Пользуюсь двумя вспышками: Метц - 54 MZ-4i и Метц 36 С-2. Синхронизирую по кабелям или по световым ловушкам. В режиме автомата и одна, и другая исправно пыхают, на экране видно результат, одним словом - все ОК.
НО - если выставить их в режим М и заставить пыхать на полную мощность - происходит странная вещь - пыхи срабатывают, после долго заряжаются (что свидетельствует об их полном разряде во время импульса), а на экране - темнота, полная темнота, кадр не проэкспонирован!
У 36-й в режиме М мощность не делится, не предусмотрено, а у 54-й вышеуказаное происходит только, если выставить 1/1. Если выставить 1/2 - все пыхает и на экране фотика все ОК.
Не понимаю, в чем дело, помогите, пожалста, разобраться.
вспышки на полной мощности - НЕ ПЫХАЮТ ?
Всего 31 сообщ.
Re[Patrik14]:
а ловушки какой пых ловят. Две ловушки для пых а третья поджигающая какая?
Re[IURASHIK]:
поджигается встроенной, фот в мануальном режиме, выдержка 1/60
Re[Patrik14]:
встроенная имеет два режима . какой пользуете.какие ловушки , на один пых или с задержкой. какой фотик. Задали вопрос без подробностей.На другом конце не гадалки или ясновидящие . Если поставить вспышку на камеру в М 1/1 будет
отэспонирован кадр а на 1/2 меньше?
Re[IURASHIK]:
Эээ... Вы какие режимы имеете ввиду?
Всякие предпыхи и подсветки поотключал, непосредственно к встроенной вспышке изолентой прикручена ловушка на длинном кабеле, сверху все закрыто, чтобы встроенная не влияла на картинку, кабель подключен к одной из внешних вспышек. У имеющейся цыфры нет синхроконтакта, поэтому была придумана такая кривая схема (для предварительной оценки картинки перед съемкой Хасселем на пленку).
Кстати, если внешние вспышки в режиме А (автомат) оценивали, что даже максимального импульса не хватает - эффект повторялся, т.е. - темнота.
Re[Patrik14]:
В меню камеры есть настройка режима внутренней вспышки- TTL и Manual с делителями до 1/128 .Мануал стоит на внутренней ?
Re[Patrik14]:
Простите, я постеснялся в первом сообщении "писать много букв", здесь такие темы часто игнорируются сообществом, надеюсь Вы поймете.
Re[IURASHIK]:
Встроенная всегда в ТТL, мануальных режимов не предусмотрено.
Вы считаете, вопрос в способе поджига?
Но в при проверке как раз эта часть условий всегда одинакова, эффект проявляется при изменении именно параметров на внешних вспышках.
Re[Patrik14]:
Какая камера и меню внутренней проверьте мануал должен быть и важно какие ловушки самодельные или с названием расчитанные на один импульс или с пропуском предвспышек.Смотрите сколько вопросов задал, надо описывать подробно в первом - же посте .иначе гадание какое-то
Re[IURASHIK]:
Цифромыльница Canon IXUS 300 HS (если это важно), ловушки RAYLAB ( RAC-HSS2 ) вот такие:
http://www.foto.ru/product.php?id=29044
Re[Patrik14]:
так и не ответили если вспышка на камере в М на 1/1 кадр проэкспонирован,
на 1/2 темнее ?Или и на камере нет светлой картинки ?
Re[IURASHIK]:
Это мыльница, я не могу посадить на нее внешнюю вспышку, т.к. нет ни башмака, ни синхроконтакта.
Мне, честно говоря, негде попросить на время цифрозеркалку с нормальным горячим башмаком, иначе я бы уже проверил то, что Вы говорите.
Re[Patrik14]:
Вы даёте ! Точно думаете что экстрасенсы на форуме. Вы писали что отключили
предпыхи на встроенной.Как это сделали если в меню нет такого
Re[IURASHIK]:
Я отключил все режимы, предусматривающие предпых - защиту от красных глаз и оценочный импульс.
Так вот - когда мощность внешней вспышки заведомо не требуется максимальной - я ставлю мощность 1/2 и последовательно меньше - картинка становится темнее каждый раз на ступень от кадра к кадру, ту все, как Вы предположили (и как и должно быть). Проблема возникает только при выставленной или требуемой автомату полной мощи пыхи.
Вы только не волнуйтесь! )))
Re[Patrik14]:
Визуально пых внешней фиксируется, заряжается после долго (ясно, что "выложилась") - голову сломал, причем здесь полная мощность??? Попробую раздобыть цифру с синхроконтактом или с башмаком и синхронизировать напрямую, посмотрим, что выйдет.
Спасибо Вам за участие.
Re[Patrik14]:
а если только metz 36 запустить в мануале на полном импульсе то что получаете.
И как вы выключили оценочный импульс. в меню как это называется
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
То и получается - темнота. По инструкции, 36-й в М дает только полную мощь, ручного деления не предусмотрено. В режиме А - все ОК.
от: IURASHIK
Упс, это я сморозил не глядя, нет там такого - предпыхи только "от красных глаз", все остальное подсвечивается оранжевым диодом. Сорри.
Re[Patrik14]:
если вы посмотрите на вспышку фотика во время срабатывания но будет несколько мелких вспышек и в конец основная мощная.проверяем. Как пал выбор именно на эти ловушки?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Мелких вспышек на фотике нет. Вообще говоря, интервал между предпыхом и основным пыхом глазом не заметить. Опять же - схема все-таки предсказуемо срабатывает при половинной мощности.
от: IURASHIK
Ловушки как ловушки - примитивные, удобные и крепко сделанные, не самые дешевые, кстати.
Я довольно долго пользуюсь этой схемой, только пыхи всегда стояли на автомате, 54 - с зонтом или софтбоксом, 36 - прямой наводкой с рассеивателем "лопухом". И всегда все было ОК и при оценке на мыльнице, и после, на пленке. Только на днях пришла фантазия погонять пыхи на полной - и вот результат.
Re[Patrik14]:
.Эта ловушка для одного импульса
Вспышка фотика имеет предвспыщку которая как единый импульс по ощущениям.Так эта ловушка срабатывает на превспышку фотика и запускает метцы раньше .Счас всё понял.понял не получится нмчего сэтими ловушками
на полном импульсе .Спать пора. на 1/2 вспышка срабатывает дважды - половино энергии отдаёт при предвспышке и половину при второй основгной и в кадре попадает вторая половина энергии. При 1/1 вспышка вся разряжается от срабатывания первого импульса а на второй основной конденсатор пустой.
Нужна ловушка которая игнорирует первый импульс и срабатывает на второй .Спокойной ночи .Вторую покупку проверяйте в магазине на 1/1
