В этой теме обсуждаются мыльницы которые подходят для съемки time lapse и не требуют покупки пультов, мобильных телефонов и компьютеров для управления ей. Т.е. мыльница должна сама уметь снимать с интервальной съемкой. Можно обсуждать мыльницы canon на которые ставится прошивка CHDK и мыльницы других производителей которые умеют снимать в RAW.
Делимся опытом по следующим параметрам:
1. Скорость записи 1 RAW файла. Считается так: ставится минимальный интервал и снимается минута, потом делим 60 на количество полученных кадров и получаем время за которое мыльница делает 1 кадр.
2. Продолжительность работы от батарейки в режиме интервальной съемки. Если мыльница работает от АА или ААА то указываем емкость аккумуляторов. Можно указывать время, можно количество кадров.
3. Есть ли возможность устанавливать вручную экспо-тройку и фокус.
4. Любые данные которые вы считает важными для съемки time lapse.
Мыльницы которые не снимают в RAW не обсуждаются! Мыльницы которые снимают в режиме интервальной съемки меньше 125 кадров подряд не обсуждаются!
Выбор мыльницы для Time lapse.
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[klacalo]:
Начну. Мыльница canon a630 с прошивкой.
7.5 сек
1500кадров. Потом закончилась флешка. Прошивка показала в конце 38% заряд аккумуляторов. Емкость каждого 1200.
Все 4 параметра можно устанавливать в ручную.
Если в кадре есть солнце может появляться вертикальная полоса засветки.
7.5 сек
Re[klacalo]:
Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом =) Но видимо нужна будет помощь или совет.
Есть камера Canon IXUS 40. Которая вроде как умеет снимать TimeLapse и есть видео образцы:
http://www.youtube.com/watch?v=bJdzkRIJI6k
http://www.youtube.com/watch?v=hi6TZBHil7k
Так же имеется прошивка CHDK:
http://chdk.wikia.com/wiki/SD300
Ставил несколько скриптов для TimeLapse но не один не заработал :(
Образец на мой взгляд достойный и доступный.
Кто может подсказать решение проблеммы буду благодарен
Использовал скрипты:
http://chdk.wikia.com/wiki/UBASIC/Scripts:_Unlimited_Interval_Shooting
http://chdk.wikia.com/wiki/UBASIC/Scripts:_Ultra_Intervalometer
http://chdk.wikia.com/wiki/UBASIC/Scripts:_Time_lapse_script_variable_shutter_speed
Буду рад делиться успехами в экспериментах с этой камерой.
ПыСы Скрипт загружает и при нажатия спуска написано что работает... но ничего не снимает :(
Re[Dimetrius]:
для таймлэпса подойдет любая мыльница кэнона с CHDK и скриптом intervalometer :)
Re[Nihiluum]:
от: Nihiluum
Подскажи плиз как этот скрипт можно заставить работать
Re[Dimetrius]:
от: Dimetrius
запускаешь CHDK , потом сам скрипт , выставляешь значения и все :D (перед этим выставить дырку , исо и выдержку)
Re[Nihiluum]:
от: Nihiluum
Выставляю, запускаю =) Пишет что срипт работает... но при тех 5 сек. что ставлю как интервал даже через час пишет первый кадр))) Хотя и того нет... В каком режиме камеры надо запускать скрипт? в авто или М?
Re[klacalo]:
поставил в мануальный режим все выставил и заработало)))) стоит фоткает родимая =) Старый фотик нашел себе применение =)
