Брак??
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Брак??
Купил на сони 290 сигма 50-200 , но фокус отдельно на сигме отсутствует, когда фокусировка на тушке отключена то объектив сам не фокусирует, а фокус начинает работать только тогда , когда включаешь авто фокус на самой тушке фотоаппарата, Так должно быть или объектив сам должен фокусировать вне зависимости от фотоаппарата?
Re[Slishka]:
Все правильно - объектив без тушки не должен работать.
Re[Booobl]:
тогда зачем на объективе стоят переключатели между видами фокусировки? раз как вы говорите все меняется на тушке фотоаппарата
Re[Slishka]:
Это бракованный объектив. Несите его скорей продавцу. Исправный автофокусный объектив должен фокусироваться сам даже отдельно от фотоаппарата
Re[alexiwn]:
каждый отвечает по разному , как видите мнения разделились, хотелось бы послушать владельцев этого объектива
Re[Slishka]:
Отключив на тушке отвёрточный привод автофокуса, Вы не исключили автофокусировку мотором объектива.
Re[Дед Пыхто]:
так дело в том что не фокусирует мотором самого объектива, а только с помощью отвертки
Re[Slishka]:
от:Slishka
Купил на сони 290 сигма 50-200 , но фокус отдельно на сигме отсутствует, когда фокусировка на тушке отключена то объектив сам не фокусирует, а фокус начинает работать только тогда , когда включаешь авто фокус на самой тушке фотоаппарата, Так должно быть или объектив сам должен фокусировать вне зависимости от фотоаппарата?Подробнее
В сервис, автофокус на объективе должен работать не зависимо от того, отключен он на тушке или нет, а вот если автофокус на объективе отключен, камера фокусироваться не будет.
Re[Ohne Avatar]:
ну в таком случае это брак, но фокусировка присутствует это главное , а стоит ли мотаться и ждать? если будет фокусировать объектив какие с этого будут плюсы по сравнению с отверточным фокусом?
Re[Ohne Avatar]:
не должен
на оборот если на туше АФ а на объективе МФ то это МФ.
а АФ когда на обоих включне
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
не должен![]()
Может быть на других тушках по-иному, нужно на минолте попробовать, а на А65 мой 50/1,8 именно так и работает как описали выше. Т.е. если на тушке МФ или АФ а на объективе АФ, связка работает на автомате, стоит поставить на объективе МФ, и неважно что стоит на тушке - связка не фокусируется на автомате.
Re[Александр Бейч]:
Тему можно закрывать, отписался в сервис центр Сигмы,где сказали то все это в порядке вещей, брака нет, фокус будет только при включенной на тушке авто-фокусировке, так задумано конструкций по другому быть не может, спасибо всем тем кто откликнулся)
Re[Александр Бейч]:
да где лоховские моторчики дествительно включаються.. а где USM нет
