Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 13341 - 13360
Re[SCAT]:
от: SCAT
Я имел ввиду дальнобойность радиоуправления...
дальнобойность радиоуправления пока не радует, гарантированно 30 м., может наверное и больше, но радио есть радио сильно зависит от внешних условий
Re[sergo_ooo]:
от: sergo_ooo
Не радует на чем?
PocketWizard до 240м в ETTL-II и до 365м как пускалка заявлены, лично мне выше крыши, лишь бы они вообще совместимость с 5D3 сделали, а то обидно будет...
Вроде как BETA 6.163 уже поддерживает, надо будет потестить на досуге...
MiniTT1 & FlexTT5 for CANON - with 5D Mark III Support
August 31, 2012. The current beta firmware for the MiniTT1 & FlexTT5 for Canon is 6.153
PS. проверил, работает! ПО нормальному не тестил, но вроде все ОК...
(Для 1Dx пока облом).
Re[OlAf]:
Можно один вопросик?
У меня есть 430 первой версии, я хочу использовать её для подсветки глубоких теней на солнце...какую синхронизацию использовать? Так чтоб отдельно на стойке и с каким зонтом на просвет или на отражение? И я же правильно понимаю, что вспышка в режиме быстрой синхронизации позволит мне это сделать вне аппарата ? Если можно посоветуйте самый бюджетный вариант?
Re[lokapalahi]:
от:lokapalahi
YN 622
Re[xTerra]:
от: xTerra
Все понял Осталось тупяк найти не ушатанный по нормальной цене и я вольюсь в ваши ряды.
Да не...(), с тупяком тебе точно не повезёт, лучше найди умняк.
Re[zimfoto]:
622-я это Nissin. У меня такая на D7000, у неё нет высокоскоростной синхронизации.
Аааа... Радиосинхронизатор.
Re[SCAT]:
от:SCAT
Не радует на чем?
На сегодня все не радует:-)
1. не радует новая вспышка тем, что заявленные 30 м. для радиоуправления маловато будет
2. Покеты не радуют тем, что не поддерживают 5ДМ3
Не знаю какой выбор сделать в пользу 600EX-RT или покетов?
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
YN 622
+1,управление режимами (ТТЛ , мануальный и высокоскоростная синхронизация) через меню камеры.
Упс.
.Canon 580EX, 430EX не поддерживается дистанционное ручное управление).
Re[sergo_ooo]:
от:sergo_ooo
Конечно же ЛУЧШЕ Speedlite 600EX-RT !!!
Re[Rostangeles]:
от: Rostangeles
да не однозначно в каждом варианте есть плюсы и минусы
1. с покетами можно поджигать различные вспышки в том числе и студийные
2. у покетов AC3 ZoneController стоит в несколько раз дешевле чем
Canon Speedlite Transmitter ST-E3-RT
3. у покетов дальность действия 240 м.
4. покеты можно использовать для дистанционного спуска затвора камеры.
но у 600EX-RT тоже есть плюсы
1. не надо таскать лишних девайсов
2. вопрос управления на мой взгляд лучше реализован
3. цена 600EX-RT меньше чем 580EX + покеты
Послушать бы людей которые имеют опыт использования покетов и новой 600EX-RT, может подскажут какой вариант предпочтительней
Re[OlAf]:
Купил таки этот девайс! На мой взгляд в результате значительно лучше 2 пятака (есть оба, надо будет более предметно посравнивать). Потестил Сигму 20 1.8 (на 5,6) и включеный D+
Re[Sesame]:
от: Sesame
дисторсию правили?
Re[sergo_ooo]:
от:sergo_ooo
Ну так выше я написал, бета прошивка уже поддерживает, поставил и попробовал, работает...
Re[SCAT]:
от: SCAT
спасибо увидел, маленько торможу:-) не сразу прочитал
PS
но проблема остается, налево или направо?:-)
Re[V-L1977]:
от: V-L1977
Кстати ни как не пойму в чем разница между 430ехII и просто 430ех
Первая пищит при зарядке. Вторая (II) - молчит, как партизан
:D На второй крепеж быстросъемный, с защелкой.
Других серьезных отличий не приметил
Re[klod]:
от: klod
У меня ес....была 580/2 =). Заметил на нескольких комплектах аккумов что один аккум (первый видимо первый в очереди) быстрее всех садится...причём раза в 2. Так что высасывает пыха не кисло.
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
дисторсию правили?
нет, чуть горизонт только подровнял.
вопрос
понимаю, что сейчас камни полетят, ну да ладно; просто крик души, съел себе весь мосг уже
если у кого есть что сказать по теме (опыт взаимодействия, что в итоге симбиоза получается), если и нет - буду рад и чисто эмоциональным соображениям
мучаюсь вот чем: ну не могу больше мириться с кропом...а 5 d II бесит после семерки автофокусом своим, и кол-вом точек фокусировки и их качеством...
но вот бюджет таков, что пока потяну третий пятак только с 24-105л, без фиксов (ну или там бюджетное чонить вроде 35 ф2, 50 ф1,4 к нему вдовесок)...
есть ли смысл...епстепственно речь о хобби
то ли брать пядвак и иметь в парке 35, 135(без зумов) и позже переходить на третий, то ли потом по мере бюджета покупать фиксы; основная проблема, что пятак скажем следующим летом хз за скок можно будет продать...6д же еще кэнон выплюнет
а поездка уже в ноябре...караул вопсчем
Re[evilum]:
Да бери 5д3 40/2,8 полтосои и езжай
Re[schum]:
от: schum
На мой взгляд тревел решение наилучшее, лучше чем 24-105. Сам хочу купить для прогулок, а может еще и 5д3 на 6д сменю из за веса размера.
