Замерзает диафрагма - повод для замены?
Выходил в эти выходные на пейзаж с новеньким SIGMA AF 24-70 mm f/2.8. Снимал с приоритетом диафрагмы на 11-16.
Через какое-то время заметил жуткий пересвет снимков. Стал разбираться. При предпосмотре глубины резкозти обнаружил, что лепестки диафрагмы схлопываются не мгновенно а медленно и печально. Соответственно, когда затвор открыт - диафрагма не успевает схлопнуться и снимок делается на открытой диафрагме. Температура была где-то -10 - -15. Плюс периодически глючила установка диафрагмы. То отказывалась устанавливаться при вращении настроечного колеса, то показывала какие-то дикие значения в 90 с чем-то (про такие глюки много читал и был к ним морально готов). Это лечилось либо многократным нажатием на предпосмотр ГРИП, либо переустановкой объектива в байонете. Диафрагма-же стала нормально схлопываться когда вышло солнце и немного потеплело. Является ли такое поведение поводом для гарантийной замены/ремонта, или это считается нормальным для сигмы? Или может "разработаться" со временем?
Re[Romko]:
Посмотрите, что написано в паспорте объектива на этот счёт.
Re[Romko]:
от:Romko
Подобно могут, и ведут себя многие механизмы в экстремальных условиях, не говоря уже о таких сложных оптико-механико-электронных приборах, как современные объективы.
Снимайте "Сменой 8м", в любых немыслимых условиях безотказна (если, что...) этому прибору фсьо пох...
Re[идущий вслед]:
от:идущий вслед
Ну, -10 - -15 не такие уж экстремальные. Из толпы в 10 человек с разномастной зеркальной фототехникой только у меня подобная проблема возникла :(
Re[Romko]:
от: Romko
С современной техникой у меня такое нередко бывает, я с этим не запариваюсь, продублирую и делов то, а насчёт толпы, - не каждый готов к обмену информацией, да и таких, как я, в толпе могло быть большинство...
По-любому, это не гарантийноремонтный случай
Re[Romko]:
Посмотрите на лепестки диафрагмы, они не влажные от смазки?
Re[Арбузофф]:
от: Арбузофф
Ну, допустим, даже если они и влажные, что с того? Вы же сами туда, надеюсь не полезете с ветошью, в гарантийке тоже откажут, а за деньги..., ещё неизвестно, может и лучше станет..., а может бабка надвое сказала.
Можно продать за полцены такому как я и купить другой и снова в чём то париться..., гимор всё это, ничего идеального не бывает , - живите проще!
Re[идущий вслед]:
если в этом причина можно разобрать почистить и собрать, в сети иногда можно найти мануалы по разборке, если нет то самому.. но в этом случае риск что-нибудь сломать побольше.
Re[Romko]:
Сам я в гарантийный объектив точно не полезу. В принципе, со дня покупки не прошло 2 недель, можно сдать без объяснения причин если подсуетиться. Но есть ли смысл?.. К тому-же по резкости/ работе АФ он полностью устраивает, "бьет в точку". На диафрагму и в паспорт загляну, как домой доберусь :)
Re[Romko]:
от:Romko
Да, в любой объектив, если он Вам дорог лазить не надо, даже рукастым самоделкиным доверять нельзя, только в высококлассную фирменную, с профильным спецоборудованием, безупречно зарекомендовавшую себя мастерскую, иначе сорее всего за свои же деньги Вы рискуете получить оптически (не механически) косой объектив.
Re[идущий вслед]:
Тут с вами можно поспорить, потому как внутри объектив из оптических блоков состоит, и некоторые из них разбираются так, что блоки друг от друга не отсоединяются, но это опять же смотря, что там внутри сломалось.
Re[Арбузофф]:
от:Арбузофф
Вот именно,
но риск будет всегда
Re[идущий вслед]:
Подобную Сигму разбирал, 17-50 \2.8 - полностью угробленную велотуристами, с целью добычи шлейфа и чипа про запас. НЕ советую самому- шанс собрать правильно - невелик. Хорошие фиксаторы резьб стоят, даже если есть классный набор инструмента - следы разборки скрыть трудно, и потом очень трудно продать. На гарантию попадете однозначно.
А аккумулятор как был заряжен? - проверить как работает вымороженный объектив с хорошо заряженным аккумулятором камеры, если проблемы- сдать обратно.
Посмотрите на отсутствие масла на диафрагме, если есть- гарантийный случай и повод пилить мосг магазину ;)
До -23 у меня все Сигмы работают, только зум туже ходить начинает, с диафрагмой нет проблем... Если ночь мерзли , качественно...
Re[Romko]:
Рабочий диапазон температур указывается в паспорте. Не удивлюсь, если окажется что-то вроде 0...+40, как у большей части бытовой электроники.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
+100! Остальное на страх и риск экстримальщиков, и то, что у нас и t*C-40 ни экстрим, то у некоторых это за гранью понимания, есть и др. критерии экстрима
karelii
В данном случае, даже если и есть следы технологического масла, то это ни есть гарантийный случай, мозги то поканифолить можно и не исключено, что поменяют, хоть это и нелогично с точки зрения здравого смысла, ну а права потребителя в нашем зоопарке могут приобретать самые причудливые формы.:ohmy:
Re[karelii]:
Аккумулятор, кстати, ставил дешевый (чтобы потестировать), который купил как запасной. Показывал половину заряда. Это мысль - попробовать с родным заряженным. Надо теперь мороз ниже -10 поймать. Жаль на месте не догадался попробовать
Re[Romko]:
от:Romko
Приезжайте к нам, здесь Вы легко поймаете и гораздо больше.
Уж чего-чего, а этого добра у нас завались с гарантией!
Re[идущий вслед]:
Яж не зря так написал, у нас надо УМЕТЬ грамотно канифолить мосги, в случае общения с продавцами, гаишниками и вообще людям при исполнени, специфических профессий
:D
Сигму Sigma AF 18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSM через 3 ! недели поменял, без потерь на 17-50 \2.8 , доплатив разницу в стоимости только.
Аргумент- картинка не нравилась, и все :D
Re[karelii]:
от:karelii
:D
.................................................................. :D
Re[Romko]:
Во всех бумажках, что были, про рабочую температуру ни слова. Лепестки на вид в идеальном состоянии без следов масла с обоих сторон.
