Canon EOS 5D Mark III
Всего 58209 сообщ. | Показаны 39681 - 39700
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Вот только не надо! 105 совсем не мыльные и автофокус у него на уровне , да и макро тоже присутствует , и стаб отрабатывает нормально
Ну, чтоб не быть голословным. Инфо отсюда
Разрешение у 24-105 в центре (по краям):
24мм = 3216 (2363)
70мм = 3363 (2022)
а у 24-70:
24мм = 3452 (2667) = +7.3% (+12.9%)
70мм = 3301 (2684) = -1.8% (+32.7%)
Т.е. края кадра сильнее страдают на 24-105. На 105 нечего сравнивать за неимением оного на 24-70. У 24-105 края вообще не дотягивают до резкости 2700 (выше среднего) до диафрагмы 8, а у 24-70 это минимум, обычно гораздо выше, и сам кадр ровнее по резкости, не только центр. Я это имел в виду. А насчет макро - минимальная дистанция фокусировки у 24-105 = 45 см, какое же это макро? А у 24-70 есть спец.режим (желтой кнопкой включается), и там почти в упор можно снимать.
А вообще я 24-105 люблю, снимал им лет10, но для пейзажей и зданий очень критична бочковатость на 24мм. Сильно искажает. У 24-105 бочка -4.28%, а у 24-70 всего -2.43%. При фото в городе высоких зданий, или сверху не так сильно пузатится изображение.
Ну и последнее - 9 лепестков диафрагмы - чуть лучше боке. Т.е. чисто технически выглядит лучше. Ну а по фокусным - кому что больше нравится. Если уж больше 70, то тут серия 70-200 рвёт черные объективы как тузик.
Re[OlAf]:
Возвращение
Re[OlAf]:
Друзья,пишите стекло каким был сделан ваш снимок .
Re[daltair]:
от: daltair
... А насчет макро - минимальная дистанция фокусировки у 24-105 = 45 см, какое же это макро? ...
Два ореха, - куча, или не куча? (с).
... а 160см, - макро, или не макро?
Я иной раз снимаю на 160см с честным макро 1/3.
Так что там с орехами? Где куча, где не куча? ... где макро, где не макро?
Ужас.
Хотя здесь многие себя чтут спецами, - норма для этого форума.
Re[OlAf]:
5D3+300/4+1.4x
Re[pensioner]:
от: pensioner
Ужас.
Точно ужас)))
Re[bsw_m]:
от:bsw_m
пятачек и 135L:
Афигенно!)
Re[maximano]:
от:maximano
Дорогие комрады!
Наболело!
Имею два объектива (не хвастаюсь): ef 35 2,0; ef 100 2,0. В восторге. Но хочу новый. Выбираю между:
- Canon EF 50mm f/1.4 USM;
- Canon EF 35mm f/2 IS USM;
- Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF;
- Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM Canon EF;
- Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF;
- Canon EF 35mm f/1.4L USM/
Цель - новые позитивные ощущения.
Что выбрать?
Я вот тоже как-то все думал что взять. Правда выбираю вообще себе первый фикс. Выбирал между:
Canon 35 1.4 L
Canon 50 1.2 L
Canon 85 1.2 II L
Canon 135 2.0 L
Итог: Так и не выбрал ничего))))
Re[oALF]:
от: oALF
Canon 35 1.4 L
Canon 50 1.2 L
Canon 85 1.2 II L
Canon 135 2.0 L
Выбирал между сверлом,резцом и фрезой. Так и не выбрал ничего :(
Re[Григорий Кримов ( григорьич)]:
от: Григорий Кримов ( григорьич)
Прям в точку))) Все разные и хз че хочу.
Чаще снимаю концерты и репортажку всякую. Портреты не получаются, так что довольно редко.
Вот и хз че взять как первый фикс)
85 судя по скорости фокусировки (в живую не пробовал) вообще онли портреты. Тормоз вроде как редкостный.
50 ваще хз надо или нет) Если взять 35 и 85 то полтос вроде ваще лишний получается))
Короче походу мои деньги останутся в сохранности)) Темболее сейчас линзы все дорожают и дорожают
Re[OlAf]:
Re[daltair]:
от:daltair
И я примерно в это же время и тоже перед отпуском взял его же. Моим самым ярким открытием стало МАКРО!
К спору от 24-105 и новый 24-70 4L могу добавить (для тех кто думает о варианте), что плюсы 24-70:
- минимальное фокусное сильно короче (режим макро менее 20см)
- резкость выше, причем по краям кадра заметно ровнее
- бочковатость на 24 мм ВДВОЕ лучше (т.е. меньше)
- автофокус невероятно быстр
- стаб очень хорош, 3-4 ступени
а минус всего один:
- мыльные 105 мм (которых нет)
Этот минус кроется любым белым из 70-200
24-105L.
у меня было 4 или 5 24-105ток за последние лет 6 и действительно один из них был неудачный (причем из последних копий) но остальные очень резкие на 105. Вот например снимок который я уже запостал выше на 100% (105L Ф/4) можно ресницы посчитать
http://brodsky.smugmug.com/Family/Seanbrodsky/Sean-2014/April-August-2014/i-v8CnP5h/0/O/QO3A8462.jpg
Макро тоже где то 0.23X.
Дисторция на широком углу лечится одним нажатием на кнопку в лайтруме (а можно и при загрузке сразу лечить автоматически)
У меня был как-то 24-70L II, а до этого 24-70L, но 24-70L F/4 не было, но для меня фокусные от 70-105 критичные так я снимаю много портретного типа фотографий одновременно с широким углом (ребенок отбежал/прибежал близко/отбежал/прибежал).
Б/ушные 24-105Л так как их прудом пруди у нас можно по $550 взять. 24-70/Ф4 как новый так и б/ушный стоит намного дороже чем 24-105Л. Поэтому у нас 24-70 Ф/4 обьективов и не видно вообще, так как их практически никто не покупает.
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
+1
Re[Absolutic]:
Чет я может дурак, хз... Искал тут на форуме отзывы и примеры о 35 1.4 и пару-тройку раз наткнулся на комменты, что 70-200 4l и 24-70 2.8 II L - пластиковый корпус... Задумался, достал из рюкзака, покрутил, потыкал - металл же, не?)
Re[daltair]:
от: daltair
зачем мне в ближнем бою 70-200 , когда 24-105 кроет все нужные дистанции
Re[mikio]:
от: mikio
5D3+300/4+1.4x
100/2.8 L macro
Re[OlAf]:
Здравствуйте дорогие сокамерники. Спешу поделиться своим несчастьем)
Вчера был в океанариуме, набрал с собой все что могло пригодиться для съемки в условиях предполагаемой освещенности.
Крайне расстроен: когда достал вспышку на меня накинулись два охранника. Одел полярикдля борьбы с бликами (результат нулевой).
Вода грязная, стекла заляпанные)))) Освещение МЕГАужасное!
Вот что получилось:
Re[Dimian]:
от: Dimian
вы через стекло планировали со вспышкой снимать?..
