Сушка барита
Всего 43 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[odem]:
Болты и рейки я не пробовал но из опыта прибивания могу сказать, что прижим должен быть очень плотным иначе бумагу просто вырвет. Прибивать тоже нужно как можно плотнее. Если работа большая , метр и более то даже лучше прибивать 2 раза по периметру и очень важно бумагу раскатать по периметру и прибить/ прижать равномерно иначе один угол будет кривой, придется аккуратно снимать, мочить и сушить заново.
Re[maximius]:
Соорудил я конструкцию, из листа фанеры, алюминевых реек для порогов разноуровневых, что важно и шпилек на 6 и барашков к ним, сушит хорошо, ворует места на бумаге по 2мм с каждого края, что не так страшно. Рейки порогов разноуровневые нужны так как имеют один плоский край и ребро жесткости, что дает упругость и возможность четко фиксировать бумагу цепляясь прям за самый край.
Re[maximius]:
Всем хороша такая сушилка, только себестоимость велика. У меня около 900 р. вышло на одну. Изготовление еще 2-х пока отложил, денег нет.
Re[Antonovna]:
Велика себестоимость? (тут должен быть смайл крайнего удивления) Это самое бюджетное, что можно придумать, импортные глянцеватели по много десятков тыщь, вот это дорого. Я отдал раза в два больше чем 900 рублей, считаю, что легко отделался, потому как эта проблема стояла костью в горле, теперь размеры отпечатков барита определяет только рамка. И кстати можно совсем бюджетно, пороги это для ремонта, а значит дорого, наверняка можно найти похожий профиль или уголок продаваемый метражом, который будет стоить раза в два дешевле, фанеру сколхозить гденить от больших ящиков, барашки и шпильки стоят совсем не дорого.
И, что значит на одну? В одном таком устройстве, можно сушить два одинакового формата отпечатков, вы за раз печатаете больше? Сушка у меня сделана на форматы: 30х30; 30х40; 40х40; 40х50; 50х50; 50х60.
Re[odem]:
У меня сделана дла макс. формата 30х40. Фанеру ламинированную кроме как в магазине, торгующем фанерой, не найти. Кстати, фанера тут самое дешёвое. Самое дорогое-барашки, по 12 р./штука.
Пока что не печатаю, но за раз придется печатать больше, т. к. стационарной темной комнаты у меня нет.
Re[Antonovna]:
от:Antonovna
барашки чета рублей по 5 или 7 не больше, мне хватило 50 штук, ламинированная фанера для гламурных, суровые фотографы используют лак. по 60 рэ бутылка :D
Печатать много :) несмешили, не обижайтесь я по доброму, нет бывает, я печатал недавно одну фото сессию для участников этой самой фото сессии, формата 20х20 так за 3 сеанса печати наштамповал чуть больше 30 фоток. Ну это очень для меня много, Обычно столько нет материала, а тут 4 пленки по 12 кадров отснял, народу много было, да и если вдумчиво подходить , пока фильтры подберешь, пока пробы поделаешь, а барит да еще теплый и экспонируется долго и проявляется долго, пока на финальную картинку выйдешь так час и прошел, да и не зачем много печатать, куда? зачем?
Re[odem]:
от: odem
барашки чета рублей по 5 или 7 не больше...
Где барашки по 5-7 рублей?
Накопилось много ненапечатанного.
Re[maximius]:
Мне комплект из 30 шт. (барашки, забивные гайки, болты и шайбы) в магазине "Метизы" обошелся больше чем в 500 р. :(
Re[Antonovna]:
приезжайте в город Нижневартовск я покажу где, барашки покупал отдельно и метровые шпильки на 6мм, пилил ножовкой по металу, а зачем забивные гайки? Вы разве не используете вторую сторону фанеры? у меня возможна сушка с обеих сторон. потому и шпильки на них по два барашка, соответственно, и комплектов реек тоже по два, точнее 2 рейки на 50см.(левая сторона 4 рейки на 60см. (верх и низ) и справа меняю парами рейки 50см, 40см и 30см
Re[maximius]:
Нет, я повторил известную конструкцию, где используются забивные гайки. А как у Вас крепится шпилька в фанере?
