Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 7041 - 7060
Re[V-L1977]:
от:V-L1977
Есть вопросы. Мне показалось, что точечный замер не совсем корректно работает, снимая в контровом свете и фокусируясь по лицу снимок получается более темным чем нужно, яркость на лице пришлось чуть тянуть. Может другим типом замера нужно пользоваться в таких случаях? Никон в таких ситуациях ведет себя лучше.
Теоретически в этом случае нужно включать оценочный замер, он привязан к точке фокусировки, но на практике экспозиция почему-то выставляется усредненная по всему полю кадра. Меня это бесило еще с пленочного EOS 300, надеялся, что 63 зоны замера позволят наконец правильно выставлять экспозицию.
Re[BaCeK]:
от:BaCeK
В 5-3 я чтото не могу понять как оно работает.
скажем я выбрал 15 точек. назначил фокусировку по центральной. далее переключаюсь а серво. Камера будет вести объект по 61 одной точке или по выбраным 15-ти?
Просто для ваншота имхо 61 точка избыточна, быстрее выбирать одну из 15, а при серво желательно чтобы использовались все 61.
15 точек - это те которые можно выбрать вручную, когда кнопкой M.fn переключаешь в широкую зону фокусировки - серво работает по ВСЕМ точкам.
Re[pevec]:
Экономия получается на китовом комплекте 3900 (125000р) за боди и 24-105. Боди продается за 3300, но я решил что можно за лишние 600 взять и 24-105
Re[XedX]:
Привязка замера к точке фокусировки наверно будет в 1D X.
Re[BaCeK]:
от:BaCeK
Более менее разобрался с настройками но остался вопрос по фокусировке в режиме серво.
У 1Д так же можно выбрать используемое количество точек фокусировки. 41 мне была ни к чему я выбирал кажется 9 или 15 т.е. центральная и боковые. В режиме ваншот можно быстро выбрать центральную или одну из боковых. При переключении в режим серво камера всеравно использовала все возможные точки.
при этом можно выбрать центральную и далее камера будет вести объект по всем точкам. Либо выбрать все точки(41 или сколько там) и тогда фокусировка осуществляется по нескольким точкам в центре и потом объект ведется опять же по всем точкам.
Я вот тоже пока в непонятках. Поэкспериментировать времени не было пока. Там же кроме выбора количества точек есть 6 разных алгоритмов (Case1 - Case6).
Re[XedX]:
от: XedX
когда в широкую это понятно, а когда выбрана скажем центральная и переключился в серво, будут задействованы все 61 точка для сопровождения объекта или только 15 выбраных?
Re[BaCeK]:
Когда выбрана центральная точка, серво-будет только по центральной! 15 - это количество точек, которые можно выбрать вручную
Re[BaCeK]:
АФ сильно еще не курил, понял так - точки и зоны выбираются через меню, там можно ставить галочки на нужных режимах, а при съемке выбирать между запрограммированными режимами при помощи кнопки, находящейся сзади справа в верху (напоминает прямоугольник с крестом внутри) и вращения колеса. Это о самих зонах, а серво или фиксированный разницы нет. Кстати там же в меню АФ можно поставить различные точки и зоны для положения камеры находящейся горизонтальном и вертикальном положении.
Re[V-L1977]:
от: V-L1977
... Кстати там же в меню АФ можно поставить различные точки и зоны для положения камеры находящейся горизонтальном и вертикальном положении.
Можно, и это удобно.
Re[SCAT]:
от: SCAT
Наконец то камера в нормальные руки попала... :)
Ну, не знаю, насколько мои руки "нормальные", но позавчера "сломался", и махнул свой 5Д2 на 5Д3.
Вчера устроил злобный тестдрайв АФ серво. Доволен как слон. Нахально снимал в зональном режиме, двигая зоны вверх, вниз, вправо, влево. И по точке, в том числе. Имхо, даже веселее, чем Семён цепляется. В корзину ушли только те кадры, которые не понравились по фазам. А брака по АФ, практически нет. На 5Д2, такого результата вряд ли бы получил.
Пока не жалею, что "психанул". )
Re[Vava TV]:
а рав можно ?
любого из этих кадров
Re[Vava TV]:
от:Vava TV
Доволен как слон.
Увидел детализацию только начиная с 50% ресайза.
Re[Vava TV]:
от:Vava TV
Отлично цепляет серво! А чем проявлял снимки? Просто сейчас для себя думаю, уходить с ДПП или нет...
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Вот тут подводный камень.
Экспозамер точечный привязан к центральной точке :(
Все оказалось просто и быстро излечимым, выбираем точечный замер, центральным кругом в видоискателе наводимся на нужный объект (лицо к примеру) нажимаем кнопку * тем самым фиксируя экспопару, отпускаем кнопку и наводимся на объект нужной точкой АФ - все. Только что опробовал, результат положительный. В репортаже правда такой номер не прокатит.
Re[V-L1977]:
от:V-L1977
Все точно также, как 25 лет назад ))) Какой-то не здоровый консерватизм у Сапога, в некоторых вещах.
Re[V-L1977]:
от: V-L1977
В репорте обычно выбирают "мультисигментный" замер.
Re[OlAf]:
Лично мне очень понравился, режим уменьшения размера точки фокусировки, можно по конкретной ресничке фокусировать или точно по зрачку, такого, по-моему, еще ни у кого не было!
Re[Vava TV]:
Поздравляю
Re[XedX]:
от: XedX
+1
Тоже оценил ;)
Re[Vans]:
от: Vans
или центрально взвешенный...Я репор только на центральновзвешенном снимаю плюс коррекция где нужно...
Снимать репор точечным это додуматься нужно...
