Можно ли замерить яркость монитора фотоаппаратом?
Понимаю, что для этого по-хорошему нужен люксметр какой-ть, но влом покупать. Подозреваю, что и фотом можно оценить (хотяб с точностью до 10 cd/m2). Кто знает как?
Re[zpetrov]:
Нашёл такую формулу:
(12.4 * A^2 )
----------------- = L
T * ISO
Где
L - яркость в cd/m^2
12.4 - константа,
A - апертура (типа 1.8, например)
T - выдержка в секундах (типа 1/250)
ISO - чувствительность плёнки (типа 100)
Кто-ть пожет подтвердить/опровергнуть эту формулу?
Re[zpetrov]:
Дубль
Re[zpetrov]:
Если мне не влом будет, вечером проверю. Возьму люксметр с яркомером, фотоаппарат и сравню значения.
Я так понимаю, фотоаппарат нужно в авторежим ставить?
Re[Mad Doc]:
от: Mad Doc
Было бы здорово.
В автоматический режим, чтоб он по заданным двум вычислял третье.
Вот источник той формулы
http://www.conservationphysics.org/lightmtr/luxmtr1.php
Re[zpetrov]:
от: zpetrov
Чё сделать хотите-то.., монитор откалибровать ?
Дык а нечего что кроме яркости, для этого ещё много чего нужно править ? :)
Re[Воин Каск]:
Матрицу в ноуте заменил, она как-то дохло светит. Хочу понять это мне кажется или она не соответствует своим спецификация.
Re[zpetrov]:
Здесь есть то, что Вам нужно:
http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast_ratio.php
Просто подставляете данные в соответствующие поля и получаете результат.
Абсолютные значения яркости очень приблизительные, так как у каждого аппарата своя обработка, свое ИСО и т.д. Но контраст считается более точно.
Если снимаете в jpeg, ББ лучше ставить на конкретную предустановку, например, "солнечно".
Re[zpetrov]:
Вуаля.
Кому интересно, рассчитывайте. Exif сохранен
Вобщем, я посчитал, у меня получилось 28 на фотоаппарате против 60 измеренных
UPD: проверил еще двумя фотоаппаратами, у всех параметры приблизительно одинаковы:
ISO 400, диафрагма 3,1-3,4 и выдержка 1/85 - 1/90
Для контроля измерил ярокость на расстоянии фотоаппарата от экрана - 40 кд/м кв
Если и можно рассчитывать яркость по данной формуле - то ОЧЕНЬ приблизительно
Re[Dima I]:
Если сливать ему файлы, то получаю
Error
File for Photo 1 is not a JPEG file ().
А вручную у меня камера не умеет цифры на гистограмме показывать. Как их вычислить самому по фото?
Re[Mad Doc]:
Большое спасибо за измерения
Re[zpetrov]:
Можете измерить значения R, G, B на фотографии, например, пипеткой в Фотошопе.
Re[Dima I]:
от: Dima I
Но лучше один раз раззорится (условно) на калибратор и не знать горя с точностью - ярокости, контраста, точки/баланса белого, динамического диапазона..
Короче всего того что руками точно выставить проблематично, а зачастую невозможно, в случае ноутов в особенности (ибо экраны там почти все гэ ещё то.., даже на "топе" далеки от идеала).
Re[Воин Каск]:
от:Воин Каск
Что это вас так переклинило на калибрации. Она тут непричём, я же пояснил выше.
