Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 14201 - 14220
Re[mikio]:
от:mikio
Ради интереса пробил на этом сайте свой 5Д3, который был куплен у официального дистрибьютора Кэнон в Израиле (о чём имеется вся соответствующая документация на Иврите).
Ответ сайта:
Камера ПРЕДНАЗНАЧЕНА для реализации на рынке Российской Федерации....
Отсяда можно сделать вывод, что либо Израиль в тихаря был включён в Российскую Федерацию , либо не существует камер Кэнон, "ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ для реализации на рынке Российской Федерации". А есть камеры для Европейского региона, есть для Америки и есть для Азии.
Если у вас камера купленна даже не в России, а в Европпе и вы сумели состряпать к ней правильный гарантийный талон, она будет принята Копией на гарантию как родная.
Вчера попробовал пробил свою.
Номер 0280хххххххх
Камера не предназначена и т. д.
Заменил 80 на 30... Камера предназначена...
Сайт заточен на третью и четвёртую цифры 30, а на остальные ему наплевать.
Камера из Гонконга.
шум в интерполяции
ребят, кто что мне скажет по моему вопросу то!? что с камерой делать?
Re[Morne Taru]:
от: Morne Taru
Есть несколько работ по работе фазового АФ в сети. Попробую поискать наиболее достойную...
Да хотя бы вот, эта статья уже тут приводилась:
http://www.vlador.com/info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B5/
[quot]Большинство существующих систем фазового автофокуса используют зеркала, линзы или призмы (разделители пучка), чтобы разделить лучи, проходящие через противоположные края объектива на два луча; и вторичную систему линз, чтобы снова сфокусировать эти лучи на датчике автофокуса (как правило, CCD). Этот датчик определяет, куда падают лучи света проходящие через противоположные края объектива. Если точка находится в фокусе, лучи попадают на датчик на определенном расстоянии друг от друга. Если объектив сфокусирован ближе или дальше требуемой точки, расстояние между этими лучами будет меньше или больше.[/quot]
А вот и примерная схема прохождения лучей:
Вообще, тема интересная, но, боюсь, выходит за пределы треда.
Re[jump_man]:
от: jump_man
На другой камере так же или нет? Попробуйте тот же эксперимент- может это в прошивке недочеты? У вас же на камерах разные прошивки.
Re[Gelo_70]:
да, на камерах прошивки разные, попробую сегодня на другой камере проделаю...
НО с другой стороны, а у вас же есть камеры то? Попробуйте на своей камере подобное проделать?! что получится?!
Re[gekkas]:
от:gekkas
Кэнонисты, спасите плиз. Камера вторая морковка с пыхой родной 600, а очень много фото недоэкспанированных (РАВЫ как на сковородке пожарены) Тяну в ДПП и фотошопе потом почти каждую фотку (( можно сказать заново рисую) Режимы пробывал и М и А одно и тоже. Ощущение что экспонометр постоянно врет и вспышка не досвечивает отсюда жареные лица. Подскажите, помагите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!
В режиме М сделайте четыре одинаковых кадра с разными режимами замера экспозиции (оценочный, центральный, ... ). Найдете самый светлый кадр.
Сравнивайте по гистограмме. Если еще будет мало, то можно скорректировать силу внешной вспышки.
Re[jump_man]:
от: jump_man
Про как работает АФ 5D3 с неродной оптикой и о переходниках для мануальной оптики см. самую первую страницу этой ветки.
Re[Михаил-2]:
написано там "М42 - EOS:
пять разных переходников (в том числе big is, kipon и какой-то отечественный черного цвета) - работают все!"
ну не работают все! не работают!!!
кстати вот ссылка на фотографии с другой камеры
http://narod.ru/disk/63181897001.9d5e777d2c1851a516d1626a1178acf2/2012-10-30.zip.html
Re[vano58]:
от:vano58
Номер 0280хххххххх
Камера из Гонконга.
