Podckazite, chem "vzjat" Lunu?
V tom meste, gde ja zivu inogda byvaet udivitelnaja luna.
Vo-pervyh, ona v dva raza bolshe obychnogo razmera i
potom, ona potrjasayshe nasyshenno-oranzevaja.
Visit takoj ogromnyj temno-oranzevyj persik ili apelsin.
Problema v tom, chto na moej digi-kamere ot etogo zrelisha ostajetsja vsego lish nevnjatnaja temno-orangevaja tochka.
U menja net vozmonosti na doroguju optiku. Est li reshenie?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Трудненькая задачка
Если оптики нет, но не получится. Луну хорошо снимать объективом с фокусным расстоянием не меньше 400-500 мм.
Вот здесь подробно обсуждалось:
http://forum.ixbt.com/0020/005463.html
Удачи
Удачи
Re: Podckazite, chem "vzjat" Lunu?
[quote:90ab20507a="Vera B."]
Vo-pervyh, ona v dva raza bolshe obychnogo razmera[/quote:90ab20507a]
Такого не бывает в природе, угловой размер Луны при наблюдении ее из любой точки Земли и в любое время практически постоянен. Огромная Луна низко над горизонтом - это оптическая иллюзия, которую запечатлеть камерой, естественно, невозможно. Можно снять снимок с крупной луной при помощи телеобъектива, для хорошего эффекта нужно как минимум 500 мм, и, главное, не забыть включить в кадр какой-нибудь достаточно мелкий наземный объект для задания масштаба. В случае с луной хорошо будет смотреться силуэт дерева например.
[quote:297f81818e="Egor"][quote:297f81818e="Vera B."]
Vo-pervyh, ona v dva raza bolshe obychnogo razmera[/quote:297f81818e]
Такого не бывает в природе, угловой размер Луны при наблюдении ее из любой точки Земли и в любое время практически постоянен. Огромная Луна низко над горизонтом - это оптическая иллюзия, которую запечатлеть камерой, естественно, невозможно. Можно снять снимок с крупной луной при помощи телеобъектива, для хорошего эффекта нужно как минимум 500 мм, и, главное, не забыть включить в кадр какой-нибудь достаточно мелкий наземный объект для задания масштаба. В случае с луной хорошо будет смотреться силуэт дерева например.[/quote:297f81818e]
Мультиэкспозиция спасет отца русской демократии :)
Снимаем сильным телевиком луну, а потом на тотже кадер пизяжъ 17мм объективом :)))
