Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 14401 - 14420
Re[OlAf]:
70-200
Re[OlAf]:
135
Re[OlAf]:
85 1,8
Re[Mike Simonov]:
от:Mike Simonov
Разобрался. По сути две подсветки черная - куча режимов но по сути обозначает точку или подтверждает аф. Красная подтверждает аф.
Тормозит красная подсветка. Черная подсветка срабатывает моментально. Остается вопрос какого лешего тормозит красная? Мне нужно чтобы черная точка была постоянно (указывала выбранную точку аф) а красная подтверждала аф, как было всегда у кенон. Какого хрена ?
Аналогично. Это вероятно баг таки. Потому как зеленый кружок подтверждения в видоискателе, тоже реагирует на долю быстрее, чем красная подсветка.
Re[PG Johansen]:
Наверное придется привыкать, кто знает в 7д так же?
Re[Alexander.]:
от:Alexander.
Я не так часто захожу сюда. А по поводу той фотки, так всё очень просто, нужен оригинал с полным екзифом. Это положит всем спорам конец. Не просто обработанное фото с екзифом, а оригинал. Размытие там, ИМХО, странное. Если там нет блюра в шопе... Короче мне не нравится. ИМХО.
Вот сюда зайдите, там тонны фото с этого стекла: http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=9436&page=434
И спорить станет не о чем :D
Re[vinograddik]:
от: vinograddik
Зачем спорить, на Кэенон есть родной 135L быстрее в фокусе, легче весом с замечательной картинкой :!:
Re[OlAf]:
Еще полноразмерчиков для искателей резкости заодно кину, раз уж соседней ветке выложил... :)
5D3+70-200f2.8L II IS
200mm и f2.8
Из LR, репортаж на вскидку... Смотреть резкость еще можно на бытылке и футболке слева... :)
Есть еще на 140mm, f2.8 в тени. Можно деталюшки на животе и побрякушках посмотреть...
Re[SCAT]:
Очень !! Особенно колорит...
Re[OlAf]:
135L @2
Re[SCAT]:
от:SCAT
200mm и f2.8
Как всегда шедеврально! На все 100%.
Тоже так хочу)
К сожалению не получается добиваться такой резкости (четкости). Точнее на одной из 50-100 фото только выходит что-то подобное.
Re[snowaleks]:
от: snowaleks
Тоже так хочу)
Странно, тут вроде ничего особенного, снимал на этом фестивале два дня 5D3+70-200L II IS в М-режиме, на открытой, ISO200, в следящем АФ, все в движухе, в контре, солнце/дождик из около 2600 кадров большинство резкие и хорошие вполне, пришлось большую часть удалить, как одноообразные или малоинтересные. Так много вышло из за серий, просто ловил фазы движения, а 5D3 пуляет будь здоров... :)
Главное там нет практически обработки, все из LR, что радует, т.к. пляски с бубном для больших количеств фото удовольствие, то еще...
Re[Mike Simonov]:
от: Mike Simonov
5дм2 17-40
5дм3 24-105
оба на 40 (нет одинаковых стекол)
центральная точка
энерго сберегайки, темно 1600 4 1\40
фокусировка-спуск одновременно.
5дм2 135/2
5дм3 400/5.6
центральная точка, улица, пасмурно, 1600 1\600
5дм2 полностью сливает, 5дм3 раза в 2-3 быстрее фокусируется и снимает.
хотя на 5д2 более светлое стекло ...
то что лаг затвора стал меньше - очень хорошо чувствуется, особенно в репортаже :)
Re[SCAT]:
от: SCAT
SCAT, скажите а какой режим AF использовался? И главное какие точки были включены? Одна или группа? Используете ли вы разные наборы точек для вертикальных и горизонтальных кадров? Спрашиваю потому, что снимать именно в режиме репортажа пока толком не получается :( много брака по фокусу.
Re[SCAT]:
Брака как такового по фокусу практически нет.
Но вот такой четкости с передачей структуры кожи например Очень мало, особенно на открытой. Снимаю в основном в режиме AV. Вероятно много смаза. 5D3+70-200L II IS еще не обкатал как следует. основными объективами пользовался Sigma 85 1.4 и Canon 24-70L 2.8.
Сигма конечно Хороша, но отдал после того как взял 70-200L II IS. Намного интереснее фото получаются.
Re[frag]:
от:frag
Тот репортаж в серво в точках по выбору джойстиком, вертикальные/горизонтальные разные. А так иногда снимаю по зонам, если объект достаточно мелкий в кадре и большей частью влазит в ГРИП , обычно его тогда точкой поймать непросто, а зоной или точками с расширением (если он побольше) легко. Если же объекту надо в глаз попасть, то только точка (естественно не центр точки, им вообще фиг чего поймаешь без штатива)... :)
Re[SCAT]:
от: SCAT
вот это не понял - по подробнее пожалуйста ...
Re[SCAT]:
от:SCAT
200mm и f2.8
Отличные фотографии!
Re[OlAf]:
У меня не работает лампа помощи АФ на внешней вспышке если объектив в режиме ручной фокусировки или надета мануальная оптика :(
Re[Rostangeles]:
от: Rostangeles
Там есть такой режим "центр точки", для фокусировки используется малая чать точки по центру этой точки, в соновном используется например если один объект заслоняет другой, животное через сетку и т.д.
