Здравствуйте, купил недавно сканер Nikon Coolscan 4000ED, вставляю пленку (6 кадров) он затягивает всю, потом выплевывает и выдает ошибку - сообщение в Nikon Scan 4 "....Autofocus failed...". В чем может быть причина, нажимаю кнопку Autofocus на панели, то же самое, ошибка и не видно привьюшек, ничего.
Помогите пожалуйста!
Проблемы с автофокусом Coolscan
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[pomko]:
Друзья, нужна помощь!
В чем проблема?
В чем проблема?
Re[pomko]:
Так вам же пишется сообщение
[quot]Nikon Scan 4 "....Autofocus failed..."[/quot]
Проблема с автофокусом. Программная или аппаратная, я хз.
Re[n1kka]:
от: n1kka
Вот вот, понятно что с автофокусом, но в чем проблема не пойму.
Re[pomko]:
от:pomko
Помогите пожалуйста!Подробнее
Откройте держатель со стрипом и чуть поправте стрип, оно и заработает. Бывает глюк фокусировки обиктива сканера. Лечится небольшим смещением плёнки относительно того положения при котором афтофокус глюкнул :D
Re[RFT]:
от:RFT
Откройте держатель со стрипом и чуть поправте стрип, оно и заработает. Бывает глюк фокусировки обиктива сканера. Лечится небольшим смещением плёнки относительно того положения при котором афтофокус глюкнул :DПодробнее
Безрезультатно. Может аутофокус в объектива полетел? Или банально пыль?
Re[pomko]:
от: pomko
Ну начните с простого... Обычно, прежде чем электрика звать, проверяют пробки :D Поэтому... ну попробуйте снять корпус и продуть/пропылесосить. Насколько я помню, там довольно просто снимается всё... А там дальше видно будет
Re[RFT]:
от:RFT
Ну начните с простого... Обычно, прежде чем электрика звать, проверяют пробки :D Поэтому... ну попробуйте снять корпус и продуть/пропылесосить. Насколько я помню, там довольно просто снимается всё... А там дальше видно будетПодробнее
На зеркале все ок, чисто. Я за объектив, может там проблемы с пылью.
Re[pomko]:
от: pomko
А как вообще у Вас там плёночка идёт? У меня лет пять назад Кулскан 9000 был. Так у меня критично было, что если стрип сильно выгибается, то не может он, в смысле автофокус, фокусироваться. Может попробовать с ровной плёночкой? Ну подержать её в книжке, под другими книжками недельку :D
Re[pomko]:
Тема хоть и древняя, но освежить бывает полезно.
Nikon Coolscan 4000 простоял без использования (периодически включался просто так) больше года. Тут нашлись считавшиеся пропавшими пленки и сканер стал востребован.
Использовался старенький ноутбук с Winsows8 x32. При первом же включении появилось сообщение об ошибке автофокуса. После стандартного перевтыкания кабелей и перезапуска сканер вроде бы заработал, но не надолго. И только тут я обратил внимание на то, что при загрузке сканер сигнализирует о неисправности (несколько частых миганий в конце загрузки и потом переход светодиода в постоянное горение).
Вскрытие и проверка очень ярким светодидным фонарем показали, что пыль на зеркале все же есть. Поскольку печальный опыт скола угла зеркала при полной сборке-разборке предыдущего сканера у меня уже имелся, почистил зеркало не снимая его с места. Заодно прочистил все каналы.
После запуска все заработало без проблем.
