день добрый
приобрёл две 460 II и 560II. с 460 всё понятно. а вот с 560-нет.
1. не работает кнопка пилот. как индикатор она горит но при нажатии пых не происходит
2. включаю режим "multi". если я правильно понял- этот режим должен выдать серию импульсов . ставлю 60 по 2 герца. 1/64. и получаю- один пых. и всё. без кнопки теста я ещё могу прожить а вот режим этот хотелось бы попробовать. или что то ещё нужно нажать что бы вспышка прониклась и начала работать как положено ?!
если это касяк- можно ли его исправить на коленки или есть смысл отправлять в китай на замену?
два вопроса по yn560-II
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[_Георгий_]:
при нажатии кнопки вы чувствуете что она продавливается.Может тугая, не нажимается?Другие писали что так происходит с кнопкой
Re[_Георгий_]:
спасибо! заработало! кнопка не просто тугая. а сверх. сам я вжимать её внутрь вспышки побоялся, что сломаю пластмассу.
заработал и строб. правда надо держать кнопку нажатой. нельзя ли запускать вспышку строб с горячего башмака камеры/светосинхронизатора?