В Нижневартовске дешевые метизы? Повезло. Может, я плохо у себя ищу. Забивные гайки в одном магазине только нашел.
Re[Antonovna]:
никак не крепятся. сквозное отверстие, сквозь него шпилька с двух сторон барашки зажимающие рейки, зачем их как то крепить?
Re[Antonovna]:
Re[odem]:
А я развил свою идею с прибиванием, заменив дерево на кусок пластика под названием Векоплан 10 мм толщиной к нему отлично прибивается , легко отрывается и в отличии от дерева он от воды не рассыхается. Кстати если не трудно выложите фото вашей конструкции.
Re[odem]:
от: odem
Так неудобно же бумагу монтировать, если шпильки в отверстии болтаются. К тому же, надо обязательно с двух сторон крепить в этом случае, что опять же неудобно, трудоёмко (если нужно 1 лист высушить). При этом затягивать и откручивать барашки руками приходится.
Re:
от:Сергей Орловский
Сергей, если дерево покрыть лаком, то вода ему не страшна. Вот, как мой приятель делает сушилки.
от:Antonovna
Не обязательно использовать барашки. Можно и обычные гайки, а заворачивать и отворачивать с помощью дрели с малыми оборотами.
Re[maximius]:
Барит вообще не удобен в принципе, от печати до сушки, так, что удобством иногда приходится жертвовать, тем более, что это ни так уж и не удобно: отжимаю отпечаток валиком, ложу его на примерное место фиксации, выправляю поровнее, он плохо двигается потому как мокрый, но пара попыток и он на месте, отверстия у в рейках у меня не круглые а овальные, потому рейки относительно глубины захвата листа выставляются легко, затягиваю барашки, это я уже делал на практике, два листа еще не сушил, но в теории все выглядит так: переворачиваю конструкцию, она ложится на закрученные барашки, которые прижимают влажный лист находящийся в данный момент вверх ногами, хотя они сам неплохо держится, отворачиваю барашки, кладу второй лист, тоже позиционирую его, кладу второй комплект прижимных реек, выставляю глубину захвата листа на минимум и затягиваю барашки. Да повозится приходится, зато у меня двусторонняя сушка, а не две отдельные, в лаборатории место не бесконечно, и складировать весь стаф скоро станет некуда, так, что я за экономию пространства, ну провожусь я с этим лишние 10 минут, ну и что?
Сфотать некогда, да и зачем, что там смотреть? лакированный лист фанеры с просверленными отверстиями, да рамки на шпильках, зажатые барашками с двух сторон, вот и вся конструкция, немного освобожусь сфотаю, да и испытать сперва на двух листах охота.
Re[maximius]:
Если шпильки в фанере никак не крепятся, то при переворачивании доски они вывалятся из нее вместе с рейками. Вы чего-то не договариваете :?:
Re[odem]:
Я видел так: в отверстия вворачивается т.н. конфирмат. Гайка, в которой снаружи тоже резьба. Заливается клеем типа цинакрилата. Потом в гайку шпилька, чтобы торчала с обоих сторон. Тоже заливается клеем. Получается мертво. Ни фига не проворачивается. Каждая сторона сама по себе.
Re[maximius]:
Конфирмат - это винт, а не гайка.
А крепление шпильки с помощью клея возможный вариант.
Re[german_2]:
Конструкция интересная но векоплан пока проще и дешевле если он будет так-же хорошо работать как дерево. С покрытием лаком одна заковыка, я заметил что нормальный лак самый дешевый строительный степлер отказывается пробивать и фотографию просто не прибить а покупать дорогой да еще и с дорогими скрепками так-то ломает они мало того что стоят денег еще и выковыривать их очень муторно. Буду развивать свою идею с векопланом лист метр на метр 10 мм толщиной стоит порядка 10 - 20 долларов а прослужить должен довольно долго. Я правда сейчас не печатаю черняк большого формата и не знаю можно ли к нему пристрелять картинку хотя-бы 30 х 40
