Gossen Luna-pro SBC (Profisix) - ремонт после "ремонта"
Имеется экспонометр GOSSEN PROFISIX SBC.
Кто-то очень креативный его пытался, то ли отремонтировать, то ли модернизировать... но результат таков:
1. Стрелка в выключенном состоянии не на нулевом зеленом маркере, а около середины шкалы - подстройкой можно выставить на нуль баланса экспозиции.
2. Чувствительность по стрелке убита - 1 единичка шкалы соответствует 3 стопам экспозиции (вместо 1 стопа)... поймать 1/3 стопа в реальной эксплуатации - невозможно
3. При большой освещенности показывает почти верно, но при меньше 5EV начинает врать на 1/2 - 1 стоп
4. Нестабильность стрелки - может как бы зацепиться за что-то
Вскрытие показало следующее:
это мелочи - как иллюстрация к культуре ремонтирующего ;)
Тут понятно, что делать...
а вот это скверно - пружинный волосок магнитной системы грубо свёрнут набок... видимо при разборке/сборке маханули и не заметили (врядли это такой креативный замысел)
От того и ноль может быть где угодно и упругость совсем не та - потому и чувствительность головки никакая... и цепляние волоска за корпус.
Вижу два варианта:
- аккуратненькое восстановление волоска (заломов вроде нет, тем не менее, риск перелома, конечно, есть)
- переставить волосок с другой головки... (тут сложновато подобрать упругость и требуется ювелирная пайка)
Начну с первого варианта, если переломится, то второй...
Но главный вопрос: на какую точку выставлять обесточенную головку:
- зеленый маркер на краю ? (по найденным инструкциям, вроде бы надо так)
- ноль экспозиции ?
не было ли модификаций этого экспонометра с разными нулями ?
К чему стремиться ?
Re[Zap]:
День добрый ...
BBS, а Вы не помните, в каком положении была стрелка на выключенном приборе ?
На дворе "бушевала" перестройка - вспомнить просто не реально...
Зеленый маркер - заводская установка на "0", если следовать инструкции...
ЗЫ.... Был... это значит, что сейчас нет ? Если не секрет, то за сколько Вы его продали ? И какое состояние обозначили ?
Я не знаю приборов, которые можно было бы вообще продать после трех ударов молотком...
Лучший вариант для Вас:
- обратится кhttps://foto.ru/users/281486/
Может быть он, все же найдет свои приборы и передаст их Вам...
- вернуть прибор продавцу, если, конечно, Вы полностью уверены, что не доломали его окончательно...
Кстати... а зачем брали прибор, который может работать с "примочками" - схемотехника может оказаться сложнее на порядок...
Судя по фото - прибор, может быть и не принимал морские ванны, но уж морским воздухом подышал вволю ...
Сдается, что Вам вполне бы хватило и просто Luna Pro ...
Re[BBS]:
от: BBS
Спасибо !
Я всё более склоняюсь к такому варианту...
Тогда и контроль питания окажется разумным... сейчас, контрольное отклонение = 1/4 шкалы - такого никакой конструктор не заложит.
от: BBS
за что же Вы так на него рассердились ? ;)
от: BBS
не, это не морские ванны - это пайка огромным паяльником с активным флюсом...
Кислятина локализована вокруг пайки, остальное довольно чисто - отмоется...
Если волосок удастся восстановить, то потом ещё с калибровкой придётся повозиться...
Представляю, куда её пришлось загнать, чтобы прибор хоть что-то показывал при таком подвесе стрелки...
от: BBS
Вы имеете в виду "F" ?
Он в темноте ничего не может, тут SBC здорово выигрывает.
А нужен как раз для темноты... для света у меня есть приборы...
Re[Zap]:
Да нет... как перестал работать - извлекли фотодиод... ну и еще что-то...
Остальной - под молоток...
Скорее всего (на фото не совсем понятно, а свой Luna Pro дербанить - не хочется)... этот "волосок" выполняет функции возвратной пружины...
уложите, чтобы меньше задевал за корпус...
Re[BBS]:
от: BBS
да, традиционная конструкция магнито-электрической головки...
магнитная индукция по правилу буравчика + закон Гука ;)
Я бы и донора на такой волосок в своих закромах нашёл, но уж очень не хочется паять - там сразу балансировка рамки уйдет...
Re[Zap]:
Неа...
