Полный дистанционный контроль над камерой
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Понял что обычным вопросом в техпомощи форума не отделаться,тема сложная и объемная.
Опишу еще раз идею-Поставить камеру(в моем случае 5д м2) у гнезда,норы и тд,а самому спрятаться в надежном укрытии. при этом изображение камеры контролировать с ноута.а пространственную ориентацию камеры с пульта.
Как все это организовать и подключить на примере моей камеры?из той инфы,что имею нужен приемник и передатчик изображения(но какие именно и где их брать не знаю),а так же как организовать вращение камеры на штативе с помошью пульта-привод и как програмировать пульт
Re[larnary]:
Ну особо далеко наверное не получится, но можно, к примеру, купить USB кабель 5 ~ 6 метров и соединив камеру с ноутом использовать EOS Utility.
http://support-sg.canon-asia.com/contents/SG/EN/8200752100.html
Re[larnary]:
Я купил китайскую приблуду, кторая крепится на камеру и по вайфаю передает сигнал на айфон или айпад. Зум, само собой, не работает (на зеркалке). Минус - батарейка айфона дико садится.
Re[larnary]:
Сложно все это с ноута. Проще дешевый пульт дистанционный типа ФОТИКСА. с бинокля отслеживать ситуацию работает на дистанции 100м (по производителю) сам снимал уверенно с 50 м.
Re[birder]:
Есть множество случаев, когда слежение за дистанционкой в бинокль проблематично или невозможно, например, если она установлена в густых зарослях травы, в кустарнике, в тростниковых крепях, среди нагромождения камней, в густой листве, в дупле, в норе, в нише отвесной скалы или под водой.
Во всех этих случаях передача изображения на монитор по радиосигналу позволяет фотографу видеть то, что в данный момент "видит" камера, включая указанные в видоискателе настройки. В подобных случаях фотографирование пугливых зверей или птиц можно осуществлять во вполне цивильных и даже комфортных условиях - из автомашины или из полевого лагеря, где фотограф может нежится в надувном бассейне в широкополой шляпе и с сигарой в зубах. Пульт управления (естественно, вместе с бокалом шампанского!) ему в этом случае может подносить длинноногая ассистентка, мол, не желает ли господин фотограф сделать фотошедевр? Именно такой профессиональный подход, а вовсе на наличие дорогогостоящего телевика, отличает настоящего фотографа дикой природы от любителя-фотоохотника. Шутка! В том смысле, что наличие телевика фотографу тоже не вредит.
Ну а если без шуток, то с моей точки зрения, фотограф дикой природы должен знать и уметь пользоваться самыми разными приемами и методами фотографирования живой природы и в зависимости от конкретной ситуации, выбирать наиболее оптимальный и безвредный. Серьезным фотографическим недостатком дистанционки является невозможность осуществлять съемку в ручном режиме, т.е. настройки фокусировки и экспозиции в этом случае приходится переключать на автоматический режим. Для ориентации камеры в пространстве мы использовали детали и пульт управления от авиамоделей. Все устройство помещали в алюминиевый бокс изнутри обклееный теплоизоляцией. Снаружи бокс маскировался по месту, посредством вплетения растений в нашитую на его корпус крупноячеистую сетку. В последние годы мы дистанционкой не пользовались, хотя она всегда есть в нашем багаже.
Что касается стоимости, то использование дистанционного оборудование является наиболее простым и бюджетным решением, поскольку позволяет пользоваться ЛЮБЫМИ объективами и ЛЮБЫМИ фотокамерами, включая фотомыльницы и получать превосходные результаты.
Это фото купающегося зимородка получено посредством дистанционно управляемой бюджетной мыльницы.
Фото сойки у гнезда было сделано из большой и комфортабельной МЧСовской палатки. Изображение от объектива камеры, установленной в густом лесу, по радиосигналу передавалось на компьютерный монитор установленный непосредственно в полевом лагере. Бассейна там, правда, не было, но был газ, электричество, холодильник, теплый душ...
В этом случае дистанционное оборудование выполняло роль скрытой камеры слежения, установленной у гнезда филина и действовавшей на протяжении нескольких месяцев. Использование вместо традиционной веб камеры стандартной фотокамеры, позволяло записывать изображения в высоком качестве. Питание устройства осуществлялось посредством автомобильного аккумулятора, подзаражающегося в светлое время суток солнечной панелью. Наблюдение и съемка велись из автомашины (иногда вместо машины использовалась палатка) с расстояния около полукилометра.
