Печать фотографий с цифровика
Приветствую Всех. Есть принтер HP Deskjet 2050 J510 series, хочу на нём печатать фотографии. Купил фотобумагу: глянцевую и матовую 10*15 см. Выбрал нужную фотографию, в фотошопе сделал кадрирование (10см*15см), и потом как только я не пробовал печатать, но всё равно со всех сторон при печати белые поля, с одной стороны больше 3-х остальных. Вот это меня и напрягает. Помогите мне: может быть, я что-то не так делаю, или как правильно это делать и настроить?! Как убрать эти белые поля?! Очень сильно надеюсь на Вашу помощь... Заранее благодарен
Re[gera28]:
от:gera28
Поищите здесь в темах, где-то такие проблемы уже описывали, но не помню, на каких принтерах. Связано это в частности с тем, что стандартный размер 15х10 на самом деле должен быть 4х6 дюймов, то есть на пару миллиметров больше. Также посмотрите в настройках принтера увеличение размера для печати без полей, там несколько положений движка, возможно, что принтер просто недопечатывает до края.
Это легко определить по картинке на мониторе и на распечатке, если принтер просто печатает меньше размер, чем надо.
И самое простое: у Вас печать без полей на принтере включена? Если нет - никакие фокусы не помогут, он всё равно оставит поля, даже если ему придётся отрезать часть картинки.
А инструкцию к принтеру читали?
А в помощь на офсайт обращались?
У ХП очень развитая поддержка, в том числе в сети, в отличие от других ведущих фирм, именно у ХП именно этого не отнять. (На самом деле инструкция должна помочь, мне просто лень её читать.)
Re[gera28]:
У меня в меню печати есть тема "Печать без полей"
Re[vic-tor52]:
Можно лучше ссылку на эту тему, не нашел...
Re[gera28]:
Так никакой ссылки нет.
В редакторе, где просматриваете фото, идете Файл - Печать - Мастер печати - Настройка печати - Ярлыки печати - Печать без полей.
Готово
Re[vic-tor52]:
у меня нет такого... а что за редактор у вас?
Re[vic-tor52]:
от: vic-tor52
Готово
Подобный метод может привести к образанию части изображения, если пропорции сторон бумажки не совпадают с пропорциями сторон изображения
Re[RFT]:
а как тогда правильно делать?!
Re[gera28]:
от: gera28
Tcnm два метода:
1) забить на пропадание части кадра при печати (подходит, когда на "пропавшей" части ничего интересного нет);
2) масштабировать в редакторе без соблюдения пропорциональности сторон, например, кадр 3000х4000 пикселей или 3/4, а бумага 10х15, то есть, 2/3, делаем 3000х4500. Морды, конечно, будут пошире, зато полей не будет!
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Tcnm два метода:
Вот уж простите полный бред , если конечно это не стёб...
Re[gera28]:
от: gera28
А я Вам уже ответил во второй Вашей теме
Re[RFT]:
Какой бы размер я картинки не делал, всё равно поля есть. Следовательно, я думаю, что это надо где-то в настройках принтера убрать, но я ничего подобного не нашел...
Re[gera28]:
от: gera28
Ищи здесь http://instrollifzz.ru/sepegiqaro.html
Re[gera28]:
от: gera28
Ничего у вас не получится. Ваша модель принтера не поддерживает функцию "печать без полей" :(
Re[Stopkadr]:
Значит можно даже и не пытаться?!
Re[RFT]:
от: RFT
Оба метода реально работают.
Если, конечно, этот принтер вообще в состоянии печатать без полей. :x Даже проверять этого не стану, на мой взгляд, владельцу принтера это сделать самому было бы гораздо более логично. Думаю, найти сайт производителя и посмотреть на характеристики принтера не намного сложнее, чем завести тему в фотору. Кажется, даже гораздо проще. А если есть документация к принтеру - так вообще непонятно, почему бы не прочитать, наконец, инструкцию...
