Canon EOS 5D Mark III
Всего 58208 сообщ. | Показаны 15941 - 15960
Re[Eduard Minaev]:
от:Eduard Minaev
Потрясающее фото! Это 24-70 II так рисует?
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
А можно не париться и явно указать температуру цвета 3000К +-150 (по вкусу и глазу)
Таким образом вы измените баланс между blue и yellow, а это всего лишь грубая корректировка, позволяющая изменить только цветовую температуру. В данной ситуации ещё актуален баланс между green и magenta. А этого уже простой корректировкой цветовой температуры в камере не добиться. Есть отдельные инструменты типа подстройки ББ смещением по осям, но это тот ещё онанизм.
Re[Алексей Караваев]:
от:Алексей Караваев
На фотографиях летящих птиц (особенно фламинго) автора "чахлык" хорошо видны ореолы (ХА?). Это же проявляется и на моих фотографиях с 5D mark3. Интересно то, что с этим же объективом Canon 400/5,6 на 30D ХА не было. Помогите объяснить данный феномен. И как лучше с этим бороться?
1. у меня на 400/5.6 не было ХА на 5ДМ2 и на 5ДМ3
2. у автора вроде 100-400
Re[Spikervv]:
от: Spikervv
Спасибо. Да это 24-70 на 2,8. Хотя тут явно просится что-то типа 4-5,6 :-)))
Re[OlAf]:
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
в конкретном случае, это результат попытки сделать фотографию резкой по-самое-не-балуйся
автор в DPP проявлял, вероятно Unsharp Mask применен :?
Re[Den-R]:
Да у меня 100-400
Re[чахлык]:
от: чахлык
Да у меня 100-400
в DPP настройки поумолчанию? попробуйте Unsharp Mask поменять на Sharpness
Re[Den-R]:
Спасибо Unsharp Mask не применял,применял sharpness
Re[SCAT]:
от: SCAT
Может не прокатить, особенно если китайские энергосберегайки с рваным спектром...
Реально были ситуации, когда даже серая карта не давала вразумительного результата. Особенно, когда в заведении свет от разнотемпературных энергосберегаек+галоген или что-то в этом духе. Страшная сранина получается :-)))
Re[Eduard Minaev]:
от:Eduard Minaev
Вот чтобы такой фигни не было, надо всего лишь вот такой мулей пользоваться. И все дела.
Re[tras krom]:
от:tras krom
При рваном спектре не поможет...
Re[SCAT]:
Поможет в 99.8%. проверено.
Re[tras krom]:
Поможет, но не намного больше чем обычная серая карта. По сути поможет приблизить, но не сможет заменить отсутствующий спектр. Один хрен будет фигня, если совсем плохо с освещением. Эквалайзер не способен добавить ту или иную звуковую частоту, если её не было при записи.
Re[Eduard Minaev]:
Вот что-что, а освещение он точно не улучшает. :P
Re[tras krom]:
А жаль :-))))))))))
Re[Eduard Minaev]:
от: Eduard Minaev
Энергосберегайки -не лучший источник освещения для портретов. А по сути здесь с бб не лады.
да Эдуард, спасибо большое! Фотку сделал на в скидку в своей комп. комнате, когда зашла жена, поэтому на проф. портрет я и не претендую. Понравилось фото просто очень. Ну и диафрагму бы поджать то же не помешало бы. Снимал на f1,8...
Это как раз один из вариантов, когда автоматика определения правильного ББ не справилась. В идеала да, серая карточка, думаю, был бы лучшим выходом из положения. Аппарату не нарадуюсь, охото снимать и снимать. Продаю сейчас 24-105 свой (выставил на Ebay), планирую взять 24-70 II.... Насмотрелся Ваших фоток
Объектив сказочно рисует всё таки и передаёт объём. Аж в фото погружаешся...эффект присутствия даёт! Не пойму зачем canon выпустила 24-70 f4 LIS .... Но попозже схожу в магазин...сделаю тоже парочку фоток с него. Уже в продаже они есть.
Re[Eduard Minaev]:
от:Eduard Minaev
Вот "экономки", но с ColorChecker. Помогает хорошо. Хотя, наверное, от лампочек зависит. Вряд ли они все одинаковые. О хорошем результате говорить всё равно не приходится.
5D2
Re[OlAf]:
Снизил температуру до 2500К, и....результат на лице!! :D
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
В данной ситуации серая карта выдала бы такой же результат. Однородный источник освещения (даже самый паскудный) все же проще утихомирить и поставить в рамки. А вот когда их два-три разных... тогда действительно пипец.
