Выбор реле времени
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Выбор реле времени
Имеется увеличитель Jobo lpl c7700 с трансформатором. Все не доходили руки купить реле времени,печатал с секундомером :) Но потом естественно это надоело,решил купить . Друг принес ненужное ему Изохрон-ц. После подключения трансформатора во вход для увеличителя на реле и подключения самого реле в розетку ничего не произошло. Т.е. увеличитель не включился. Подключил трансформатор напрямую к розетке без реле,как раньше печатал,не работает. Нашел в трансформаторе предохранитель,вытащил-он сгоревший. При подключении к реле красного фонаря(и во вход для фонаря и во вход для увеличителя)все работает,т.е. реле как бы пашет. Почему тогда сгорел предохранитель и какое реле мне тогда нужно? И если я куплю что-нибудь фирменное типа Jobo, Durst,Kaiser будет ли оно работать? Заранее спасибо за ответы. Тему про Суру читал,но не готов чего-то перепаивать и т.п. очень далек от этого)
Re[Бронированный_медведь]:
будут работать реле, которые не боятся индукционной нагрузки, которая возникает от трансформатора. Собственно для этого и перепаивается сура. Также проблема может быть в нагрузке, которую держит "реле". У вас вроде бы
источник света — галогновая лампа 100 Вт (12 В), т.е. с этим проблем не должно быть.
у Изохрона на выходе постоянный ток, коммутируемый тиристором, короче таже сура, только вид с боку - трансформаторов боится.
от: Бронированный_медведь
Предохранитель сгорел из-за реле ?...
Это - случайное совпадение, может быть. А если заменить предохранитель и снова пробовать без реле и с реле ?
Re[Sasha_U]:
Это не совпадение. У Изохрона на выходе ПОСТОЯННЫЙ ток. Для него трансформатор - короткое замыкание. Потому предохранитель и сгорел.
Re[dat]:
от:dat
будут работать реле, которые не боятся индукционной нагрузки, которая возникает от трансформатора. У вас вроде бы
источник света — галогновая лампа 100 Вт (12 В), т.е. с этим проблем не должно быть.Подробнее
Ну а как он эти 12 вольт то получает? Через трансформатор - именно индуктивная нагрузка и есть. Так что только релейные или механические реле времени. Проще всего промежуточное реле воткнуть.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
откуда там постоянный ток ?
Re[dat]:
Да лампа галогеновая 100 Вт 12 В
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
А можно примеры конкретные?
Подходят Kaiser digital timer 4030, Jobo colorline (все модели).
Re[YG]:
Будем искать) спасибо.
У меня Philips PDT 2015 работает отлично с трансформаторным Kaiser system V.
P.S. у меня есть такое реле hauck mt https://plus.google.com/u/0/photos/102434104670359817630/albums/5726038508919923297/5726038509126357058 отдам за 1000 р. + пересылка по почте. Пришло бонусом к увеличителю. Но естественно электронный Philips лучше его и использую.
