Откуда может быть болтик
Всем привет! Проблема верней её пока нет , но в любой момент может возникнуть. Аппарат Canon 400D при его тряски слышен некий металлический звук. А недавно рука потянулась вытащить карточку, затем не смог сразу вставить. Случайно заметил там какой-то предмет.Вытряхнул. Оказался маленький болтик.Камера работает. Но звук остался. Посоветуйте, что делать? Мастерской в нашей глубинке нет.
Re[botar]:
Немедленно вытащить батарею из камеры. Если есть мелкая крестовая отвертка, снять нижнюю крышку и вытрясти винтик на скатерть на столе. Известная болячка 350D и 400D - отвинчивается крепление CF-порта. После извлечения винтика можно снимать и при удобном случае передать камеру вместе с "потерей" в сервис.
Re[Domin]:
Окей!Батарейку вытащил. А что может быть и второй болтик?Спасибо!
Re[Botar]:
Винтик внутри крепил плату (на 4-х винтиках)один нижний почему то выкручивается!!!??? У меня из-за этого испустил душу 350-й.Я бы посоветовал снять заднюю крышку и поставить винтик на место и не ждать пока винтик сделает свое дело.
Re[botar]:
от:botar
Как-то встречал в Интернете сайт с множеством видеороликов, в которых мастера показывают как разбирать фотокамеры и менять, например треснутый монитор. Ничего такого особо сложного не увидел, только отвёртки хорошие, пинцет и всё. На разборку, замену монитора и сборку уходило в общем не больше 8 минут. ;)
Re[botar]:
что-то у кенона с его китайским фиксатором резьбы один сплошной косяк...
Недавно 18-200IS пришлось перебирать, тоже из-за открутившегося винта в кулачковом механизме
Re[vlad--king]:
обязательно поищу
Re[botar]:
Если назад прикручивать будете - в самом простом случае на цапон-лак..
Или фиксатор резьбы из автомагазина, если не совсем уж глубинка
Re[Bobcat]:
Спасибо за совет.Обязательно учту.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Кстати сервисные центры Canon бесплатно устраняют эту проблему в данном объективе http://newschoolofphotography.com/lenses/29470-canon-ef-s-18-200-service-notice.html
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Ну,дык,конец месяца или квартала - брачёк и попёр!!! :(
P.S. Шуруп вбитый молотком держится гораздо крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой !!!
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Увы, это в каком-то другом мире и альтернативной реальности...
Я тоже знал про отзыв этих объективов, и предупредил знакомую.
В итоге в офф сервисе кенон, с нее требовали чуть менее 3 тыр, ссылка на отзыв по заводскому браку не принесла результата..
В итоге мне проще было сделать самому (благо, опыт и инструменты есть), а не тратить силы на бюрократическую войну
Re[botar]:
Всем спасибо! К счастью разбирать не пришлось.Отверстие оказалась на виду.Расходы пока малые -набор отвёрток часовщика пришлось купить-145 руб. одно смущает -звуки какие-то когда трясёщь аппарат.
Re[botar]:
Звуки могут быть от деталей подъемного механизма вспышки. Подними вспышку - звуки пропадут. Еще совсем тихий звук от датчика положения камеры - там шарик в закрытом кубике перекатывается. Или, наверное, рамка СF-порта дребезжит. Второй винтик будет от от неё.
Re[botar]:
Потётрто?
Re[vlad--king]:
Видео по разборке http://goldphone.tv/search/
