Примеры со СФ "гармошек"
Всего 218 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[mgv]:
от:mgv
Отмерял рулеткой расстояние до мишени, если по часовой, то показания на шкале совпадают с рулеткой, если против, то уплывает (например 3,2 метра вместо 3-х ) я просто запомнил эту особенность и пользуюсь :D
Я так и думал... Заведомо не точный метод, поверьте на слово! По показаниям на шкале ориентироваться нельзя - юстировать и/или настраивать дальномер нужно только по матовому стеклу и результату на пленке. На расстояниях больше 2-х метров на диафрагме 8-11 Вы может разницы и не заметите, но для точной настойки то, что нацарапали на кольце объектива не подходит.
Re[iber2]:
от:iber2
Сначала юстируется объектив с камерой, потом дальномер с объективом и ни как иначе.
Но какое это имеет отношение к люфту рычагов дальномера? У Искры связь дальномера с объективом идёт через систему тяг, которые со временем изнашиваются, его можно юстировать до посинения, но идеальной точности не будет, всё зависит от пробега камеры, а у Искр пробег по детским садикам и школам часто запредельный.
Re[mgv]:
от: mgv
Согласен....но это так геморрно! :(
Я поступил проще - настроил только дальномер по матовому стеклу. В результате добился полной уверенности в том, что при сведении пятна дальномера на пленке получается фокус именно там, где планировался. Шкала объектива при этом показывает другие расстояния, но это мне по барабану - я по рулетке не навожусь. Может быть , конечно, профи в мастерских так не делают, но мне был важнее конечный результат, а он в итоге достигнут.
Re[ГенМор]:
Опять до Макины 67 добрался....
и юстировать ничего не надо, вроде ;)
Re[RPS75]:
del
Re[RPS75]:
Plaubel Makina 67
Re[iber2]:
от: iber2
Да, Евгений правильно написал - Изолетта другая, дальномер не сопряжен, объектив принципиально иной , но....
Искра - это чистая копия Agfa Super Isolette.
Для справки - практически во всех гармошках приставка Super как раз и обозначает что на камере сопряженный дальномер.
Re[RPS75]:
Есть вопрос к владельцам камер Москва. Моя "пятерка" выдает в итоге слегка обрезанные по бокам кадры. Они выходят не прямоугольными,а несколько выпуклыми по бокам. Виноваты в этом меха. Можно ли что-то сделать чтоб кадр был более похож на прямоугольник? А то слайды жаль.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Для справки - Изоллеты были разные :) Разговор шел конкретно про мой экземпляр - у меня Isolette III с несопряженным дальномером.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Ну не совсем чистая, даже совсем не чистая :D а улучшенная
Первое что в глаза бросается, крупнее видоискатель, больше база дальномера, есть ушки для ремня
Re[mgv]:
И чуть больше. Кстати, по габаритам Искра чуть уже Москвы-5 на 13мм. И выше на 15мм. Только вот кадр у Москвы больше.
Re[Jagdtiger]:
А толку с того что больше? У Искры, резче объектив, сопряженный дальномер, она гораздо оперативней. Имхо Москва-5 чисто штативная камера, а Искрой можно и нужно снимать с рук.
Re[ASDSET]:
Ну да,типа у Москвы несопряженный? :D Снимать и Москвой с рук можно(и нужно). Просто она больше для пейзажей. А оперативность у них одинаково хреновая.
Re[Jagdtiger]:
Да, не сопряженный с видоискателем
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-5_%28%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%29
Re[ASDSET]:
Под сопряжением в 99% случаев имеют в виду сопряжение с объективом. А видоискатель и дальномер в принципе не могут быть сопряжены. Они могут быть только объединены ;)
Re[Jagdtiger]:
Извиняюсь за неточный термин. Но сути дела это не меняет, Искра удобней и оперативней, хот и выше на 15 мм
Re[RPS75]:
Agfa Isolette/ Agnar
Re[Arvay]:
от:Arvay
Вот он агфовский триплет во всей красе! Искра и рядом не стояла .... 8)
Re[iber2]:
от: iber2
Искра то тут при чём? У Искры тессар а не триплет
Re[mgv]:
от: mgv
Вот именно тема то не про "Искру", а про гармошки вообще - какая типа лучше
