Аккумуляторы быстро умирают
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите такой вопрос.
У меня фотоаппарат Canon Powershot A520. Вначале купил для него аккумуляторы Varta 2500. Их хватило на 5 циклов. Затем взял Energizer 2500, их хватило циклов на 20.
Что я подразумеваю под "смертью" АК? Заряжаешь его полностью, вставляешь в фотоаппарат, - снимает нормально. Вынимаешь АК, кладешь на стол на пару часов, после этого вставляешь в аппарат, - пишет "поменяйте батарейки". Аккумуляторы брал в крупных магазинах.
Сейчас покупаю только батарейки. С ними работает нормально.
Зарядка ATABA. Заряжаю 8-10 часов.
Re[fararara]:
Виновата, скорее всего, зарядка. Какая именно АТАВА у Вас? Режим разряда есть? Контроль степени заряда (dV) есть?
Re[fararara]:
Зарядное ATABA 500mA. Заряжаю 2,4В. Использую кнопку разряда.
Re[fararara]:
АТ-508?
Re[fararara]:
Да, АТ 508
Re[fararara]:
Странно. У меня такая уже лет 8. Никаких проблем. Я думал, может у Вак какая-то простенькая, а эта имеет достаточно ума, чтобы не портить аккумуляторы.Может у Вас брак какой-то?
Re[fararara]:
Кстати, зачем пишите Цитата:
от: fararara
Заряжаю 8-10 часов.
Эта зарядка сама контролирует степень заряда - загорается зелёный светодиод.
Re[fararara]:
Я примерно назвал время, а контролирую по лампочке. Просто хотелось узнать, сколько примерно зарядов выдерживают аккумуляторы? Я сейчас только батарейки использую, так как веры аккумуляторам нет
Re[fararara]:
от: fararara
Дохрена живут.У меня три комплекта уже лет десять как здравствуют,и парочка где-то восемь-девять лет! :)
Re[fararara]:
от:fararara
А напряжение какое во все эти моменты на аккумах ?
Что-то другое от них работает, когда А520 отказывается - фонарь, вспышка, плеер ?
Аккумы тренировались после покупки ?
Re[fararara]:
Напряжение не знаю, нет приборов.
Что есть "тренировка" не знаю, но АК заряжал и разряжал до конца.
А сам фотоаппарат может их "убивать"?
Re[fararara]:
Сам аппарат? Очень просто проверить - зарядить аккумы и положить их на недельку на полочку. Потом вставьте в фотик. Если картина повторится - поработал, а потом отказался, значит он виноват. Если сразу не включается - значит аккумы не держат заряд. А вообще-то лучше всего именно померять ток на выходах аккумов до фотика, после фотика, полежавших и т.д.
Кстати, подумалось тут, Вы аккумы только по два заряжаете? Никогда не ставили 4 аккума в режиме 2,4В?
И ещё, фотик у Вас давно, или только купили? Мог уже по старости стать требовательным к питанию.
Нашёл негативные отзывы про АТАБу:http://hotline.ua/computer-zaryadnye-ustrojstva-dlya-akkumulyatorov-aa-aaa/ataba_at-508/?tab=3
Возможно Ваша такая же.
Re[fararara]:
Фотик старый, но проблема эта появилась сразу. Заряжал только по две.
Спасибо за ссылку, первый же отзыв как под копирку моя проблема. Буду покупать новую зарядку. Я свою покупал, чтобы была компактной (для путешествий) и не самой дешевой. Обидно, у знакомых китайские по 1$ работают на ура, а я уже аккумуляторов на 20$ "убил"
Re[fararara]:
[УДАЛЕНО]
Re[fararara]:
У меня сходная проблема была на купленном недавно Б/У Фуджи Z10 - "садил" и свою батарею, и даже присоединенные мною 3 аккумулятора АА очень быстро.
При этом проверил АА - еще вполне заряженные.
Как я понял, причина простая: камера "хочет" напряжение не в 3,5-3,7 вольта (до которого быстро падает на работающем аккуме), а хотя бы 4 - 4,5 вольта! Возможно, ошибки в электронике входного контроля или где-то что-то окислилось и увеличивает сопротивление, трудно мне сказать.
Короче говоря, я вывел провода наружу, присоединил 4 аккумулятора АА и получил неубиваемый "бустер"... ;)
Конечно, для компактика смешно.
Но я использую Фудж дома для экспериментов - нужна именно очень махонькая и с невыезжающим объективом камера.
Ну, если сгорит - такая судьба. Но пока работает отлично! :D
Возможно, и у Вас такие проблемы...
Re[KotLeopold]:
[УДАЛЕНО]
Re[Persil]:
[УДАЛЕНО]
Re[KotLeopold]:
[УДАЛЕНО]
Re[Persil]:
В каждой цифровой камере есть внутренний элемент питания для сохранения настроек когда меняем батарейки (аккумуляторы). Этот елемент подзаряжается от основных постоянно, независимо от того включена камера или нет. Если вн. елемент немсправен (напр. от старости) то он может потреблять ощутимый ток и разряжать ваши аккумуляторы вообще в ноль. А для них это смерть. Об этом писали здесь (про фудж S9600)
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=36&topic=1341&start=1660
Дальше цитата:
ZorgeHT
Member Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Мои мытарства с фуджиком и его батарейками все продолжались.
Они усугубились вплоть до: "Фудж кушает 4 батарейки AA Duracell Turbo Plus за 80 снимков, а настройки с вынутыми батарейками не помнит даже минуту".
Пришлось пойти на крайние меры - прибегнуть к хирургическому вмешательству и ампутировать встроенную батарейку.
Извлеченная на белый свет, она только подтвердила догадку - вспухшая, с солевыми выделениями и напряжением 0.2 вольта на контактах, батарейка напоминала скорее разлагающийся труп, нежели резервный элемент питания.
Re[vbart]:
от:vbart
Как-это обычная таблеточная батарейка может "подзаряжаться" ? Она либо держит настройки при извлеченной основной батарее, либо нет. Если нет - заменяется. В А520-м уже 6 лет держит без проблем, потребление там мизерное, только на схемку памяти. Даже кварцевые стрелочники от нее года 2 с лишним работают.
Другое дело, что в цепи питания фота может где-то сажать на массу - отсюда быстрый разряд аккумов. Разбирать - смотреть с лупой и тестером. Если оно стоит того...
В гарантийке скорее всего потребуют строго рекомендованную инструкцией аппарата зарядку и аккумы, в противном случае пошлют в сад. Они для этого и существуют.
