Значит окончательно 770-ый возьму...
Тем более в руках покрутил уже... всё понравилось...
Re[02pa-1]:
от: 02pa-1
Выбираете подороже? Можете здесь с кенон SX260/230 сравнить.
http://www.dpreview.com/reviews/canon-powershot-sx260-hs/7 (только 550-й, но то-же самое).
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Мне кажется не факт что то же самое... модель то новее... и еще...
Я канешн не профи, но выбирая те же параметры - у меня почти все Олимпусы лучше Кэнона Марк III...
Никоны компакты вааще как будто на мобильник... Фуджик тоже ни о чём...
Александр... Я Выбирал не то что бы подороже - я по качественнее выбираю. Отдавая приличные для меня деньги - хотелось бы не прогадать. Что бы вечером справлялся- не мазал и не темнил.... Что бы быстро-движущиеся объекты не шлейфили... Что бы цвета насыщенные...
Ща вот Олимпус XZ-1 качество посмотрел на том сайте в сравнении... Классно конечно.. И матрица 1/1.63... но и на 5000 дороже фуджи....
Re[Demon Siege]:
Вопрос к владельцам (!) F770EXR
Понравилось из описания про F770EXR- GPS
1. Встроенная система GPS с расширенной базой достопримечательностей, вмещающей около 1 000 000 мест по всему миру, записывает ваше местоположение во время съемки
http://www.fujifilm.eu/ru/produkty/cifrovye-kamery/f-serija/model/finepix-f770exr/features/Page02/
Т.е. можно использовать как карту в камере? Корректно работает или ненужное баловство?
2. Улучшенный режим Pro Low-Light, Вспышка Super Intelligent Flash, Motion Panorama 360.
http://www.fujifilm.eu/ru/produkty/cifrovye-kamery/f-serija/model/finepix-f770exr/features/Page03/
Как эти режимы в работе? Все также красиво как и на сайте производителя?
Хотелось бы увидеть Ваши примеры с фото этих режимов и ночные снимки
P.S. Очень впечатлена снимками с F770EXR
http://skylightvistas.weebly.com/-fun-times-with-the-fuji-f770.html
Re[Lisska]:
Стал владельцем совсем недавно...
1. Встроенная система GPS с базой достопримечательностей. - вещь не нужная, но действительно работающая как указано на сайте. Сфоткал дом - теперь где бы нибыл - знаю сколько до него Км))) Ведет прям туда где стоял про фотографировании...
Как карту - это как? Он лишь ориентиры видит которые ставил или те что в базе... Естественно кажет напрямую,а не по ведет по дорогам общего пользования. Карт конечно же в нём нет.
2. Панорама и другие режимы тоже присутствуют. правда пока не совсем с ними разобрался...
Кайфный аппарат. Минус только один - при съёмке видео слышна работа и автофокуса и зума... Конкретно так слышна... Но ведь это не видео камера правда?!))) Причем если не Зумировать - видео охренительное!
