Что выбрать - два ND8 или один ND16 Фильтр HOYA?
Собираюсь заказывать затемняющие фильтры HOYA. Незнаю что выбрать два HOYA HMC NDx8 52mm Filter/Japan или один Hoya PRO1 Digital ND16x Neutral Density 1.2 Filter 52mm *USA Authorized Dealer*???
Собираюсь брать на никон 18-55 52мм. Что означают цифры у нд16 1.2??
Re[Igor Serov]:
1.2 - Это 4 ступени...
0.3, 0.6, 0.9, 1.2
купите лучше нд + полярик... будет такой же эффект как от 2 НД..
Re[gumko]:
Вы имеете ввиду один нд16 + полярик?
Полярик уже есть. Конечно хочется что то универсальное типа нд16, но по идее и нд8 может пригодится. Собираюсь снимать пейзажы у воды, закаты, восходы.
Re[Igor Serov]:
2 нд8 это нд64
а,, 16+полярик тоже64
Re[Igor Serov]:
от: Igor Serov
берите Нд8 + полярик.... будет нд16...
будет комбинация, затемнение два стопа, 3 стопа или 5 стопов...
Re[gumko]:
del
Re[Igor Serov]:
нужно для того чтобы сгладить воду, особенно там где она будет "налегать" на корягу или камни
Re[Igor Serov]:
от: Igor Serov
все зависит от внешнего освещения.. возможно вы будите снимать днем на экваторе реку, или вы будите снимать ближе к вечеру в россии... интенсивность света отличается... и с какой диафрагмой вы планируете снимать... посчитайте, 5 ступеней вам подойдет или нет...
Re[Igor Serov]:
Есть еще интересные фильтры ND 2x-400x с переменным затемнением
Правда там очень много китайского No name или подделок с качеством бутылочного стекла. Но если выбрать хорошего производителя, то результаты бывают интересные именно из-за возможности варьировать затемнение в очень большом диапазоне
Вот это снимал в диапазоне примерно от 10х до 100х
на 400х при съемке в яркий солнечный день на выдержке 30 секунд уже поползли цветовые глюки
Re[Olegibom]:
а так тормазить на цыфру фильтром смысла нет, фото будит лоховское, дальше секунды а то и даже дальше 0.1-0.2 с тормазиться серийной с\ёмкой
Re[Olegibom]:
ND 2x-400x если качественные то очень дорогие...
Re[Igor Serov]:
Я брал Viltrox, по сравнению с китайскими поделками - очень солидно сделан. Продается в сетевых магазинах Гонконга, т.е. не полный левак.
Качество тоже пока устраивает. Сравнивал с Kenko, к-й в 4 раза дороже - разницы не увидел
Тут оно стоит 980HK$ на 77 диаметр, т.е. практически столько же, что и брендовые полярики
Re[Igor Serov]:
Задался тут тоже вопросом по поводу приобретения nd фильтров, тоже думаю или взять hoya nd16 + nd400 хотя не уверен что только ими обойдусь или же взять фильтр переменной плотности.
Варианта мне кажется тут два, это Viltrox Fader ND2-nd400 которым обладает товарищ что писал здесь выше, год назад. Правда смущает как ББ в синий уходит на nd400...
Или же я нашел на ebay HOYA VARIABLE DENSITY Variable Neutral Density ND3-ND400 77mm за 6 тыс. р. Если это не подделка то думаю качеству hoya получше будет первого, но стоит ли переплата почти в раза...
Re[Евгений_Попов]:
от: Евгений_Попов
Посмотрите на фото товарища Olegibom (последнее из трех): начнут смущать еще и кресты (которые являются следствием принципа работы таких фильтров) :)
B+W, например, явно пишет у себя на сайте что вари-ND не для съемки на длительной выдержки. А Rodenstock у себя в pdf каталоге на фильтры объясняет, почему он не рекомендуется использовать затемнение более 5 стопов (32x) для вари-ND.
В общем, не стоит думать, что вари-ND это тоже самое, что ND, но с регулировкой ;)
Re[dimonml]:
Что посоветуйте из ND8, ND16... преимущественно под морские рассветы/закаты? Подойдут ли они под Canon 600D, у которого выдержка до 30с. Стекло Canon EF-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM. Бюджет для такого дела не выше среднего, но рассмотрю все варианты. Для меня это новшество, но появился интерес к работе с водой, небом на длинных выдержках. Может здесь лучше подойдет что то типа ND+градиентный, если не ошибаюсь, это kokin с держателем?
Re[6aJIakJIaBa]:
Почему у него выдержка 30 с.? А режим BULB?
