У меня тоже на одной зарядке примерно 700-800 кадров получается.
После спуска проверяю на экране резкость одним нажатием кнопки.
Когда снимаю мало, т.е. несколько дней - то наверно 300-400 кадров получается снять.
Камеру в кофре не выключаю, засыпает вроде через 30 сек, вообщем по умолчанию стоит.
Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ.
Показаны 14521 - 14540
Re[Andreus]:
Re[sakurakai]:
от:sakurakai
Скажите пожалуйста, вот на этом видео где сравниваются две камеры Mark III и D800 на 10:43 минуте сравнение цветопередачи девушки. Кэнон желтит, а Nikon вроде как показывает лучший цвет и по детализации лучше. Можно ли на Mark III снять аналогично или это уже специфика цветопередачи двух разных систем? Вроде снято на похожие объективы, а разница большая. По цвету больше понравился Nikon, но ближе по эргономике Canon. В сравнении на шумы видно также, что Canon менше шумит, но оставляет меньше деталей.
http://www.youtube.com/watch?v=8jKspoynL0oПодробнее
Вы в жипег собираетесь на 5д3 снимать? Если в рав, то цветопередача уже меньше зависит от камеры, а больше от конвертора и рук.
Re[Andreus]:
от:Andreus
уже 4 цикла но разряжал не в ноль,
я так понимаю, чтобы получить на одной зарядке 1000+ кадров надо в течение нескольких часов просто щелкать, не смотреть в экран.
Кто 2000+ получал кадров какой у вас был алгоритм использования?Подробнее
Получал на одной батарее 1170+ за нескорлько дней нормальной тревел съемки...
С ручкой 2000-2500 кадров обычно легко при обычном использовании, не подряд...
Re[sakurakai]:
от:sakurakai
Не то видео смотрели наверное, это посмотрите...
Re[OlAf]:
Вставлю свой тестик АФ во тьме сюда (в ветке про 1DX мерялись с D4)...
Только что потестил свой 5D3 (а уж 1DX по любому будет лучше) на предмет АФ в темноте.
Условия расфокус и фокусировка на буквах коробки от марковки, лежащей на темном, практически черном полу из венге, в углу за кроватью покрытой черным покрывалом (никаких светлых отражающих поверхностей), свет очень из далека и абсолютно не прямой из за штор и окон на веранде, а за окном сейчас совсем фигово со светом, снег с дождем в Москве... короче без лирики я с расстояния съемки на 100мм (70-200f2.8L IS II) букв не различаю, смутный силуэт...
Место съемки на 51200: красная точка внизу где лежит коробка... :)
Параметры видно на скриншоте, ISO51200 и 102400 открыто в LR без обработки вообще и скриншот в шоп.
С 70-200 фокусируется достаточно бысто и без проблем.
Отличная цветопередача, кто знает, коробка светло стального цвета.
Стаб отлично держит 1/25 на 100мм. Фокус по центральной точке.
Crop 100%
Да что там говорить, тут фокусировка по нижней боковой (в вертикальном положении) точке!!! Фокусируется помедленней, но без проблем.
Условия те же.
Тут 102400, шумы уже не айс, но для фокуса освещение то же, поэтому без проблем...
Ну тут те же 51200, но чуть больше света, под столом рядом с компом, свет от синего светодиода и чуть от окна в 9 метрах из за углов подсвечивают, стекло 24-70L
Как в таких условиях тестить движуху, no ideas...
Кстати, по данным с оф.сайта автофокус работает от -2EV:
AF Working Range EV -2 - 18 (at 73°F/23°C and ISO 100)
от:madw
Ну он же вроде ясно написал, что следящий автофокус у его 1дх перестает рабоать при экспопаре 1/6, 2.8, исо3200. Опровержения его слов я тут не увидел. Ну кроме таких же пустых заявлений, что этого не может быть.
Ладно, можно по-другому поступить. Вот скриншот, 1/20, 2.8, исо64000 (шестьдесят четыре тысячи). При данном освещении автофокус работает и в одиночном, и в следящем режиме на д4. Если уменьшить свет примерно на полстопа, автофокус перестает работать. При тесте изначально фокус вручную наводился на бесконечность, после этого производилась фокусировка камерой.Подробнее
Crop 100%
Условия те же.
