что может быть?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
что может быть?
Подскажите пожалуйста ! Есть бьектив CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM , при переворачивании слышно как внутри будто что-то выпадает а при ручном зуме стопорится кольцо зумирования, при детальном рассмотрении обнаружилось что действительно внутри за телескопией при манипуляциях с обьективом выпадает какоето колечко и стучит об линзу и на ней видны следы какбудто масла. При этом никакой ошибки не выдается.Скажите кто в курсе что и от чего это может быть и как с этим бороться? :?:
Re[an dry]:
от:an dry
Подскажите пожалуйста ! Есть бьектив CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM , при переворачивании слышно как внутри будто что-то выпадает а при ручном зуме стопорится кольцо зумирования, при детальном рассмотрении обнаружилось что действительно внутри за телескопией при манипуляциях с обьективом выпадает какоето колечко и стучит об линзу и на ней видны следы какбудто масла. При этом никакой ошибки не выдается.Скажите кто в курсе что и от чего это может быть и как с этим бороться? :?:Подробнее
Ну,дык,шаебушечку на заводе, при сборке, лишнюю закинули - вот и гремит сердешная.Вспоминается такая байка времён Союза: мужичёк по очереди приобрёл ГАЗ-24,и всё бы ничего,но что-то гремит внутри,хоть тресни.Там посмотрел,тут покопался, со спецом соседом Гришей перетолковал,тот покопался - результата ноль.Мужичёк упёртый - машину в гараж и по винтикам,и-таки нашёл причину стука, в кузове,в одной из пустот,гайка подвешена на леске,а к гайке записулька приложена с текстом - " .... ай да малайца,нашёл-таки!!!"
Re[Михаил Романовский]:
:D :D :D Действительно визуально похоже на шайбу или прокладку, все бы ничего но постоянно западает и перекрывает прохождение света через обьектив.
Может кто в курсе как разобрать данный обьектив??