Re[Valery Moseykin]:
Valery Moseykin, спасибо за интересные примеры результатов использования дистанционной съемки. А можете ли выложить фотографии этого самого фотооборудования и рассказать про него немножко поподробней?
Re[Nikolay Gontar]:
Прежде всего, еще раз уточню, что дистанционками мы не пользуемся уже много лет. Не потому, что они неэффективны, а потому, что за это время освоили более продуктивный и гораздо более интересный метод фотографирования: гармонизацию взаимоотношений с фотографируемыми животными. Тем не менее, дистанционки, а также комплект видео-станций всегда находятся в нашем фото-багаже (на всякий случай…)
Дистанционка:
1. Карманный штатив (например, Falcon Eyes CL-22) или др.
2. Две любые портативные рации с разъемами под наушники.
3. Стандартный фототросик.
В пульте фототросика высверливается отверстие (под «джек»). После чего пульт раскрывается, внутри него впаивается миниатюрная самодельная релюшка с креплением разъма под "джек". В результате получаем фототросик, которым можно продолжать пользоваться как обычно, но с дополнительной возможностью дистанционного подключения. Для этого берем провод, на обоих концах которого припаиваем «джеки». Один "джек" вставляем в разъем фототросика, другой - в разъем для наушников рации. Все!
Далее, крепим камеру на штатив, наводим объектив на предполагаемое место появления зверя или птицы (гнездо, нора, ветка, камень и пр.) - не забываем включить режим автофокусировки и автоэкспозиции - с приоритетом выдержки или диафрагмы (в зависимости от того, что нам нужно) и режим одиночной или серийной съемки. Подключаем к камере фототросик, включаем камеру, включаем рацию и подсоединяем ее к фототросику. Съемку можно вести с расстояния 1-3км. За местом, на которое наведена камера, следим в бинокль или подзорную трубу.
Спуск затвора производится путем нажатия клавиши "вызов" на передающей рации. Если камера при долгом ожидании переключилась в «спящий режим», то первый вызов рации ее «разбудит», после чего можно будет вести обычную съемку. Установленную камеру полезно замаскировать. Для этого заранее лучше сшить специальный брезентовый чехол на липучках с нашитой сверху крупноячеистой сеткой для вплетения маскирующих растений. Растения не только маскируют камеру, но и хорошо защищают ее от нагрева солнечными лучами.
Передача изображения. Потребуется стандартный компьютерный видеоглазок, который вставляется в окуляр видоискателя. Покупается комплект из передающей и приемной видео станций (Long Distance Video Sender) – размером с пачку сигарет (мы покупали такой комплект еще лет семь назад, тогда он стоил около 5 тыс.руб., сейчас гораздо дешевле). Плюс, портативный плоский телевизор с ж.к. дисплеем. Дополнительно понадобится аккумулятор на 12 вольт (любой).
К уже описанным способом установленной камере, подключаем видеоглазок, провод от которого включаем в разъем передающей видео-станции. Подключаем питание. Все!
Изображение от окуляра через передающую станцию передается на приемную, от которой поступает на монитор. Через монитор видим то, что в данный момент «видит» объектив камеры. Съемку как и прежде осуществляем через рацию, нажимая клавишу «вызов». Момент съемки видим на мониторе - мигание при подъеме зеркала. Расстояние передачи видео изображения зависит от модели станций, в нашем случае оно составляло около 500м. В теории расстояние передачи изображения можно довести до нескольких километров.
Недостатки: видишь только то, что появляется в поле зрения объектива, т.е. животные в кадре появляются неожиданно. Другой недостаток – легкая тормознутость работы системы рации, которую можно компенсировать снимая короткими очередями.
Ориентация камеры в пространстве. Покупается готовая радиоуправляемая модель с пультом управления или ее компоненты. Дистанционно управляемую камеру ставим на платформу, путем небольшой переделки, подключая приемные механизмы модели: вверх-вниз, лево – право. Управление ориентацией осуществляется стандартным пультом управления моделью, глядя в монитор. При использовании мыльницы, возможно пользование зумом объектива (включением клавиши "вперед-назад"). Съемку, как и прежде, осуществляем нажатием кнопки "вызов" на передающей рации.
Возможна установка камеры на платформе двигающейся радиоуправляемой модели. Например, как это показано здесь:
http://www.burrard-lucas.com/beetlecam
Или на летающей авиамодели: таким способом, например, мой приятель в свое время осуществлял съемку грифов в полете (у нас летающих авиамоделей, к сожалению, не было).
Н пуха, ни пера!