Вбейте 003000000000 и Вам тоже покажет что камера зеленая, сорри, белая. Получается мне не соврали про 30, но оне(кенон) жостко к нему привязались.
Re[Любител]:
Вот и я про то же :D
Re[OlAf]:
Из сегодняшнего. 135Лы
Re[vano58]:
от:vano58
Номер 0280хххххххх
Камера из Гонконга.
Сервис центр Копия - Москва:
...камера ПРЕДНАЗНАЧЕНА для реализации на рынке Российской Федерации. Вопрос наличия гарантии на конкретную камеру в каждом конкретном случае решается индивидуально, поскольку не исчерпывается данной проверкой, и результат данной проверки не означает автоматического наличия или отсутствия гарантии.
Re[Fessant]:
от: Fessant
Никак не думал, что погода в Украине и России (Москве) настолько отличается:
Re[Михаил Ровковский]:
от: Михаил Ровковский
почему, собственно? 800км с севера на юг - "диштанция огромного размера"
утро прошедшего воскресенья...
а вот парой часов позже:
Re[jump_man]:
от: jump_man
Купил kipon – не работает!
Re[Fessant]:
по мооему слишком заметно различия источников света по температуре...
half или 1/4 CTO не пробовали накрутить на источник света?
и да можно было пыхать не так сильно... выбивается освещенность лица и фигуры из общей освещенности сцены(((
Re[ДиMUSTый]:
Пыха? Не не слышал.
Последняя девочка снималась когда солнце вышло - взял отражатель.
Предыдущие были при затянутом небе без отражателя.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Ну, не такого уж и огромного :) . Впрочем, да, разница градусов в 10-14 - вполне. Собственно, оно, наверное, где - то так и есть, но очень уж сильная разница в эмоциональном восприятии - в этом золотом саду и в нашей слякоти, потому и не удержался от восклицания.
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
так там вроде 41 крестовый и все они работают с F/2.8 и светлее, чего вам не хватает -то?
Действительно 41 2.8, из них 5 цетральных двойных креста, тоже 2.8
Re[SCAT]:
от:SCAT
Ну не знаю...
Эта картинка справедлива для точки на матрице изображения аппарата.
Для датчиков фазового автофокуса, после объектива (хоть светлого, хоть темного) стоит система зеркал и дополнительный оптический модуль с минилинзочками, каждая из которых рисует картинку с объектом на своем датчике светом полученным из фиксированной узкой зоны, а не со всей апертуры объектива! Это поле зрения датчика. Оно не меняется, от светосилы объектива не зависит и по факту немного шире, чем зона его индикации/подсветки в видоискателе аппарата. Поэтому светосила объектива не важна: свет попадает на датчик только из этой зоны пока не оказывается перекрытым оправой (например на темной оптике) Каждый фаз.датчик (они работают по принципу дальномера) состоит из сенсоров, смотрящих с помощью минилинз в диаметрально противоположные части объектива. И чем этот "диаметр" шире - тем больше рабочая база этого дальномера. Поэтому в частности датчик 2.8 точнее датчика 5.6
На рисунке датчик вертикальных линий имеет малую базу, он датчик 5.6.
Датчик горизонтальных линий имеет бОльшую базу, он датчик 2.8
Называются они в соответствии с тем, какая апертура объектива уже не мешает работе датчика. Т.е. поле зрения датчика не упирается в оправу оптики.
Так на датчик 5.6 свет как бы попадает из узкой зоны, находящейся где-то на краю линзы с полной дыркой 5.6 - если эту линзу перекрыть по краям чем то светонепроницаемым, например до дырки 11 или 16, свет на датчик уже просто не попадет физически. На дырке 8, за счет того что поле зрения центрального датчика несколько шире (поэтому и к свету он более чувствителен) и край объектива на дырке 8 закроет его не полностью, датчик 5.6 ещё сможет как то выполнять свою функцию. Да, да - центральный датчик тоже смотрит в край линзы)
