Nikon D3000 & Nikon SB-600 & Unomat B24
В наличии: камера Nikon D3000, вспышки Nikon SB-600, Unomat B24.
Постоянно в пользовании только SB-600. Unomat - ручная и высоковольтная, посему лежит совсем без дела.
Хотелось бы её задействовать для синхронной работы совместно с SB-600, м.б. в освещении задников.
Какие варианты решения вопроса синхронизации можно использовать? Оптические, кабельные или радио. Бюджет малый, ибо денег на фото не зарабатываю, юзаю по вдохновению. Интересуют недорогие, но достаточно эффективные решения.
Благодарствую авансом.
Re[Del-off]:
Вы сами знаете сколько стоит радиосинхроны .Может не знаете которые на 300V.
Их единицы
http://www.phottix.com/en/phottix-strato-2-4ghz-wire-wireless-4-in-1-trigger.html
100$ за передатчик и приёмник
Светосинхронизатор на300V
http://www.falconeyes.com.hk/Product.aspx?id=604
Но смысла нету ради проблемной вспышки
Re[Del-off]:
Ещё вспомнил про эти которыми и я пользовался
Тоже дороги хоть и древняя модель.Они и светоловушки.Очень чувствительные
потому в очень светлой комнате блокируются, надо прикрыть бумажкой глазок.Зато ловят самый слабый импульс
33$ для двух вспышек 220527267813 вставляем в поисковик EBAY ком
Или как светоловушка с PC 300v может послужить только приёмник по 15$
160559562176
Re[IURASHIK]:
Спасибо за советы.
Решил остановиться на Phottix Strato. Взял, попробовал. Вполне рабочий девайс.
Единственное, Unomat на приёмнике срабатывает не каждый раз. Причины не понимаю. A SB-600 отрабатывает чётко, разве что не сразу выходит из сна, если закемарит.
Re[Del-off]:
может часто пыхаете и не успевает перезаряжаться Unomat а на 600 вырубите из меню режим сна
Re[Del-off]:
Я вот таких купил штук пять на всякий случай.
Работают с любыми вспышками и все исправно поджигают.
Тоже использую на уномате и на СБ-600 + поджигаю встроенной в ручном режиме. Итого получается три светильника.
http://www.foto.ru/raylab_svetosinkhronizator_rac-hss2.html
Re[Del-off]:
P.S. Уномат заряжается от 7 до 10 секунд. На аккумуляторах заряжается медленнее, на турбо дюраселах быстрее - около 5 секунд.
Re[BeS]:
Да нет, не думаю, что дело в неуспевании заряжаться. Между пыхами времени было достаточно. М.б. виной погода? Тестил в небольшой морозец.
Ещё вопросец: как бы поубавить мощность выдаваемого импульса Unomat? Она ж каждый раз во всю свою немалую дурь лупит и даёт света с избытком зачастую.
SB-600 при засыпании просыпается после первого кадра, на второй уже срабатывает.
Re[Del-off]:
от: Del-off
Не знаю. Я по ней выставляю весь свет. Думаю, можно белой бумагой закрывать. Чем больше слоев - тем меньше импульс.
от: Del-off
Проще в настройках засыпание отключить.
