Если имеется в виду возможная некорректная работа экспозамера при засветке верхнего экрана именно на вашей тушке, то можете быть уверены, что все хорошо. Вы ведь не собираетесь фотографировать с закрытой крышкой объектива или с заглушкой байонета.
Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ.
Показаны 7241 - 7260
Re[MihalMihich]:
Re[MihalMihich]:
от:MihalMihich
Здравствуйте, товарищи фотографы!
В этой теме должны были обсуждать некорректный экспозамер, но на сотнях страниц текста уж очень сложно все это найти.
Я только купил Canon EOS 5D Mark III и очень надо понять на моей тушке он правильно работает или нет. А так как опыта не очень много, то может кто то подскажет, посоветует или просто ссылочкой поделится.
Спасибо.Подробнее
Уже обсуждали.
Экспозамер ровно такой-же как был 25 лет незад - т.е. никакой))) С точки зрения Кэнон он корректный, а по логике и никакой))) но это абсолютно не проблема
странность
Заметил такую странность -
при показе картинки сразу после кадра оно темное.
т.е. делаем кадр на дисплее показывается изображение что снял - так вот оно темное, если после того как оно погаситься нажать просмотр то нормальное яркое.
Это не всегда. какуюто закономерность обнаружить не могу...
Укамеры есть датчик освещенности?
вроде нашол - в настройке яркости экрана стояло АВТО. поставил на мануал - вроде перестало затемнять... А то несколько раз уже начинал экспозицию крутить сразу после просмотра
Re[BaCeK]:
Да бывают свои собственные косяки, но надо сказать, что камеры полноразмерного уровня работают на пределе, поэтому разброс высоких параметров неизбежен. Ну не изобрели пока ничего, кроме банальных законов физики, может и откроют другое, например, дополнительную фиртуальную на данное время энергетическую субстанцию турбулентного поля, а пока и так живём.....
Re[BaCeK]:
Это я к чему запостил раннее перед этим?
Ну если у ФФ однозначно лучше, чем у мыльниц..., и даже значительно лучше, чем фото из кропа...., ну и наХ тогда эти дебаты? :)
Re[BaCeK]:
ALO эффективно работает на сюжетах с большим перепадом ДД, например, портрет напротив окна, съемка в контровом свете. На ваших примерах ALO бесполезен.
Re[BaCeK]:
Традиционно у Canon матрица лучше держит передержку, чем недодержку. Из светов детали лучше тянутся, чем из теней. У меня, еще со времен 40D и 5D2 по умолчанию стоит экспокоррекция +2/3 - +1. Еще имейте ввиду, что оценочный экспозамер живет собственной жизнью (он якобы сопоставляет вашу сцену с 100500 записанными наиболее популярными сюжетами) и склонен к недодержке.
Re[OlAf]:
от: OlAf
меня интересует не сам ALO, а его так сказать побочное влияние а именно влияние на резкость в джипеге, вернее на мелкие детали.
Вчера ходил прогуляться и оттестировать камеру при работе в джпг. После просмотра многих кадров с лицами а также сравнения парных РАВ + джпг, сложилось впечетление что матрица довольно шумная и камера при формировании джпг использует довольно сильное шумопадавление, причом даже когда оно отключено и даже на низких исо. В результате мелкие детали размываются, если есть яркие чоткие мелкие детали то они немного увеличиваются (видимо в результате повышения топорного резкости). Например ресницы у людей слипаются, мелкие детали кожи пропадают (отсюда ощущение пластелина). Но при этом не покидает ощущение что канон это шумоподавление применяет выборочно и особо старется с именно с лицами а также с кожей т.е. с телесными оттенками цветов.
Причом когда например лицо снимается с меньшей дистанции мелкие детали лица становятся больше и шумодав канона начинает их "пропускать"
вот например
Re[XedX]:
от: XedX
вчера в лесу при солнце закикинился крутить в мануале и перевел на оценночный замер +2/3
Re[BaCeK]:
На резкость в джипеге влияют:
1. Степень сжатия
2. Picture Style (его настройка шарпа)
3. Шумодавы, при съемке в джипег, даже при их отключениии, производится небольшое начальное шумоподавление, увеличивающееся по мере увеличения ISO.
1. Степень сжатия
Re[BaCeK]:
Я тоже об этом писал(о коже).Сложилось впечатление,что джипег в камере по разному пишется в зависимости от выбранного стиля(портрет,пейзаж и т.д.) .Я имею ввиду не резкость и прочее ..попробуйте поменять стиль и при тех же значениях резкости и т.д. будет другой результат.Я для портрета да вообще для всего джипега установил стиль стандарт убираю контраст на 1,резкость +3,насыщенность -1,цветовой тон +1(чтоб в сторону желтизны сдвинуть) .Вроде б терпимо..или привыкаю.А шумодав точно всегда работает..
Re[MihalMihich]:
Держи ссылочку.
http://www.youtube.com/watch?v=DfYhmqWKiag&feature=g-upl
Re[OlAf]:
от:OlAf
1. Степень сжатия
3. Шумодавы, при съемке в джипег, даже при их отключениии, производится небольшое начальное шумоподавление, увеличивающееся по мере увеличения ISO.Подробнее
это все понятно.
я ищу возможное влияние "побочных" параметров...
или побочное влияние других параметров т.к. все выше перечисленое недостаточно.
насчот увеличения шумоподавления для высоких исо, когда оно отключено, не уверен - буду завтра проверять.
вот несколько картинок из вчерашних эксперементов
все джипег.
пьяный воробей
а что это за птичка? она с воробьями путалась
Re[BaCeK]:
Например ресницы у людей слипаются-------------видно тушь на ресницах.
Re[BaCeK]:
от: BaCeK
зяблик..
с белкой фотки чет совсем мыльно-шумные :(
Re[BaCeK]:
Пытаюсь понять - зачем ТАКОЙ камерой снимать в джипег?
Re[Den-R]:
а кстати
крышка отсека карт памяти подпружинена как в семерке (при открывании) ?