P.S. С переделкой стандартного фототросика Canon под дистанционку можем помочь...
"Недостатки: видишь только то, что появляется в поле зрения объектива, т.е. животные появляются неожиданно."
Добавлю.
Можно дополнить парой камер для обзора окружающей местности. Если уж потратились на все это оборудование пара дополнительных камер бюджет сильно не изменит.
Re[budda]:
Да, это первое, что приходит в голову. Но мы не видели смысла доводить дело до абсурда. Дистанционка полезна как дополнительная возможность съемки диких животных, в том числе, бюджетной аппаратурой. Но зацикливаться на ней ИМХО все же не стоит. Нужно уметь пользоваться разными методами в зависимости от конкретной ситуации. Бывают случаи, когда нужен снимок, а времени на подготовку животных к съемке мало. Или когда лень (или не из чего) строить помост в кроне высокого дерева или на отвесной скале... Или, когда камера используется, как фотоловушка - в этом случае вместо рации в электрическую цепь подключаются разнообразные модели "сторожков", которые также полезно иметь в комплекте.
Вообще, же, чем больше используешь разнообразных прибамбасов, тем менее надежной становится работа всей системы в целом. И тем больше вероятность напугать осторжных животных ремонтными и профилактическими работами.
Согласен, не стоит городить кучу примбабасов. Для отслеживания местности,скрытой съемки нор,фиксирования прилета птиц на свои гнезда проще использовать trail camerы (ScoutGuard ) с датчиком движения и автоматической отправкой снимков по mms на телефон себе любимому.Работают до полугода, а в случае подключения солнечных батарей- вечно.
Re[budda]:
от:budda
Мы обсуждаем Фотографию, а точнее - способы получения технически качественных и художественно выразительных изображений, которые затем можно распечатывать в выставочном формате.
ММСки с trail camer, кроме "себя любимого" вряд ли кому-нибудь еще будут интересны. Это совсем другое... да и далеко не везде вдали от населенных пунктов есть устойчивая мобильная связь.
Иногда, уникальность момента бывает важнее технического качества снимка.К тому же человек не может неделями жить в засидке на дереве.
от:Valery Moseykin
Простите, а зачем так сложно?
Уже давно существует много различных моделей радиосинхронизаторов (в том числе и недорогих) имеющих режим работы в качестве дистанционного управления.
Да хотя-бы тот же Cactus V5 (хотя есть в разы более дешевые варианты). У триггера кнопка - двойного нажатия (полунажатие активирует автофокус) и дальность до 100м в условиях города а в лесу и поле практические испытания позволили установить дальность действия около 200 м. НИКАКОЙ ЗАДЕРЖКИ НЕТ - срабатывает мгновенно. Частота канала 2,4 ГГц.
от:Valery Moseykin
Опять зачем такой дорогй велосипед?
Все уже украдено до нас давно изобретено и существует как серийные промышленные изделия.
Вы предлагаете купить модель стоимостью минимум сотню долларов (в более дешевых выковыривать нечего - не стоит оно того) чтобы выковырять из нее управление которое можно купить отдельно за максимум 40 ? Причем не за границей а даже в Москве.
И кстати, рулевые машинки (сервоприводы отвечающие за вращение и перемещение) тоже разные бывают (скорость отработки движения, точность позиционирования и главное - нагрузка на вал в КГ при плече в 1 см). В игрушки ставят не лучшие образцы этих приводов. Лучше купить отдельно в радиомодельном магазине. не пугайтесь Китая. Китай в этой области сейчас очень крутые и весьма качественные изделия делает с копеечной ценой.
Рулевая машинка будет стоить вам от 1,5 и до 15 долл в зависимости от параметров нагрузки (более дорогие для ваших задач брать не стоит)
вам нужно будет максимум 2 сервопривода (рулевые машинки).
И вообще за стоимость радиоигрушки можно собрать куда более дорогое оборудование приобретая только необходимые узлы отдельно.
Для совсем экстремалов - существуют системы создающие на радиомоделях эффект присутствия в кабине. В кабину модели ставится специальный привод на который ставится камера и передающее видеосигнал устройство. А к пульту управления подключаются специальные очки с гироскопом (стоимость очков около 80 ДОЛЛ стоимость привода примерно такя же). В итоге гироскоп фиксирует положение головы и ее отклонение и в точности передает эти данные на привод камерой. В итоге головой можно крутить за пол километра а видеть то что находится в поле зрения камеры вращая ею как головой по сторонам.
