У меня 60D. Перед установкой ML обновил прошивку до v1.1.0, после чего установил ML от 22 Декабря 2011.
Сразу же обнаружились проблемы: при включении камеры она автоматически начинает съемку, вне зависимости от режима стоящего на колесике. при том большенство кнопок просто не реагируют. Оживить их можно только нажав на полуспуск, как при автофокусировке, либо нажатием на кнопку «Q».
Получается, например, чтобы сделать снимок нужно нажать на Q, а потом на спуск. А чтобы зайти в меню нужно нажать снова Q и потом на кнопку Menu.
Покывырявшись немного в прошивке и оценив возможности, решил удалить ее, но не тут было, после форматирования карты памяти, с отмеченым пунктом об удалении ML, эта проблема осталась! Фотик по прежнему включается и сразу же снимает и реагирает на что либо только при предварительном нажатии на полуспуск или Q.
Установка более старых прошивок, сброс всех настроек и вынимание карты памяти не помогло…
