Переделка И-61 Л/Д для использования на Canon
Подарили мне И-61 Л/Д, но так как рабочий отрезок у него 28,8мм, а у Canon 44мм. То использовать его можно только как макро. Размер изображения влезающий в кадр примерно 7см Х 5.5 см. Чтобы появилась бесконечность заднюю линзу необходимо приблизить к матрице на 16мм. И так. Разобрал (разбирается легко), выкинул все лишнее, оставил только линзо-блок и две части геликоида. От геликоида отпилил лишнее осталась толщина примерно 8мм, укоротил линзо-блок по самую заднюю линзу. И приделал это все к переходнику Canon-M42.
Так это выглядит на фотике
Вот настолько хобот выезжает
А это примеры.
F2.8
F2.8
F8
Переделка заняла один вечер. Инструменты: Ножовка по металлу, минусовая часовая отвертка,пассатижи и 2самореза чтобы открутить внутреннее кольцо которое держит линзоблок, изолента чтобы увеличить диаметр хвостовика линзоблока, что бы он туго вошел во внутреннюю часть геликоида.
Клей момент, чтобы все это дело приклеить к переходнику М42-Canon
Re[ShelVadim]:
Хорошо и просто сделано – для неспешной съёмки. Но поставьте ещё бленду, совсем простую, на кроп – можно в виде прямой трубы и контраст улучшится. ;)
Re[vlad--king]:
Да бленду здесь обязательно надо. Уже столкнулся, что боковой свет портит кадр.
Я еще забыл написать, что все блестящие внутренности надо зачернить, пока сделал это только черным фломастером.
Re[ShelVadim]:
Крутить фокус на нём не очень удобно, поэтому при съёмке крупных портретов на открытой диафрагме, наверно будет проще и быстрее ловить окончательный фокус движением своего тела. Я так делал с светосильным Гелиос 40. ;)
Re[vlad--king]:
Да правильно заметили :). С небольшого расстояния на открытой грип маленький. И окончательная дофокусировка происходит движением уже самого фотоаппарата.
А так переделка задумывалась для использовании этого объектива при съемки предметки. Этот объектив резче китового.
Re[ShelVadim]:
Здорово придумано!
Re[ShelVadim]:
Шикарно на тушке смотрится :)
Re[tim78rus]:
Я конечно погорячился, сказав, что остальные запчасти можно выкинуть. Они оказывается могут пригодится. Кольцо шкалы расстояний закрывает оголяющуюся резьбу, а кольцо шкалы ГРИП превращается в бленду.
Re[ShelVadim]:
Это очень короткая бленда, я бы подобрал больше длину, не менее чем её диаметр, до начала ограничений по углам кадра.
Иначе паразитные засветки матрицы из-за переотражений вокруг неизбежны.
Re[ShelVadim]:
Без кольца расстояний смотрится круче. По-джедайски. :)
Re[vlad--king]:
Хм, не знал как длину бленды подбирать. Значит будем удлинять :)
Re[ShelVadim]:
проще было продать Л/Д и купить Л/З :D
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Арифметика, 3 класс. Задача - сколько надо продать Л/Д, чтобы купить один Л/З? :D
Я так думаю, штук 5
Re[Shuare]:
ну мне нульцевый л/з в родной банке за 500р достался :D
при чем до смешного далеко пришлось тащиться - в соседний дом...
случайно на форуме своем местном увидел
точно так же у соседа купил юпитер-37А
поверьте, подобных штучек у людей родом из ссср навалом... и 99% они не нужны и отдаются за пиво
посмотрите тот же авито - там много непрошареных сидит
попав на фотору многие такие стекла поднимаются в цене :D
Re[BJ_Tracer]:
Купить то проще или ЛЗ, или тот же Гелиос. Просто в голове засвербил вопрос, "а можно ли его переделать?", зачесались руки, ну, а там дело за малым:))
Re[ShelVadim]:
Sorry - А средняя деталь на верхней фотке - это откуда ?
Там как я понял резъба м42 ?
А на Индустаре была не 39 , если он с отрезком 28.8 ?
Тоже хочу переделать - под Pentax, но прежде, чем ломать - определиться
со всеми деталями.
Re[ShelVadim]:
от: ShelVadim
О резкости этого объектива (как впрочем и "китового") говорить не стоит - они не резкие (см. справочники).
Резкие надо выискивать специально по каталогу, например кинопроекционные (100 линий на мм например), и ставить их на геликоид, внутрь приспосабливать диафрагму.
Сам корпус и геликоид И-61 оченно недурен для переделок.
Re[aleks]:
гелиос 103 такойже как и-61 переделан под canon 1100d на бесконечность
Re[ShelVadim]:
Гелиос 103 F-53 1:1.8 дальномерный с киева сам переделал два дня занимался фото без обработки