Подробнее - ищите на форумах радиомоделистов. Эти устройства получили наименование FPV
Системы передачи изображения на расстоянии ищите либо на ибэй в разделе б/у теле/видео оборудования а еще лучше у тех же радиомоделистов в разделах FPV систем. Там есть передатчики способные передать на расстоянии не то что картинку от веб камеры но и изображение 1080p с высочайшим качеством по шифрованному от помех каналу. И стоить это будет дешевле чем если искать такое оборудование в фото/видео магазинах.
Габариты этих устройств для радиомоделистов естественно максимально миниатюрные и максимально легкие (чтоб мог поднять даже небольшой радиосамолет).
Re[budda]:
от: budda
Качество снимка важно даже в том случае, когда в кадр попадает снежный человек (уж куда уникальнее!). Тем не менее из-за отвратительного качества их никто всерьез не принимает.
Дистанционка для того и существует, что бы не жить в засидке на дереве.
Re[estelle]:
Мы работаем над проектом передачи изображения высокого качества на расстояния, но с научными целями. В отсутствие устойчивой связи и электричества это технически сложно и дорого. WildLife это не съемка в городских зоопарках. Вы даже не представляете сколько всевозможных теоретиков мы встречали...
от:Valery Moseykin
Я все понимаю, но в основном у людей и большинства организаций мало средств для качественной съемки.Чтобы охватить небольшой район для мониторинга белохвостого орлана,большого подорлика,могильника нужно несколько единиц зеркальных или беззеркальных камер с объективами ,радиостанциями,видеокамерами.Дороговато получается. Проще поставить несколько штук trail camera и следить за объектами,а в нужное время поставить хорошую фотокамеру рядом с фотоловушкой.
Re[budda]:
Есть и дпугой путь. Сдалать так, как это сделали американцы у которых орланы гнездятся в городских парках в центре Вашингтона. Гнезда скоп на кажом мосту через р.Потомак, также в центре города.
Городские парки Лондона также привлекают много фотографов потому, что там зимуют очень многие, в том числе, российские птицы, которых в самой России сегодня фиг снимешь...
от:Valery Moseykin
При чем тут съемка в зоопарках?
Не сомневаюсь что теориетиков много но только отказываясь от советов практиков уже опробоваших это (пусть и в другой области) вы обречены изобретать велосипед и наступать на грабли. Причем велосипед в более дорогом и менее удачном варианте.
Вы бы снизили гордыню.
Я заметил это за вами давно. Не дай Бог вам кто-то что-то посоветует в форуме... Вы тут же ему либо затыкаете рот типа я все знаю а вы тут в зоопарках снимаете, либо вообще удаляете сообщение.
Да никто не сомневается в ваших заслугах в фотоохоте.
Но вот только в радиомоделях вы увы не лидер.
Ваш совет взять за основу игрушку это доказывает.
И уж тем более совет с рацией вместо уже существующих и имеющихся у каждого фотографа радиосинхронизаторов стоимстью в три рубля пучок.
Так послушайте хотя бы тех, кто в этом разбирется.
Картинку передаваемой FPV устройствами не брезгуют даже киношники и рекламщики. Сейчас все чаще для воздушных съемок используют радиомодели а не большие вертолеты. Так что устройства для передачи видеосигнала на километровые расстояния это уже отработанная ниша.
И установки для дистанционной ориентации установленной на них камеры тоже давно существуют в недорогих и промышленных видах, а не в виде кустарной самодельщины.
Пока что предложенные вами решения по бюджету перекрывают предложенные мной. Плюс к тому же для ваших решений еще и рукоблудием заниматься мастерить надо.
Re[larnary]:
http://www.youtube.com/watch?v=AreVBOyD_fA
Держит вес младшей зеркалки (до 1,2 кг вместе с объективом)
www.ebay.КОМ/itm/FPV-Pan-Tilt-Camera-Mount-Mini-Wireless-Camera-Mount-/320872898998
это не реклама, это для расширения кругозора. КОМ замените в ссылке на com
Точность ориентирования - поградусная. Дистанционно управляемая по радиоканалу.
Цену видите?
Теперь готов выслушать ваши аргументы про зоопарки и разбирание радиигрушки ради приводов.
Re[larnary]:
Еще одно видео:
Система FPV установленная на радиомашинке
http://www.youtube.com/watch?v=8n-c1XYE2-M
Обратите внимание на удобство ориентиования и устойчивое качество изображения передаваемое радиоретранслятором.
Бюджетный вариант кстати.
А ведь можно установить камеру и покруче.
