Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 34981 - 35000
Re[SCAT]:
от:SCAT
Не, это вряд ли... Если картинка в AdobeRGB выложенная в инет и выглядит нормально, благодаря некоторым браузерам с поддержкой CMS, то все равно она ими просто преобразуется для отображения в sRGB с потерями (обычно все равно не заметными). Что бы увидеть хоть какие различия ее надо скачать и открыть в чем то типа шопа и при этом что бы монитор не просто имел поддержку AdobeRGB , а и был настроен на его отображение.
А как узнать отображает ли монитор AdobeRGB и если отображает , то как его надо настроить на отображение ? Хочется сравнить и увидеть различия в картинке между sRGB и AdobeRGB.
Re[George Zhelnov]:
Все , вроде разобрался - в свойствах монитора много всяких профилей , в том числе AdobeRGB ( 1998 ) , AppleRGB, CIE RGB, Cоlor Match RGB, ProPhotoRGB, sRGB IEC6 1996-2.1 , Wide Gamut RGB , но только у меня стоял профиль Thunderbolt display - это не правильно ? Если я снимаю в sRGB и Photoshop настроен под профиль sRGB , то соответственно профиль монитора тоже должен быть sRGB, так ? Тоже и для AdobeRGB - в фотике , в фотошопе и в мониторе должно быть все одинаково или я ошибаюсь ?
Re[Fessant]:
от: Fessant
Объясните мне, зачем забивать бумагой целый магазин что бы печатать 20х30 с 203го рулона? если 20х30 можно спокойно печатать с 305го? В чём смысл?
Да простит нас великий Олаф, за офтоп.. Машины разные бывают, если у неё предел 203х300 (ширина процессора 203, а бывает и 102) то 305 не поставить.
Re[Fessant]:
от: Fessant
Калибровка делается утром за 10 минут без сервисника. И при каждой смене рулона (эмульсия от рулона к рулону гуляет). Остальное всё отмазки.
Имелась ввиду калибровка монитора, а калибровка принтер процессора конечно делается, но если объемы печати на громадных машинах малы то она не помогает по причине истощения, закисания рабочих растворов. Выход один: Только менять, что крайне невыгодно. Потому и печатают до победного...
Re[Sahsa]:
от:Sahsa
Всех С Новым Годом!
Отличные кадры!
Первые три это Токина или Сигма?
Re[zimfoto]:
от:zimfoto
Не вдаваясь в подробности.
Ну вообщем что и требовалось доказать, эти фото в браузерах с поддержкой и без смотрятся по разному. Т.е. большинство пользователей увидят их не так, как задумал или просто видел автор (если у автора самого все правильно с отображением)... :)
Ну и кроме того тупо конвертировав в фотошопе фото в sRGB совершенно не видно никакой разницы (ну кроме ничтожной деградации из за пересохранения JPEGа)...
Возможно в оригинале там и есть цвета не укладывающиеся в пространство sRGB, но полюбоваться ими мог лишь сам автор (опять же если у него все для этого есть и настроено) или он мог сразу напечатать на принтере поддерживающем AdobeRGB и радоваться...
Re[George Zhelnov]:
от:George Zhelnov
Я бы не рекомендовал этим заниматься самостоятельно, обычно результат будет совсем не тем, каким бы хотелось... :) Особенно с apple, он и так все прекрасно отображает, даже без калибровки, хотя для успокоения и проф.использования стоит откалибровать...
Re[SCAT]:
от:SCAT
Так значит оставить все как есть - профиль Thunderbolt displays ???
Re[SCAT]:
Вам хорошо,а мой монитор SRGB поддерживает только на яркости 300 кд/м2(при норме 80кд/м2) и если снижаешь яркость, то автоматом переходит на цветовую температуру 6500К с потерей в объёме и качестве изображения - монитор Philips, жду недождусь когда можно будет купить 4К монитор или буду брать Apple - кстати его можно подключить к системнику с Windows? :fotik:
Re[George Zhelnov]:
от: George Zhelnov
У вас он на маке? Тогда вообще париться не стоит...
Re[papatoal]:
от:papatoal
Можно, хотя и есть немного геморроя... :)
Re[papatoal]:
от:papatoal
Можно с определенными видеокартами , где есть выход DisplayPort и моник должен быть с таким же разъемом , а НЕ Thunderbolt , а то вообще никак не подключите . Это при условии , если не рассматривать подключение по HDMI , но тогда пропадает весь смысл монитора Apple
Re[George Zhelnov]:
у аппле только один старый монитор с расширенным цв. охватом - 30" (старая проф. синема), в остальных только сРГБ
Re[caramba1]:
от: caramba1
А нафига тогда у него куча профилей в настройках - AdobeRGB ( 1998 ) , AppleRGB, CIE RGB, Cоlor Match RGB, ProPhotoRGB, sRGB IEC6 1996-2.1 , Wide Gamut RGB ?
Re[George Zhelnov]:
не понял про какие вы настройки...
на тандерболте старая проверенная временем матрица лг, которая досталась по наследству от синемы, короче матрица только сРГБ, не шире.
Re[caramba1]:
от: caramba1
Чуть шире, но это не важно, главное 100% покрывает sRGB, вполне прилично и стабильно калибрована с завода, да и в целом весьма хороший монитор, особенно для мака...
Re[Victor BG]:
от:Victor BG
Тю...монитор калибруется раз в пол года. Научить вас калибровать?
Re[George Zhelnov]:
от: George Zhelnov
Узнать это можно по ТТХ монитора. А цветовой профиль для монитора - это всего лишь цветовой профиль. От того что вы поставите профиль CMYK монитор не станет рисовать у вас четырьмя красками вместо трёх.
Re[Fessant]:
от: Fessant
Научите, вдруг что новое узнаю. Вообще то я не про себя писал, мне не нужно. Есть некий опыт, те минилабы которые я продал нное количество лет назад уже за ненадобностью, волшебным образом работают, при этом мониторы на них уже другие, далеко не "про", обычные TN- ки... про калибровку там спрашивать не прилично, из гуманных соображений к людям. Просто кнопочками на мониторе - накручено на то что вылезло из машины без коррекции. Остальное по наитию.
Re[Fessant]:
от:Fessant
Ясно , спасибо
