Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 11481 - 11500
Re[Александр Пр_п]:
от:Александр Пр_п
Всем здравствуйте!
Пожалуйста подскажите более опытные трипятакводы почему мой экземпляр не желает работать автофокусом в режиме "лайввью" (или как его там), а стоит только кнопочку "потрогать чуть чуть - даже меньше чем на половину" и на тебе фотографию без всяких там автофокусов и прочих прибабахов.
Аль руки опять прямить надо?
Руки! При лайфвью автофокус тугой, прижмите и подождите.
Коллега после двойки, каждый раз беря тройку говорит что фотик сам снимает =) Ход кнопки меньше чем у двойки.
Re[kvn-tlt]:
от: kvn-tlt
Сейчас специально проверил:
70-200\4L IS + Kenko 2X
Всё работает. Как в условиях хорошего освещения, так и недостаточного.
Что я делаю не так?
Вы то все так, это кэнон косячит, с родным конвертором работать не будет, а значит, что физически дырка f8 не является ограничением...
Re[Вумудщзук]:
Очень хорошо...
Значит, ответ на вопрос про использование объективов 4.0 с конвертером 2х - не так однозначен.
Re[SCAT]:
от: SCAT
На сам RAW нет, а на его просмотр в конверторе и экспорт да (настройки в камере и конверторе тоже)...
Не могли бы Вы пояснить - что значит "влияет на экспорт из конвертера"?
То есть - при экспорте учитываются значения как конвертера, так и камеры?
То есть, в итоге, даже при съемке в RAW, значения в камере влияют на итоговую картинку?
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
ну, вот: тушка-то считает, что дырка 4.0 и пытается фокусироваться. То, что у неё получается - нну, видимо, повезло, таки хороший аф в 5д3 :)
При чем следящий АФ тоже работает... :)
Re[kvn-tlt]:
Актуально только для DPP, он подхватывает камерные установки, но их можно на ходу поменять. Другим конверторам по барабану.
Re[kvn-tlt]:
от: kvn-tlt
Очень хорошо...
С родным 2.0х точно не будет работать. У кенко есть такие, которые не передают камере результрирующую диафрагму и ФР. В таком случае днем на солнце может и будет работать, а чуть потемней - начнет ерзать туда-сюда.
Re[OlAf]:
Спасибо.
Re[OlAf]:
Да, может быть...
Но я же написал - проверил как на улице (с балкона), так и в темной комнате.
Re[Fessant]:
от: Fessant
На повышенную чувствительность кнопки я тоже внимание обратил, поначалу часто сериями пулял, сейчас привык. :)
Но тут просто фазовый автофокус не работает в режиме Live View, работает контрастный...
Re[kvn-tlt]:
от: kvn-tlt
даже на первом пятаке если взять какое-нть мануальное стёкло с одуваном, прошитым на 'обычную' дырку (ну, там 1.4, 2, 2.8), зажать до ф8-11 и пытаться снимать чего-нть, то под прямым солнышком на контрастных объектах время от времени тушка будет мигать подтверждением АФ - типа система работает, пытается поймать фокус :) другое дело, что корректность этой работы никто не гарантирует...
так и тут, примерно: удалось обмануть тушку и заставить работать в условиях, на которые она не расчитана - пользуйтесь на здоровье, но если в этой работе обнаружите глюки - не жалуйтесь
Re[OlAf]:
от:OlAf
Вот снято в достаточно темной комнате. Т=1 сек. с рук, так что шевеленка, конечно...
Но он зацепился достаточно уверенно. Позиция зума = 200, расстояние до объекта = 3 м.
Это - с конвертером 2х.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Остальным конверторам по барабану камерные установки, но они используют свои установки по умолчанию, если их не поменять. А если ручками выставить все в ноль, будет мыло для последующей доводки в шопе...
Re[SCAT]:
от:SCAT
Я бы сказал что у двойки ОЧЕНЬ большой ход кнопки спуска. Вечно ощущение того что ты топишь кнопку.
Re[Вумудщзук]:
от:Вумудщзук
Всё так, конечно!
Просто, оказывается, ответ на ранее поставленный вопрос (что, типа, работать не будет, и - точка!) - не совсем однозначный.
Кому то будет полезно...
Re[SCAT]:
Именно так и надо делать :D
Re[SCAT]:
от:SCAT
Спасибо, я так и думал....
Re[SCAT]:
от:SCAT
А кто это контрастный и как с ним бороться реально.
Спасибо.
Re[kvn-tlt]:
от: kvn-tlt
...Это - с конвертером 2х...
Ага, 200мм и F4.0 в экзифе
Re[OlAf]:
от:OlAf
Вообще конечно такой подход кэнона непонятен, 5D3 фокусируется в такой тьме, что самому уже не видно и даже с 8х фильтром (само собой 1Dx еще лучше), стало быть физически f8 не является ограничением... ну и оставили бы поддержку этой дырки, при хорошем освещении все бы отлично работало, а при плохом никто от них гарантий и не требовал...
