Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 12921 - 12940
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Поздравляем!!!
Баловство это. Нет, для кота и предметки может и сгодится, а для людей бесполезная штука
а для людей что посоветуете?
Re[Konstantin.Z.]:
от: Konstantin.Z.
ну хотя бы зонт или тарелку
Re[OlAf]:
Что в 5D3 по сравнению с 5D2 неудобно, так это выбор точек фокусировки. Пока нашел выход на кнопку слева от объектива поставить выбор центральной точки. Но и тут не просто: кнопка эта не работает если экспонометр уснул... Как вы решаете для себя выбор точек фокусировки?
Немного японских улыбок новым пятаком:
http://www.flickr.com/photos/sanmai/sets/72157631437895562/show/
Re[Лео - Осака]:
от: Лео - Осака
Поставьте выбор точки на джойстик (как и в М2), а основной кнопкой выбирайте режим (зону, количество), так вполне удобно.
Re[OlAf]:
Пробовал в магазине 5D3 с 85/1,2, но что то не так хорошо получается.
В приоритете диафрагмы на открытой дыре нет резкости, фокусируешься на глаз или ушко, а все нерезкое и мутное, выдержку автоматика отрабатывает 1/85 или даже 1/300. но резкости все равно нет. Думал смаз, но как может быть смаз на выдержке выше 1/125 на неподвижном объекте, еще заметил на одном снимке, что дуга скулы шириной в 1-1,5 см., в фокусе, а щечка (нос, глаз) и шея мыло.
А вот если в ручном режиме и выдержку поставить 1/800 или больше тогда резкой получается каждая ресничка.
Ради пробы ставил в творческий режим, все равно мыло.
Ставлю объектив на свой 5д2 все гораздо веселее и резче.
Что не так? Где что не отрабатывается?
К диафрагмам 1,2 привык, есть 50/1,2, как бы понимаю их способности.
Re[iPhoto]:
от:iPhoto
Штатив... Таблица... Снимайте под 45 градусов ... Увидите где фокус
Re[Лео - Осака]:
от:Лео - Осака
Вроде как нет никаких проблем в выборе точек фокусировки. Работаю по инструкции. Стр. 72 кнопка выбора точки фокусировки.
далее джойстиком. Через видоискатель. Секундное дело. Если изменить зону, то с кнопкой Fn.
Или я не понял вопрос.
Re[OlAf]:
Re[nero-jazz]:
от:nero-jazz
В том и дело что с выбором зон получается слишком много движений: тут нажми, там нажми и только потом выбери. На 5D2 боковая точка выбиралась одним нажатием джойстика, как и возврат к использованию всех точек.
Re[Лео - Осака]:
Да фигнясс, Выбор зон появился, с ним соответственно позаморочистее чуть. Первая зона по мне в самый рз.
Re[mikio]:
от: mikio
Таблица+штатив делали, все на месте. Цифры, черточки делений, зона фокуса и нефокуса все видно и все нормально. Также впрочем как и на баннерах которые стоят на столиках в магазине и по стенам развешаны, тоже все нормально.
А вот как поверхность типа лицо-тело с изгибами всякими, так и начинается все вне фокуса. Чертовщина.
Re[OlAf]:
Всем привет!
получил камеру месяц назад, вчера озадачился количеством битых пикселей
кадр iso100 и 10 сек с закрытой крышкой дали 22/47 dead/hot пикселей в программе Dead/Hot Pixel Test
настройки DPP обработки - exposure +2, shadow -5 и тд - настройки в файле
http://files.mail.ru/IZWLM7
после очистки сенсора в течение 10мин с закрытой крышкой - 6/18 dead/hot
после повторной процедуры результат - 0/3 пикселя
возможно это будет полезно тем, кто только покупает камеру безуспешно пытается найти идеальную матрицу (как я - перебрал 5 штук)
Re[iPhoto]:
от:iPhoto
В режиме приоритета диафрагмы, макс. выдержка по-умолчанию стоит - АВТО.
Поэтому выбираются не самые лучшие соотношения. Потому что ISO тоже автоматом выбирается. Если в меню поставить макс. выдержка - 1/250 сек, то будет все замечательно.
Находиться в меню (Настройка чувствит. ISO->Макс. выдержка)
Как правило 85L на открытой диафрагме легко попадает в двигающегося человека, в режиме servo.
Re[Армен Амирханян]:
от:Армен Амирханян
Всем привет!
А я, страшное дело, даже не проверял и не парюсь... :)
Re[iPhoto]:
от: iPhoto
Думал смаз, но как может быть смаз на выдержке выше 1/125 на неподвижном объекте..
Смаз вряд ли , а шевелёнка - легко
Re[SCAT]:
от: SCAT
Для себя - да, снимаю сына - убрать не проблема, 3-5 фото с прогулки.
А вот когда на сотне коммерческих кадров (модельная съемка )на одном и том же месте группа битых (6-8 штук) пикселей, которые выгладят как яркая точка даже на 15Х20, поневоле запаришься
Наиль спасибо. Посмотрю еще настройки.
Посмотрел ваши круговые панорамы. Понравилось! :D
Re[Лео - Осака]:
от: Лео - Осака
Здесь так же (а может и удобнее, забыл уже Мк2). Боковая любая выбирается джойстиком а нажатие на джойстик п центру переключает на центральную точку, повторное нажатие возвращает обратно. Зона выбирается быстро и зависит скорее от типа съемки - то есть ее не надо так часто переключать как точку АФ.
Re[iPhoto]:
от: iPhoto
А вот как поверхность типа лицо-тело с изгибами всякими, так и начинается все вне фокуса. .
Я заметил что мой 85/1,2 на лице фокусируется менее уверенно чем на более контрастных объектах, иногда фокус гуляет. На других объективах это не проверял, 85й сейчас основной для съемок. На более геометричных объектах резкость поразительная. (да и на лицах - уже устал обрабатывать студийные кадры :D - там столько передается, что не всякий косметолог увидит...)
Re[OlAf]:
4L5C0207.jpg by StargateUA, on Flickr
