Как сделать размытие на заднем фоне в портрете?
Здравствуйте! Сегодня купил новый аппарат Fujifilm FinePix S2000HD.
Ранее фотоаппаратов не было.
Пожалуйста, подскажите как когда я фотографирую человека чтобы сзади него на фоне было размытие( ну или что то то типо размытия).Если можно то подробно, т.к. нечего не смыслю в этом деле, а научится фочется.
Re[johnikos1]:
Установите режим А и фотографируйте диафрагмой цифрами меньшего значения (номинала).
Re[johnikos1]:
Нужно открыть диафрагму максимально и фон должен быть подальше от от объекта съемки.
И покурите книгу Брайан Петерсон "Сила экспозиции"
Re[66edward66]:
А как настроить диафрагму на наименьшее значение?
Re[johnikos1]:
от: johnikos1
Вам продали фотокамеру без инструкции?
Re[johnikos1]:
Найдите в инструкции режим "Приоритет диафрагмы", там же и должно быть указано как оперативно её менять. Посмотрел фотографию вашего фотоаппарата, режим "А" на колёсике не увидел, возможно он обозначается по другому. Ищите в инструкции пункты - съёмка с приоритетом диафрагмы или ручное управление диафрагмой.
Re[johnikos1]:
от:johnikos1
Объясню подробнее, как новичку…
Если Вы задумали снимать портреты с сильными размытиями и малой ГРИП, то я Вас наверно сильно огорчу, тем что Вы их никогда и не получите такими, как, например – посмотрите детские фото на этой странице, тоже от новичка, но сняты зеркалкой -https://foto.ru/users/429765
Просто потому что Ваш аппарат, с малюсенькой матрицей 1/2,3(кроп-фактор 5,7, а у любительских зеркалок 1,5-1,6), по сути дела Fujifilm FinePix S2000HD - это та же мыльница, только с большим х15 зумом. К тому же и диапазон изменения диафрагмы, влияющей на грип и размытия там очень мал.
Купите, если недорого - Кэнон 1100D, и объектив 50/1,8, вот там получите хорошие размытия.
Или снимайте своим фуджиком в диапазоне «теле», но всё равно это не то.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Ну почему же??!!! Дырдочку поширше,телевичёк подлиньше,от фончика подальше и будет более-менее съедобно!!!
Фотоаппарат FUJI Fine Pix S 9600,просюммер,правда матрица маленько побольше - 1\1,6.
Re[johnikos1]:
Что-то в последнее время камер со сломанным бокэ все больше и больше становится. Но не беда. Бесплатно установите gimp (www.progimp.ru, www gimp.org) под win есть плагин готовый, бокэ имитирующий, или как настоящий джедай - слой-блюр-маска-кисть-сведение.
и будет счастье.
Re[johnikos1]:
У вас фотоаппарат с суперзумом, то есть с 15-кратным приближением. Снимайте человека на самом большом приближении, это будет самое большое фокусное расстояние объектива, и так, чтобы задний план, т.е. фон, был подальше от человека, должно получиться. Ну и научитесь регулировать диафрагму. ЕЕ нужно полностью открывать.
Re[johnikos1]:
от:johnikos1
У вашей камеры маленькая матрица, поэтому с вашим объективом оптически этого сделать не получится.
В Фотошопе делаете дубльслой. Верхний отключаете. Активируете нижний. Далее Filters+Gausian Blur+ 20-30%. Активируете верхний слой. Выбираем Eraiser Tool. Ставим его активность 30-50%. И обрабатываем им те участки фото, которые вы хотите размыть. Это общий принцип. Попробуете несколько раз по-разному, начнёте чувствовать, сколько этого надо, где и как.
Удачи.
Re[sergruss]:
от:sergruss
и будет счастье.
Хотите сказать что под линух такого нету ? Да и не плагин это вовсе, а скрипт. Который делает тоже самое "слой,блюр...бла-бла-бла".
Re[johnikos1]:
Я так понимаю диафрагма там из себя представляет серый фильтр, то есть степень размытия ей всё равно не регулируется.
То есть остается только два варианта: съемка на большом приближении и так, чтобы фон был как можно дальше. Чем больше "зуммируем", тем больше размытие(но и тем дальше надо отойти от объекта). Чем больше расстояние между фоном и объектом, тем размытие также больше.
