как скруглить уголочки на фотке. предложение по самому простому способу в CS5
Всего 61 сообщ.
Показаны 21 - 40
у меня сейчас мозг взорвется
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Для записи Action-а.
Открываем картинку.
Создаём белый слой. Select All, Feather Selection (выбираем радиус), Fill (#000000) Magic Want Tool (Tolerance 127).
Feather Selection (чтобы избавиться от зубчиков, где-то 0,5px).
Удаляем слой.
Обрезаем углы Delete Ctrl+J.Подробнее
Не совсем понял, что делаем после создания выделения на белом слое. Если можно скрин, или объяснить подробнее.
Re[Wased]:
Это для Action-а. Для одной картинки, наверное, можно применить и Rounded Rectangle Tool, если удастся совместить край Path-а с краем изображения. Тогда всё проще и можно поставить птицу в чекбокс Anti-Aliased, чтобы избавиться от «зубчиков».
1. Открываем картинку.
2. Создаём новый слой (Ctrl+Alt+Shift+N) и заливаем его цветом #ffffff (D, Ctrl+Backspace).
3. Выделяем всё изображение (Ctrl+A)
4. Задаём радиус закругления уголков Feather Selection (Ctrl+Alt+D).
5. Заливаем выделение чёрным цветом Fill #000000 (D, Alt+Backspace).
6. Снимаем выделение Ctrl+D (пропусти в первом посте).
7. Создаём новое выделение Magic Want Tool (Tolerance 127).
8. Feather Selection (Ctrl+Alt+D), чтобы избавиться от зубчиков в закругленных уголках, можно выбрать радиус где-то 0,5px.
9. Удаляем верхний слой.
10. Обрезаем углы Ctrl+J, перенося картинку на слой выше Background-а.
11. Задаём тень Style > Drop Shadow.
12. Увеличиваем холст, чтобы было куда падать тени (Ctrl+Alt+C).
13. Для файлов JPG, cпускаемся на Background и заливаем его цветом целевой страницы.
Re[Kolobokk]:
у вас как-то все сложно.
вот здесь просто
http://tutorials.psdschool.ru/photoshop-basics/rounded-frame.html
но у меня шоп5-й, и не получается.
вот здесь просто
Re[Аццкая_белка]:
Вам нужно проще или правильно... Не получится у Вас по тому туториалу. Между дугами и прямыми будет излом.
В PS5, неверное, хоткеи не совпадают. Я его уже пробовал, там даже в Curves хоткеи сменили. Ну, если у Вас ещё и русская версия, то там, наверное, и все команды переименовали...
Re[Kolobokk]:
я могу и в инглише запустить.
Re[Аццкая_белка]:
Абалдеть!
Я соберусь с духом и напишу книжку "Скругление уголочков в фотошопе". Если все способы перечислять - точно страниц на 500 потянет. Маргулис отдыхает.
Re[Анатол]:
покажи хоть 10-ток !
Re[Аццкая_белка]:
А не проще ли это сделать в Lightroom?
Там это запросто.
Или "Photoshop only" - обязательное условие?
Там это запросто.
Re[Онищенко Александр]:
обязательно в фотошоп.
как в литруме деляется я знаю, но там получаются большие радиусы.
Re[Kolobokk]:
Спасибо, попробовал,получилось, понравилось.
Несовсем понял целесообразность пунктов 2,5,7
Re[Wased]:
Вы о чём, о том, что слишком длинно?
Вчера на Демиарте кто-то спросил, как автоматизировать скругление углов. Ответили Smooth-ом. Видимо, это общее заблуждение. Я, зная, что это не работает, решил найти другой путь. Описанный Экшин, это первое, что пришло в голову.
Наверное, можно как-то иначе, но я пока не придумал. Может быть, кто-то предложит более короткий путь. Мне тоже интересно. Особенно в 5-ой версии.
Re[]:
Решил объединить все советы:
-открываем документ
-выделяем изображение с заданным диаметром растушевки
-с помощью быстрой маски и уровней придаем четкие границы выделению
-Ctrl J
- нижний слой отключаем, остается верхний со сглажеными углами
-сохранить как...
На всё уходит 15-20 сек.
При желании к верхнему слою применяем стиль для создания тени и немного расширяем холст для удобства просмотра тени.
-открываем документ
-Ctrl J
-сохранить как...
Re[Олег 1969]:
у меня не получается.
Re[Аццкая_белка]:
А на каком этапе у Вас не получается. Уменя вроде получилось. Хотя и не 20 сек. :)
Re[Wased]:
после отключения нижнего слоя, у меня все остается как и было.
