sony Alpha 500 тормозит режим протяжки непрерывной съемки
Всем доброе время суток, после ремонта sony Alpha 500 замены лампочки во вспышке, перестал работать режим протяжки непрерывной съемки, нет то есть он работает но время между вспышками кадров увеличелось до 2 -х секунд, т.е. 10 кадров в секунду не получаеться, излазила все настроийки ничего не могу понять, что это настройки или вспышка тормозит или ..........?
Re[Lana2011]:
от:Lana2011
2 сек и должно быть со встроенной вспышкой, с внешней - поболее, но от вспышки и мощности батарей зависит.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Батарея все время заряжена, и до ремонта непрерывная съемка работала быстро и хорошо, фотографировала с разницой в пол секунды даже может и меньше, в других фотиках этот режим называеться вроде спорт режим
Re[Lana2011]:
Вы бы инструкцию почитали! Неужели у этой соньки такая сумасшедшая скорость работы со вспышкой???
Re[Lana2011]:
от:Lana2011
Вы вспышку отключите, нормально серию снимает? Кажется 5 к/сек без вспышки предел камеры (при условии быстрой карты памяти).
Re[Lana2011]:
а мощьнось фспышки то скоко одно дело с растояния 1 м на 2й диафрагме другое дело с 5 м на 11й
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Всё-равно 5 и тем более 10 со встроенной вспышкой не даст. Камера вообще 10 к/с не даёт.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Я то инструкцию всю и прочитала и изучила, все правильно вроде делаю, и без вспышку быстрее щелкает,, но медленно как буд то батарея села вот так.
Re[Lana2011]:
от: Lana2011
:peresvet:
Re[Lana2011]:
от: Lana2011
рыдал!
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
При выключеной вспышке дает 2 к/сек, а при включенной 1 к/сек
Re[Lana2011]:
Раньше так и работал 5 к/сек, до ремонта/ замены лампочки у вспышки
Re[Lana2011]:
Может так и должно быть, но при нормальном освещении заработало все, а в квартире и там где темно не хочет работать
Re[Lana2011]:
Т.е. со встроенной вспышкой делает 10 к/с, при том что производитель и без вспышки заявляет о 5.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Нет на счет 10 к/с я конечно ошиблась
Re[Lana2011]:
от: Lana2011
Со вспышкой? Но на улице при хорошем освещении вспышке мощного импульса не нужно, следовательно и перезаряжаться она будет быстро. В помещении-же работает на полную мощьность и требуется время на перезарядку.
