прошу мнения знающих, собираюсь приобрести два источника постоянного света, хотелось бы услышать все за и против
http://www.foto.ru/raylab_istochnik_postoyannogo_osvescheniya_1000_vt_video_light_w_lamp,_0-1000w,_stepless,_3200k_rvl-1000.html
заранее спасибо
Постоянный свет ,плюсы и минусы, нужен совет
Всего 50 сообщ.
Re[Ruslan Talybov ]:
Сформулируйте, почему ваш выбор остановился на такого типа светильников? Какие задачи ставятся? Не зная данных трудно что либо советовать..
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
перехожу в данный момент на фиксированные объективы(при чем приобрел несколько объективов сделанных в СССР) ) , в комплекте к свету идут линзы Френеля , хочется к съемке подходить более творчески,моделировать светом, и есть желание снимать смешанным светом, так же нравится жесткость постоянного света , вот в крадце задачи и желания
Ну по поводу жесткости постоянного света относительно импульсного , Вы наверно другое имели ввиду. А так минусов постоянного света относительно импульсного не вижу вообще, только одни плюсы. Кроме одного , но очень существенного,съемка динамичных сцен на низких ИСО.
Неизвестно, имеется ли возможность на данном приборе регулировать фокусировку луча света! Если такая возможность есть, то это будет неплохим дополнением в студию для Ваших целей.
Re[григорьич]:
от:григорьич
Ну по поводу жесткости постоянного света относительно импульсного , Вы наверно другое имели ввиду. А так минусов постоянного света относительно импульсного не вижу вообще, только одни плюсы. Кроме одного , но очень существенного,съемка динамичных сцен на низких ИСО.Подробнее
понимаю про динамику, от импульса не отказываюсь (в данный момент в наличии имеется 5 источников для работы ) спасибо за мнение
от: Ruslan Talybov
Это к свету имеет весьма опосредованное отношение, (как - синее к мягкому ).
от: Ruslan Talybov
Творчество не зависит от света... возможности применения варьируются от задач...
от: Ruslan Talybov
То есть вы снимаете в Ч/Б? Иначе запасайтесь конверсионными фильтрами... тем более, что при регулировке цветовая температура сильно гуляет.
от: Ruslan Talybov
Жёсткость?? её можно добиться от любого источника... обычно смягчить требуется..
Ну если у вас большое, высокое, вентилируемое помещение... удачи!
В противоположном случае... это будет пытка модели.
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
да имеется, линзы как я понял двигаются и этим самым регулируется луч,по этой причине выбор упал именно на такой комплект,так же есть возможность регулировать мощность луча
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
В противоположном случае... это будет пытка модели.Подробнее
фильры уже приготовил, площадь позволяет , 70 кв м
модель от 1000 Вт-светильника ослепнет минут за 20. Не случайно для таких целей используют дедолайты, хотя они жарят со 150Вт лампочкой будь здоров.
Классический арри-френель в китайском исполнении - диммер там скорее всего процентов от 20, ну и цена на барахолке - баксов 320-350.
от:Ruslan Talybov
перехожу в данный момент на фиксированные объективы(при чем приобрел несколько объективов сделанных в СССР) ) , в комплекте к свету идут линзы Френеля , хочется к съемке подходить более творчески,моделировать светом, и есть желание снимать смешанным светом, так же нравится жесткость постоянного света , вот в крадце задачи и желанияПодробнее
Я вижу несколько проблем при использовании этого света.
Вы пишете, что хотите снимать при смешанном свете. Полагаю это дневной свет + ваши приборы. Эти светильники имеют цветовую температуру 3200 к (скорее всего это ЦТ на максимуме и она будет ниже при регулировке). Т.е это желтый свет по сравнению с дневным. Модно применять конверсионные фильтры, но это снизит световой поток.
Далее. 1000 Вт это довольно ярко для лампочки и при съемке многие световые схемы, связанные с светом , направленным в лицо будут вызывать дискомфорт у модели. Они будут щуриться, могут слезиться глаза и тп. Попробуйте иметь в поле зрения открытую лампочку достаточной мощности и примерьте это на моделей. :)
Несколько приборов по 1000 Вт это немаленькая нагрузка на сеть (в случае старой сети могут вылетать предохранители) и ощутимо возросшие счета за электричество.
Ну и, наконец. сама фирма. Насколько я вижу - это копии приборов Arri, даже цвет оставили. Я опасаюсь, по аналогии с импульсными приборами Рейлаб. что это неудачная копия в отношении жаропрочности, прочности конструкции, надежности и тд. Все же 1000 Вт это очень горячо.
Если речь про фото, то применение постоянного света, галогенового или даже светодиодного - это шаг назад. К большим потерям в возможностях. Постоянный свет оправдан только в видео и кино.
Re[Domin]:
от: Domin
с этим не совсем согласен , так по логике получается,если используешь фиксу выпущенную лет 40-30 назад - это тоже возврат назад?...нет эту точку зрения не разделяю . спасибо за отзыв
и всем кто откликнулся спасибо большое за ответы
от: Ruslan Talybov
Очень маленький диапазон регулировки угла луча.
Советую не брать китайского говна. Лучше дедолайтов ничего еще не придумали. И даже близко к ним - тоже.
от: Ruslan Talybov
Смотря какой объектив.
Те объективы, которыми комплектовались Зениты (наверное самые распространенные советские фиксы) - да, шаг назад по сравнению с резьбовыми Такумарами тех же лет выпуска.
Re[Domin]:
от: Domin
Re[Domin]:
от: Domin
На мой взгляд не стоит делать таких скоропалительных выводов. Вполне можно использовать с импульсным при грамотном подходе. Я так думаю, что автор не дилетант и вполне понимает ситуации, когда ему этот свет будет необходим! Тем более, что автор понимает, что понадобятся конверсионные светофильтры (кстати их плотность и не особо велика)
А потом этот свет можно использовать вместе с пилотным светом - импульсного сопоставимой мощности. И как разумное ДОПОЛНЕНИЕ к студии вполне подойдет.
Может быть лишь стоит поискать подобный свет более надежного производителя :)
от:Саныч-коллекционер
Может быть лишь стоит поискать подобный свет более надежного производителя :)Подробнее
спасибо , в любом случае конверсионные фильтры есть, и разной плотности ,плюс в комплекте идут шторки,что то же помогает в работе , думаю все таки приобрести,а там со временем как набью руку возможно подумаю о чем то серьезном. пылится комплект точно не будет )
от:Ruslan Talybov
спасибо , в любом случае конверсионные фильтры есть, и разной плотности ,плюс в комплекте идут шторки,что то же помогает в работе , думаю все таки приобрести,а там со временем как набью руку возможно подумаю о чем то серьезном. пылится комплект точно не будет )Подробнее
И дай Бог, чтобы это Вам пригодилось
Re[Domin]:
от: Domin
Можно подробнее - чем импульсный свет лучше постоянного (сам думал взять холодный набор из китая) сейчас обдумываю стоит ли...
