Объективы серии SL II от Voigtlander. Шкала глубины резкости. Как пользоваться?
Не могу разобраться, как пользоваться шкалой глубины резкости на объективах
Voigtlander Nokton 58 mm f/ 1.4 SL II
Voigtlander Ultron 40mm f/2 SL-II
Voigtlander 20 mm f/ 3.5 Color Skopar SL II
При установке на цифровую камеру, например Nikon D300 механическое кольцо диафрагмы устанавливается в крайнее положение 16 или 22. Затем установка диафрагмы работает электронным способом.
Вопрос: Как пользоваться шкалами расстояний и ГРИП? Если двигается только фокусировочное кольцо на объективе, а все другие механические настройки остаются неизменными - в крайнем положении.
Извините, если что за ламерство))).
Re[Дмитрий Шапoвaлoв]:
на шкале ГРИП нанесены цифры одинаковых диафрагм, напротив которых считываются границы ГРИП на шкале фокусировки после физического завершения фокусировки или при планировании нужной ГРИП.
Шкала аналоговая, пользуются только ей, никуда смотреть типа экранчика и т.д. не надо. Методика работает вообще на отдельном от камеры объективе.
Диафрагма берется и задается фотографом "в уме" или берется та, которую предлагает фотик в авторежиме, затем ее ищут на шкале ГРИП и считывают расстояния напротив рисок ОДИНАКОВЫХ диафрагм, например 8 и 8, 11 и 11.
Для больших увеличений надо прижимать диафрагму еще на стоп, но при этом после 11 начинает портиться резкость от дифракции.
Еще пример: чтобы обеспечить макс глубину резкости до бесконечности, совмещают значок бесконечности на шкале фокусировки (расстояний) с одной из рисок диафрагмы, например 11. Против другой риски 11 можно увидеть с какого расстояния начинается ГРИП. Это называется наводка на гиперфокальное расстояние. Т.е. при диафрагме 11 будет резко от некоего раастояния до бесконечности. Фокусироваться по видоискателю или еще как нет необходимости в таком случае если объекты попадают в ГРИП.
Еще см.
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/58718-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5/page__gopid__522754#entry522754
