Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 13261 - 13280
Re[mikio]:
от: mikio
Шириков хороших у Кэнона вобщем нет. Есть EF 16-35/2.8 II, но он не так чтобы идеален за свою не умеренную цену.
Не умеренная цена у действительно хорошего Никона 14-24, а второй 16-35 просто дорогой...
ЗЫ: Ширики у Сапога как раз таки ЛУЧШЕ Никкоров. Называются они 24Л2, Т-СЕ 24Л2 и ТС-Е 17Л. Последний не имеет аналога в других системах и вне систем.
Re[mikio]:
от: mikio
5D3+EF24-105/4
Красота... КИТ отлично отработал, в профильную веточку запостить стоит...
Re[SCAT]:
от: SCAT
Re[OlAf]:
от: OlAf
Берешь вот эту штуку http://www.16-9.net/nikon_g/ и золотой ключик в кармане
а автофокус работает на сей штуковине?
Re[mikio]:
от:mikio
5D3+EF24-105/4
Красотень.
Опять его прикупить что ли. Хотя 24-70 первой версии появились. Правда цена негуманная.
Re[gans-74]:
от: gans-74
Нет конечно. АФ не работает, но вот прыгалка диафрагмы зато вполне.
Но на шриках АФ не так уж и актуален
Re[nero-jazz]:
от: nero-jazz
Красотень.
Я сам смотрел уже несколько раз в сторону 24-70 первой версии, но он капризный зараза. 24-105 в этом плане очень хороший объектив, со своим стабом и цепким автофокусом, позволяет снимать практически "от бедра"...
Re[mikio]:
от: mikio
Это как сказать, на светосильных очень даже актуален...
Re[mikio]:
Был он у меня с MarkII. Отличный универсал. Но надоел своим рисунком. Видно "готовил" его плохо. А у Вас возродился в моих глазах.
Re[OlAf]:
Сейчас, пока на больничном, изучаю ФШ с АКР. Вроде все одинаково между АКР и ЛР, но в АКР все повеселее получается по картинке. Подскажите, что делается в АКР, а затем уже в ФШ? Каков общий алгоритм? Понимаю, что не по теме, но фотки с MarkIII обрабатываем.
Re[nero-jazz]:
от:nero-jazz
Никакой разницы между ними не должно быть, разве что настройки где то разные, а после открытия непосредственно в шопе уже дело в нем только.
Re[SCAT]:
Да я понимаю, что движок один и тот же. Но с ЛР фотки поспокойнее получаются. Тут про мои писали, что темно очень смотрятся. Если возможно, подскажите системные (начальные) настройки ЛР.
Re[SCAT]:
от: SCAT
Ну на светосильных вобщем более актуален конечно, но возьмём тот же 14-24.
Глубина резкости на ф/2.8 и 24 мм на расстоянии 2.5 метра уже составляет гдето метр. На расстоянии 4 метра, ГРИП уже 2.5 метра.
В такой ГРИП и при ручной настройке относительно легко попасть.
На 14 мм, понатное дело, ещё легче.
Re[OlAf]:
Хоть и немного успел поснимать на трешку, но такое впечатление (не смотря на технические данные спец. сайтов) , что ДД получше, чем у двушки. Смотрю по гистограмме ЛР при загрузке равов, практически очень мало пересветов и черных зон. Или из-за стекла, или по умолчанию ЛР так заточен. Экспонирование вроде более правильно производится. На похожих сюжетах, 2/3 светлого неба и 1/3 земли, двушка небо показывала нормально, соответственно земля была недоэкспонирована. Трешка более точно приводит к 18% серому, притемняя небо, и соответственно лучше прорабатывая землю. Но это имхо.
Re[mikio]:
от:mikio
Ну вот 5D3+EF24mm f1.4L II на открытой:
Re[SCAT]:
от: SCAT
отлично
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
отлично
Это в одном семейном французском отельчике... :)
Re[SCAT]:
от:SCAT
Круто!
Re[dd_]:
от: dd_
Круто!
Отель прикольный был... :)
Еще f1.4 на 24L II
Re[SCAT]:
от:SCAT
