Canon EOS 5D Mark III
Всего 58204 сообщ. | Показаны 44541 - 44560
Re[snowaleks]:
от:snowaleks
Жестока правда жизни.
Но всегда можно выкрутится и тут.
Часто снимаю в детских садах. Освещение аналогичное.
Спасает:
- Вспышка в потолок с отражателем, хотя бы из листа белой бумаги формата А4 прикрепленного к вспышке. Цвет появляется, правда исправить пол и стены не всегда представляется возможным.
- Выставление баланса белого вручную. Лучше всего при помощи EOS Utility. И съемка с некоторым запасом по освещенности. Если фото придется тянуть увеличивая экспозицию достаточно сильно, то спасти цвет практически нереально.
Второй вариант очень часто не работает, особенно когда освещение еще и смешанное с дневным от окошек.
для примера
img][/url]
Это как на месте можно сделать?
Re[snowaleks]:
от:snowaleks
Спасает:
тут в общем такая тема, что проблема с этими лампами обычно там, где они оказывают влияние и не давятся вспышкой. Т.е. например большое помещение. если пыхать в лоб, то человеки будут иметь норм цвет (относительно), а фон будет иметь очень ядреный зелено-желтый цвет.
Re[OlAf]:
35mm 1.4
50mm 1.4
85mm 1.4
Re[iMad]:
Душевненько!
Всё на Сигмы?
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
Душевненько!
Всё на Сигмы?
только 85 1,4 сигма, остальные canon
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
приходим с ноутом подключаем камеру, включаем лив вью на компьютере выбираем белый объект и все баланс белого готов.
Re[FYII]:
от:FYII
В лоб пыхать картинка будет не айс.
Пыхаем в потолок. Но подавить полностью лампы не получится в большом помещении. Я прицепляю лист бумаги к пыхе так чтобы отражалось на объект съемки, а вспышку направляю в потолок. Получается вполне приемлимо.
Re[OlAf]:
Горное селфи)
Re[OlAf]:
Re[kosphoto]:
от:kosphoto
70-200L F2.8
Освещение стало лучше ? Или это со вспышкой ?
Re[snowaleks]:
от: snowaleks
ААА , ну если только
Re[seriy_v]:
Re[OlAf]:
Re[Ришат Муртазин]:
класс :)
Re[kosphoto]:
от: kosphoto
В том же зале, с другим светом :P
70-200L F2.8
я извиняюсь , а если в эту сторону маленько крутнуть?
Re[zimfoto]:
Имхо, совсем другое дело.
Re[OlAf]:
Всем здраствуйте - вопрос чисто технический:
имеется вспышка 580 II - чем её лучше поджигать дистанционно?
Re[snowaleks]:
от: snowaleks
А почему нельзя действовать без ноутбука, согласно мануала см. стр. 140
Re[zimfoto]:
Re[Понтий]:
