Фабула дела:
Имеются в наличии объектив Tamron 17-50 f/2.8 и полярик циркулярный 67мм Zeiss T* POL Circular 67mm.
Полярик проверен, работает исправно (навел на дисплей фотоаппарата, при повороте изображение исчезает).
Но при этом, фильтр никак не влияет на отражения на стекле, палстике и.т.д. под любым углом, как я его ни крутил.
Вопрос:
Не подскажете, в чем проблема?
Полярик не убирает отражения
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Etilenn]:
Любой угол :) не подходит, только около 45.
Попробуйте: лак на мебели и паркете, вода, телефонный аппарат, листья растений и прочее.
Должно темнеть синее небо в противоположной от солнца стороне и НЕ над горизонтом...
Re[Павел И.]:
от: Павел И.В советское время небо темнело за поляриком под 90 градусов по направлению к солнцу. :)
Re[Domin]:
от: Domin
Но не от циркулярного полярика. :D
Re[Etilenn]:
от: Etilenn
Вопрос:
Под каким углом к вам находится поверхность с которой вы хотите убрать блики?
Полярик работает с поверхностями, находящимися под углом 30-60 градусов к направлению съемки. Т.е. нельзя убрать или ослабить отражения в шкафу, стоя перед ним. Скорее всего, проблема в этом.
Re[Etilenn]:
от: Etilenn
....фильтр никак не влияет на отражения на стекле, палстике и.т.д. под любым углом, как я его ни крутил.
Вопрос: Не подскажете, в чем проблема?
наверное нужно правильно понимать физику процесса. отражённый и поляризованный свет это несколько разные вещи. вам в википедию надо.
а если пойти дальше и понять мозгом, что любой видимый объект, это ни что иное как отражённый свет от источника, то по вашему, с поляриком все объекты, вещества и даже газы должны превращаться в чёрные пятна.
Re[dorogov]:
Мне показалось что топикстартер хочет убрать блики от искусственного света ?
Re[BeS]:
от: BeS
Достойный перл. Поляризационный фильтр в линейном полярике и циркулярном стоит один и тот же. Поэтому эффект от применения обоих фильтров тождественен по определению.
Re[Etilenn]:
Всем спасибо за ответы, выяснилось, что всё работает, нужно было всего лишь подумать головой и подвигать немного ногаи и руками:)
Отражения уходят, небо голубое, всё отлично:))))
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Достойный перл. Поляризационный фильтр в линейном полярике и циркулярном стоит один и тот же. Поэтому эффект от применения обоих фильтров тождественен по определению.Подробнее
Ребята откинувшиеся из армии настолько суровы, что им нужно ставить по три смайлика вместо одного?