Re[SCAT]:
от:SCAT
+100, там однозначно рефлекс...
А если листочки поближе и от них солнце отразится, вообще такое получится... :)
Из архивов...Подробнее
Супер фото. 135 mm?
Re[leonwork]:
от: leonwork
Супер фото. 135 mm?
Оно самое...
Re[SCAT]:
от: SCAT
Оно самое...
подсветка снизу смущает только, чем светили?
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
Ничем, это отражение солнца в букете листьев в руках...
Re[SCAT]:
от: SCAT
Да? хм... мне показался как минимум отражатель. А снимок классный, просто эта подсветка снизу немного портит черты лица, считайте придирками. :)
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
Ну мне самому не то что бы нравилось, я привел, как пример скинтона при отражении от желтых листьев...
Re[OlAf]:
Сегодня получил переходное кольцо от Виктора Лушникова – подтверждение фокусировки работает. Программировать с помощью диафрагмы пока не получается, фотоаппарат не реагирует на управление диафрагмой.
Re[ALL]:
Выше писали про аккум..хочу тоже отписать- у меня на одной зарядке порядка 500 снимков..камеру использую около 3 месяцев..(есть аккум родной есть аналог)
это ничтожно мало по сравнению что тут пишут больше 1000 кадров..
может от оптики зависит?
Re[ARY]:
Может вы тот фотик вкл/выкл постоянно? Я снимаю свадьбы уже без вспышки, ИСО гуляют до 6000 в непрерывной работе (утро, выкуп, зал там и т.д.). Во время съёмки смотрю кадры, разглядываю, удаляю и т.д. Камеру НИКОГДА не выключаю. Аккумы ВСЕГДА сажу в 0. Меньше 1500 аккумы не выходят, только 1600+
з.ы. В течении дня объективы меняю раз 150 не выключая аппарат.
Re[Fessant]:
от:Fessant
з.ы. В течении дня объективы меняю раз 150 не выключая аппарат.Подробнее
1500 на одном?
У меня сейчас всегда два стоит в ручке и меньше 2000 ни разу не было.
Когда ручки не было, с одним был порядка 1000-1200 кадров на каждый, причем батарей были две, одна с камерой шла, другую купил одновременно с камерой родную у официала и если и было между ними различие, то не больше 100-150 кадров.
При первых использованиях я их заряжал 100% + еще часа два-два, а потом в ноль разряжал пару раз, что бы там не говорили про Li-ion, а в рекомендациях к ним так и надо.
Re[SCAT]:
Эти батареи на 60D просто фантастика! максимально выходило при полном заряде 1714 снимков за день с 70-200 II и 61% заряда в остатке
Кто не верит:
http://album.foto.ru/photos/pr0/364088/2737936.jpg
Кто не верит:
Re[учусь]:
от:учусь
Эти батареи на 60D просто фантастика! максимально выходило при полном заряде 1714 снимков за день с 70-200 II и 61% заряда в остатке![]()
Кто не верит:
http://album.foto.ru/photos/pr0/364088/2737936.jpgПодробнее
Фига се, вы настреляли!!!!!!!!!!!!))))
Re[SCAT]:
Да на одном.
Re[frag]:
от:frag
Если это только первая зарядка, то не стоит спешить. У меня было что-то похожее после первой зарядки. Аккум довольно быстро кончился (чисто по ощущениям - цифры не смотрел). После первого цикла разряда и повторного заряда стал тянуть больше 1000 кадров точно.Подробнее
Если кратко - то много зависит от того в каком формате и на какую как говорят плёнку снимаете.
Если RAW на CF + JPEG на CD то потери на запись высоки особенно если левая CF стоит т е можно даже проверить - снимая максимальным качеством и непрерывно в RAW формате и при записи на CF она начинает достаточно греться - вот вам и ток рассеивания - а это и есть большие потери заряда акума
У меня на минольте 7 Hi стояла такая - аж зимой перчятки не нужны были - это был как бонус для зимы - благо акум был не один и апарат заводской.
