Вспышка TTL Yongnuo YN-468-II Canon
Всего 29 сообщ.
Купил себе вспышку TTL Yongnuo YN-468-II Canon, в ttl режиме она не делает предпых, тушка canon eos 1000D, должна ли данная фотовспышка делать пред пых или она как то по другому делает замер экспозиции, заранее спасибо за ответ!
Re[lotas]:
Если на пыхе TTL и кадры в помещении нормальные то какая вам разница видите или нет этот предпых!
Re[lotas]:
от: lotasДолжна и делает. Раздельно обе вспышки можно увидеть, когда включена синхронизация по второй шторке и мануальный режим на камере с выдержкой 1-2 секунды.
Re[lotas]:
Спасибо за ответы, вопрос возник потому, что снимал с диафрагмой f2, снимки были отличные в помещении (камера в ручном режиме), выставил f8. стали темные, вот и возник данный вопрос (потому что не видно этого предпыха как на встроеной вспышке), еще раз огромное спасибо!
Re[lotas]:
На f8 не хватало мощи вспышки ,уходил весь импульс и то мало было-потому и темнее кадры
Re[lotas]:
от: lotasИСО можно увеличить. Или добавить ведомых вспышек. Или открыть диафрагму до 5,6, если глубина резкости будет достаточной для сюжетно важных частей изображения.
Re[lotas]:
Ничего странного что на f2,8 света хватает а на закрытой диафрагме
его уже нет .На уважаемом сайте тест по мощи зтой пыхи показали что
Ёнги заврались конкретно с ведущим этой пыхи .У них получается 20GN против
33 заявленных
http://speedlights.net/2010/10/10/yongnuo-yn-468-flash-review/
таблица ведущих по ниже
http://speedlights.net/speedlights-power-index/
33 заявленных
Re[lotas]:
от: lotas
Вопросик, а что вы фотографируете и зачем зажимаете так сильно диафрагму?
Re[madwolf]:
Подскажите, что делает кнопка "*" на аппарате (1100D)?
Вспышка пыхает, но замер экспозиции не меняется.
Re[Mag_nat]:
от: Mag_nat
В мануале к камере почитайте про FEL ;)
Re[lotas]:
Я столкнулся со следующей проблемой с YN-468II. При выключенной вспышке аппарат все равно не дает выставить выдержку короче 1/200. Т.е. он думает, что вспышка включена. Так происходит даже если аккумы вынуть. Приходится постоянно снимать ее с башмака, чтобы фотографировать на более короткой выдержке чем 1/200.
Проверял на др. аппаратах, то же самое. С др. вспышкой мой аппарат работает нормально. Т.е. проблема 100% в пыхе.
Есть кто сталкивался и пробывал решить эту проблемы?
Re[Mag_nat]:
от:Mag_nat
Есть кто сталкивался и пробывал решить эту проблемы?Подробнее
На прошлой неделе пришёл одинарный уровень для башмака, воткнул не задумываясь и пока не собираясь использовать. Ну просто как заглушку и чтобы не потерять. Каково же было моё удивление, когда я захотел воспользоваться фотоаппаратом в темноё время, что у меня перестала открываться встроенная вспышка!!! В состоянии эмоциональной паники решил что меня постигла беда с заклиниванием встроенной вспышки, такая беда встречается на 550-х. Так вроде достаточно новый же, почему так рано?! Ну а как эмоции отпустили и включилась голова, догадался вытащить энтот самый уровень из башмака - и произошло чудо. Теперь есть личное мнение, что ему всё равно что там вставлено, он будет считать это подключенной внешней вспышкой с сопутствующими спецэффектами. Уровень, кстати говоря, резиновый, с пластиковым пузырьком, т.е. проводить там нечему.
Вот он, уровень этот:
Re[CK]:
В башмаке стоит концевик, блокирующий встроенную вспышку, но не влияющий на параметры камеры.
А Yongnuo в большинстве своих проявлений - зло!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Склонен с этим согласиться. У меня на Canon 450D , Yongnuo YN-468-II Canon упорно пересвечивает в TTL. Если в "авто" это не столь выражено, камера таки отрабатывает тремя переменными, хотя то-же не годится, а в приоритете диафрагмы лупит на полную, выдержку камера упорно ставит с перебором, по пол секунды, тогда как с встроенной, в тех-же условиях,1/60, хоть я уже спарку настраивал по совету хорошего человека, как надо. Сравнить не с чем, но даже встроенная вспышка дает лучший результат. За разъяснения по предвспыху - спасибо, то-же был такой вопрос. Как то свыкся, что экспозамер происходит сразу после полунажатия спуска, а с YN-468-II оказывается только подсветка АФ. Первое впечатление чайника - пока плохо, надо плотнее ее поюзать, может станет хорошо :)
Re[korvet_t]:
от:korvet_t
Склонен с этим согласиться. У меня на Canon 450D , Yongnuo YN-468-II Canon упорно пересвечивает в TTL. Если в "авто" это не столь выражено, камера таки отрабатывает тремя переменными, хотя то-же не годится, а в приоритете диафрагмы лупит на полную, выдержку камера упорно ставит с перебором, по пол секунды, тогда как с встроенной, в тех-же условиях,1/60, хоть я уже спарку настраивал по совету хорошего человека, как надо. Сравнить не с чем, но даже встроенная вспышка дает лучший результат. За разъяснения по предвспыху - спасибо, то-же был такой вопрос. Как то свыкся, что экспозамер происходит сразу после полунажатия спуска, а с YN-468-II оказывается только подсветка АФ. Первое впечатление чайника - пока плохо, надо плотнее ее поюзать, может станет хорошо :)Подробнее
чтобы разобраться где ошибка выкладывайте примеры с EXIF
Re[korvet_t]:
пссс: хотя возможно плохому танцору кое чего мешает - пока плохо только когда "пых в лоб", человека на маленькой дистанции, на контрастном темном фоне. В переотражении все нормально, прочие нейтральные сюжеты и в "лоб" нормально, каких-то вышеупомянутых косяков не наблюдаю...перенервничал.
Re[korvet_t]:
нормальная вспышка, мне попался вариант без явных глюков. Единственное не понимаю: с вспышкой, в автомте на камере отрабатывает допустим диафрагму 4, выдержку 1/60, ИСО 400. Ставлю в приоритете диафрагмы ту-же диафрагму, то-же ИСО - а выдержка уже отрабатывается в пол секунды, уже нужен штатив. Почему так? Спасибо.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рейне надоело уже в каждой теме срать? реально шли бы вы лесом товарищ,кроме флуда от вас никакой помощи,куда ни ткни ссылку везде вы с своими фрустрациями
Re[korvet_t]:
от:korvet_t
нормальная вспышка, мне попался вариант без явных глюков. Единственное не понимаю: с вспышкой, в автомте на камере отрабатывает допустим диафрагму 4, выдержку 1/60, ИСО 400. Ставлю в приоритете диафрагмы ту-же диафрагму, то-же ИСО - а выдержка уже отрабатывается в пол секунды, уже нужен штатив. Почему так? Спасибо.Подробнее
Если ничего не помогает, прочтите инструкцию!