Прежде чем думать про "донора"... изучите механизм установки стрелки на "0", изучите (под большим увеличением) вероятность факта перепайки "волоска" со стороны крепления к прибору... а уж потом уж и надо будет думать...
Установка на "0" производится при обесточенном приборе - значит механическое устройство...
Маловероятно, что у "волоска" выкушено целое кольцо, скорее всего его задели и подмяли при разборке/сборке - нужно просто восстановить, даже приблизительную геометрию, что обеспечит близкую к заводской нагрузку на стрелку...
А вот дальше уже и можно будет думать...
PS:
Luna Pro F:
Photo Cell - Sillicon Blue Cell
Shutter Speeds - 1/4000 sec/ to 8 hours
Куда уж больше...!?
Re[BBS]:
от:BBS
это тут тоже классика - подвижное закрепление волоска второй опоры + эксцентрик. Эту конструкцию я уж лет 50 назад изучил ;)
от: BBS
Luna Pro F:
шкала все стерпит... а по ТТХ:
Luna Pro F = -3EV
Luna Pro SBC = -6EV
GOSSEN хитрый, до невозможности... EV указывает на 25 ISO... маркетинг !!! ;)
Re[Zap]:
Ну... скажем так... на фото не совсем-то виден этот Ваш эксцентрик...
Даже если так... значит, грубо говоря, установка на "0" обеспечивается изменением жесткости "волоска"...?
Тогда вариант только один - попытаться восстановить изначальную форму "волоска"...
Ну и... как бы мы тут не рассуждали про маркетинг - в одинаковых условиях эти два прибора дадут одинаковые показания, т..е. 8 часов максимум...
Re[BBS]:
от: BBS
он с обратной стороны - на второй опоре...
Туда трудно подлезть моим "фотофиксатором". У меня нет цифрового фотоаппарата - картинки с планшетного сканера ;)
Если при восстановлении формы ничего не переломится - всё будет в порядке...
от: BBS
да, только один из них перестанет вообще что-либо показывать при освещенности в 8 раз меньшей, чем другой.
Шкалы-то можно очень широко разрисовать...
Exposure Values -8 to 24 EV
Shutter Speeds 1/4000 sec. to 8 hours
Apertures f/0.7 to f/128
Firm Speeds ISO (ASA) 0.8 to 100,000/0 to 51 DIN
но к чувствительности это имеет очень косвенное отношение...
а она для "F" = Sensitivity -3 to 15 EV at ISO (ASA) 25
В более традиционной интерпретации (на ISO 100) = -1 to 17 EV
Re[Zap]:
Ну и видны ли там перегибы волоска, на второй опоре...?
Принтскрин с pdf от "буткуса":
Чудес, как видим - не бывает...
Re[BBS]:
от: BBS
второй в порядке - туда шаловливые ручки не добрались... ;)
от:BBS
я, к сожалению, отсюда посмотреть картинку не могу...
Но догадываюсь, о чём Вы
- почти всё совпадает (колёсики у них одинаково расчерчены), да ?
Но ключевое у SBC : EV Range ASA 25 - 6 + 15
Re[Zap]:
Значит "волосок" на второй опоре и определяет компенсирующие усилие "прижима"... т.е. "волоску" снаружи достаточно придать приемлемую форму...
Должно быть все нормально...
Картинку можно кликнуть...
Re[BBS]:
Реанимация прошла успешно...
и кислятина отчистилась...
Ноль на месте - на зелёном маркере, регулируется в достаточных пределах.
Чувствительность в норме 1 клетка = 1 EV.
Контроль питания в зоне.
Калибровку оставляю на завтра...
"Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха" узнать имя очень влиятельного человека в сфере пленочной фотографии
Страна должна знать своих героев... но в этот раз, видимо, не судьба ;)
Re[Zap]:
Ну вот это по-мужски - взял и сделал... поздравляю...! :)
Re[BBS]:
Спасибо на добром слове !
Но подозреваю, что это ещё не всё...
Вероятно, ещё что-нибудь вылезет - ведь неспроста этот умелец полез внутрь...
Re[Zap]:
Ну у меня на Luna Pro стрелка дергается эпизодически... правда ну очень редко...
Ну что делать... техника старая... контакты... то... се...
Лично меня это не волнует - прибор не врет, а это самое главное...
Кстати как вариант, можно поискать сервис мануал используя запросы на немецком языке - может быть и удасться что-нибудь найти...!
