Adobe Photoshop CS6
Всего 880 сообщ. | Показаны 261 - 280
PatternMaker для CS6
Всем привет!
Если кто знает, подскажите, как встроить плагин PatternMaker в CS6?
В CS5 воткнул его без проблем, а в последний что то не получается, может для CS6 другой PatternMaker нужен?
Правда CS5 стоял 32 bit, а CS6 поставил 64 bit.
Re[Алмин]:
от: Алмин
Вот вы и сами ответили на свой вопрос. :D
Нужен плагин для 64 битной версии, или ищите у себя на компе
PhotoshopCS6 x86... фотошоп вроде сразу ставит по-умолчанию обе версии, и 32 и 64 бит.
Re[fishmonger]:
Помогите!!!
На СS6 64bit не могу установить прежнию плагины, которые устанавливал ранее под CS5 64bit.
Устанавливаю в папку, как и ранее Plugin.
Укажите точный путь установки, или есть какие-либо другие пути решения этой проблемы?
Re[shavlyuga]:
от:shavlyuga
Помогите!!!
Теперь у Вас две папки плагинов: в разделе ЦС5 и в разделе ЦС6. Учли при установке, что папка стала в другом месте новая?
Просто скопируйте плагин в новую папку "плагин". Чего, кстати, фотошоповцы не советуют, могут быть проблемы даже в случае правильной разрядности.
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
Разобрался, на самом деле всё не совсем так.http://helpx.adobe.com/photoshop/kb/plug-ins-photoshop-cs61.html
1
от:Александр Блоцкий
1
Люди, так и не смог связать Adobe Bridge CS6 и ACR7 :(
При попытке вызова ACR из-под Bridge - выдает
"Родительское приложение не активно. Для использования необходимо, чтобы оно было запущено хотя бы один раз. "
В предыдущих версиях такое же было. Решалось просто
- открываем шоп
- тянем в него RAW-файл
- в открывшемся окне ACR жмем "готово"
и все, теперь нам можно пользоваться ACR из-под Bridge без обращения к фотошопу.
А тут блин, никак не хочет.
Нашел решение данной проблемы для своего CS6 на http://demiart.ru/forum/lofi/index.php/t205833.html , в сообщении от 27 августа 2012 г. Сделал по прилагаемой инструкции - сработало. Надолго или нет, станет ясно через месячишко... :D
Уважаемые модераторы, пожалуйста, удалите мое предыдущее сообщение: неверный набор, а как удалить самому - не могу разобраться.
Сегодня обновился дырки вернулись на место
Re[MickeMG]:
от:MickeMG
Я тоже нашел решение, используя заменяемые файлы Amtlib.dll. Просто они появились немного позже.
Насчет плагинов... я понял что большинство из установленных, я просто вообще никогда не запускал, а лишь некоторые использовал нуууу раз в месяц. Просто если подумать, то все можно сделать штатными средствами фотошопа, может чуть медленнее, но зато более качественно.
А мне этот патч не помог(((
Re[alexkit]:
от: alexkit
Ищете что-то типа Adobe Photoshop CS6 u1, и там с ним идет папка файлов Amtlib для 32-х и 64-х битных фотошопа и бриджа отдельно.
Спасибки) Вроде помогло!
Обрабатываю ночной снимок в ACR :
Вылезла откуда-то ядрёная зелень, причём далеко не в самых тёмных местах. Ну, ладно, отношу это на счёт странного типа освещения, цвет которого при луне глазом не виден, жму "готово" и возвращаюсь в Бридж:
И бывшее ядрёно-зелёным частично превратилось в ядрёно-сиреневое.
Снова открываю этот же, уже с сиреневым, файл. Он секунду держится сиреневым, а затем чудесным образом превращается снова в зелёный. В фотошопе открывается с зеленью, сохраняется с зеленью и видится в Бридже тоже с зеленью.
Вот только raw с обработкой в бридже упорно становится с сиреневым.
Что за фокус, это я чего-то неправильно делаю или глюк фотошопа/бриджа?
(С цветовыми пространствами жонглировал, не помогло.)
Похоже, что бридж показывает превью, а ACR - сначала превью, а затем конвертирует сам файл, но почему такая разница в превью и самом файле??
Кстати, соседний снимок, снятый тогда же, ничего подобного не дал даже с поднятыми цветом и тенями и как с той же коррекцией экспозиции в 2,15, так и с задранной до 5-ти, ни неизвестно откуда вылезшей ядовитой зелени, ни намёка на сирень после отхода в бридж...:
Более того, беру два соседних кадра как первый, у них всё одинаково, ставлю синхронизацию в ACR и кручу поднятие теней, кадр, в котором работаю, становится с ядовито-зелёным, его превью тут же становится сиреневым, перехожу к обработке в другом файле - он в превью становится сиреневым, а предыдущий тут же становится зелёным, при возврате в бридж с обоими обработанными синхронно - в бридже они оба сиреневые...
Это не всё...
Снова открываю оба файла, теперь у них превью сиреневые, режим синхронизации, переключение ничего не даёт, двигаю ползунок "тени" обратно, в нейтральное положение, кадр, в котором это сделал, теряет ядовитость зелёного, превью становится без сиреневого, но соседний кадр, синхронно потеряв ядовитость, на превью остался сиреневым, при нажатии "готово" - в бридже опять оба сиреневые! Я устал... :x
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Дайте RAW
Дайте RAW
http://zalil.ru/33807360
Re[alexandrd]:
не поддерживаемый формат
слишком новая модель :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Поддерживаемый, насколько я помню, с июньского обновления этого года.
Более того, причём здесь обновления/поддержка, если остальные кадры без вопросов, одинаковые что в ACR, что в бридже?
Я так понял, что разница проявляется в экстремально покорёженных файлах, но её по моим понятиям, вообще быть не должно!
Re[alexandrd]:
видимо чёта повреждено
если тычнуть на кнопку открыть (ACR) - то в фотошопе открывается нормально
можно редактировать
Re[alexandrd]:
зеленоватое однако )
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
можно редактировать
Конечно можно, а теперь сделайте вот так
затем нажмите "готово" и посмотрите что будет в бридже при возврате в него и обратно, в ACR.
