Canon EOS 5D Mark III
Всего 58210 сообщ. | Показаны 28041 - 28060
Re[OlAf]:
Ну вообщем правильно все выбрали, можно было по виньетированию определить, а на 100% наоборот по ХА.
Погонял три стекляшки на 50mm, все на f2.8 практически в одинаковых условиях (свет из окна слегка плавал).
EF50mm f1.2L, EF50mm f1.4, EF24-70mm f2.8L II.
Вывод интересный, новый 24-70L II очень неплох. Он, конечно, искажает геометрию на 50mm, хотя видно это только в сравнении, на шкале 50мм посередине он сильно шире, нужно ставить чуть дальше нуля у значения 50, он виньетирует гораздо больше.
Зато у него совсем нет ХА, у обоих полтосов они просто чумовые. Вполне приличное бокэ. Фокусируется на порядок быстрее. Он существенно резче обоих полтосов по центру на f2.8, полтосы ровнее по всему полю...
Как то так...
Re[SCAT]:
от:SCAT
А на кропе 100% ?
вторая 24-70 ii
Re[OlAf]:
но это нам сказали, а если просто к примеру из 10 фотографий (не одинаковых) положить одну на 50 1.2 то мы этого и не заметим
Re[dd_]:
Вклеить.. не мое это..
Re[DmitryKMV]:
от: DmitryKMV
Это точно, если с трех стекол выложить не говоря вообще из чего выбирать, многие бы запуталась...
Re[SCAT]:
от:SCAT
Как то так...
как то так и представлял себе... у 24-70 II ха лучше, боке чуть хуже...
искреннее спасибо за упражнение
Re[kottok]:
от: kottok
Я бы тоже не стал, т.к. не умею. Фотография мне кажется имеет потенциал. Средства оправдывают цель :)
Re[MadDad66]:
от: MadDad66
А вот что будет у EF50mm f1.2L на f2.8 и на 70mm, f2.8 у EF24-70mm f2.8L II если пропорционально отойти. (Свет уже ушел однако, но зато не меняется...).
EXIF на месте.
Re[SCAT]:
от:SCAT
EXIF на месте.
Да. Разница ФР всего в 20мм, а разница в сжатии пространства довольно значительна.
Очень показательные сравнения. Спасибо!
Re[OlAf]:
Зато полтос так могёт... :)
f1.2
Re[SCAT]:
Кстати, идейное и клевое фото вышло :-)
Re[DmitryKMV]:
от:DmitryKMV
самое простое это в меню камеры можно поставить "использовать только крестообразные датчики АФ"
и все вы сразу увидите какие выключились, те и есть не крестообразные ))
а вообще те которые мигают они как раз и не крестообразные ))
О, спасибо. Ато мануал листал листал, а посмотреть наглядно не где было))
Re[oALF]:
от: oALF
его не листать, его курить нужно!
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
а если и правда.... выкурит...
Re[SCAT]:
от:SCAT
EXIF на месте.
я совсем слепой. тёплая картинка с элипсами - это 24-70? А выглядит как полтос
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Ага, 24-70L теплит в этом случае, возможно из за небольшого смещения от оси, т.к. пришлось отходить сантиметров на 50, для такого же масштаба. При одинаковом масштабе с той же точки, разница практически не заметна.
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
:cannabis:
Re[OlAf]:
вроде как у полтиника цвета сочнее как по мне то нижняя 50кой
24-105
Может кто-нибудь посоветует, что почитать и посмотреть по пейзажной съемки? :) Что-то пока не выходит "аленький цветочек".. :D На выходных был на природе, но путного ничего не вышло. Вот например:
29062013_sunset by Alexander.Itunin, on Flickr
Вроде бы и место неплохое, и облака, и солнце :) Но сейчас смотрю, и понимаю, что как минимум мне не нравятся два дерева слева, мешают как бы :D
