Canon EOS 5D Mark III
Всего 58207 сообщ. | Показаны 41661 - 41680
Re[mikio]:
от: mikio
Re[OlAf]:
Трансильвания
Re[OlAf]:
Re[чахлык]:
от: чахлык
Трансильвания
А это откуда снимок сделан? Гора, высотка и т.д?
Re[OlAf]:
Re[MakLeo]:
от: MakLeo
можно ли звуковое подтверждение фокусировки точно подстроить под мануальный объектив для достижения очень хорошей резкости?
точно и очень - это как? :D
У меня на одном мануале стоит "лушников" вроде попадает, удобство в том, что можно сделать полное нажатие, а потом крутить фокус и при попадании сразу снимок делается.
Re[OlAf]:
"Точно и очень" имеется ввиду возможность точной подстройки момента звукового подтверждения через меню 5DM3 и точной фокусировки на объект мануальным объективом. 5DM3 позволяет осуществлять точную подстройку фокуса и точки автофокусировки (стр.105). Это, конечно, для автофокусных объективов. Хотелось бы его применить и для мануальных, чтобы получить максимально возможную резкость.
Re[OlAf]:
Вечерняя гавань:
Re[OlAf]:
Re[wolcha]:
от: wolcha
снимок сделан с крыши этого отеля (залез наверх по пожарной лестнице) а само место называется Пояна Брашов
Re[OlAf]:
Перед стартом...
Re[MakLeo]:
от:MakLeo
Уважаемые форумчане!
Просьба поделиться опытом использования переходника М42/EOS с чипом Лушникова на 5DM3 - можно ли звуковое подтверждение фокусировки точно подстроить под мануальный объектив для достижения очень хорошей резкости? 5DM3 позволяет подстройку автофокуса объективов, а вот позволяет ли он подстройку подтверждения фокуса для мануальных объективов (при использовании чипа) - ответа пока не нашел. Есть разные мануальные объективы (от портретника до 300мм) и хотелось бы попробовать. Ответьте, пожалуйста, - может кто-то и испытал это? Спасибо заранее. Леонид.
Лушниковский самый лучший, так как с марк3 большинство китайских не работает или глючит. Настраивать лучше сперва программируя чип самого одуванчика (ничего сложного по мануалу с сайта Лушникова), а потом до идеала доводить сдвигом фокуса тушки. Самое главное настраивать и запомнить с какой стороны вращения резкости будешь подводить к фокусу, так как есть гистерезис и настроить надо идеальный фокус на момент зажигания точки фокуса\звукового сигнала. У меня все мануалки настроены так, что подвожу к фокусу, глядя в окуляр, и кольцо резкости кручу по часовой стрелке (на крышке объектива стрелка, чтобы не забыть :-) ). Настраивать лучше, положив лист бумаги с таблицей настройки на пол, а фотик на штатив, чтобы смотреть на лист под углом 45 градусов, т.е. в этих условиях надо найти несколько настроек чипа: недолет, где-то как надо, перелет, а вот потом уже настройками самой тушки довести до идеала. В результате попадание в ресницы есть практически всегда. Вариант , когда "нажал - крутишь - щелкнется при резкости" идеальной резкости не будет - обычно перелет, удобно конечно, но хуже результат. Лучше настроить, что можно щелкнуть в любой резкости. Ну и можно если что открутить кольцо и снова подвести на момент резкости.
Как-то так :-)
Re[OlAf]:
Re[Ришат Муртазин]:
от:Ришат Муртазин
Re[Ришат Муртазин]:
Класс, попробовал преревести в ч\б - вообще улет.
Re[OlAf]:
Cadi, огромное спасибо за разъяснение! Многое стало более понятным и теперь ясно, что переходник с чипом Лушникова брать стоит. Буду искать.
Re[Ришат Муртазин]:
от:Ришат Муртазин
Понравилось, здорово!
Re[Sanchis]:
от: Sanchis
Плюсую.
Re[MakLeo]:
от:MakLeo
Круто!
Такое только на 5D Mark III есть или на стареньком 5D тоже?
Re[]:
300/2.8
