проблема с YongNuo RF600-TX
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Проблема такая. Ставлю передатчик YongNuo RF600-TX на Canon 5d и он начинает срабатывать от нажатий на любые кнопки, не каждые, а случайным образом. Батарейка показывает 3,05 В, доставал ее на 10 минут, не помогает. Непосредственно со вспышкой, поставленной на фотик, проблем нет. Этот же передатчик на 5d2 работает нормально. Так в чем же дело может быть :?:
Re[VAGANOVphoto]:
Попробуй изолировать скотчем все контакты в башмаке, кроме центрального, который самый большой. Или пошевели передатчик в башмаке хорошенько, наверное, где-то контакта нет надежного.
Re[Domin]:
от: Domin
Попробовал, если оставить один контакт, вообще не пыхает..
Re[VAGANOVphoto]:
запаяйте в передатчик синхрокабелёк и запускайте через него
