Новые систематики Gitzo
Всего 1509 сообщ. | Показаны 1301 - 1320
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
А вообще, завязывать пора со всеми этими штативами и плёнками. Вон как сейчас цифровики приспособились с плеча длинным фокусом хреначить:
Аж завидки берут, шмальнул и дальше потёпал.
Жестоко, а в свете последних событий еще и не совсем безопасно, спутают еще и как шмальнут..
Re[Дроссельмеер]:
от: Дроссельмеер
Сегодня попался, случайно на глаза выравнивающий Сируй - так я его сходу и купил.
Вот опять можно всякую хрень фоткать, а потом сказать, - Ну это же я тестил выравнивающее..!
Площадка не мешает зажиму?
Ну и если сорвется резьба на втулке зажима, то можно выкидывать - ремонту не подлежит.
Re[LevC]:
от: LevC
То же думал будет мешать, и надо будет делать шайбу - проставку. Но оставшегося движения флажка как раз хватает чтоб отпустить и затянуть. Не знаю то ли так спецом задумано, то ли случайно повезло.
от: LevC
Я оптимист. Да и зажимать очень сильно не требуется - уже держит - камень!
Re[Сергей Катковский]:
https://www.cinema5d.com/the-international-traveller-tripod-kickstarter/
Может кто заинтересуется
Re[Superka]:
от: Superka
При том что "Packages start at $729 for legs only" и "They say it will be $930 full retail!" очень и очень трудно заинтересоваться такой хилой конструкцией. Как-то всё это очень далеко от здравого смысла и потребностей средне-больших форматов.
Re:
Поскольку появилась необходимость в легком штативе, купил себе гитзо 1329 без центральной колонны,(с центральной просто денег не хватило), вот сегодня начал делать площадку под голову, первая мысль была, конечно, выбросить дристопальный родной хаб в помойку и сделать новый, но нет пока времени, так что пока площадка. Материал - магниевый сплав МА19, размеры площадки обусловлены размещением на ней головы vanguard SBH - 300 и удобством манипулирования её рукояткой панорамы.
Re[slavatokar]:
Сегодня только минут сорок свободного времени было, завтра продолжу)
Re:
Потихоньку продвигается...
Re[slavatokar]:
Ооо. Как впечатления от головки Вангард?
Re[Superka]:
Не супер, конечно, головка но исправно работает, другой пока не предвидится.
Re[slavatokar]:
Покрасил, кислотный грунт и краска какая-то, на работе была какая, и поставил на место, площадка вставлена в хаб с натягом в четыре сотки, затянута штатной стяжной шпилькой, головка тоже с небольшим натягом вставлена в выточку на площадке, разгружающую шпильку крепления головки от среза, и притянута к площадке собственно этой самой шпилькой 3/8" с одной стороны, М9Х1,25 с другой. Если в процессе эксплуатации все будет гладко без замечаний, вставлю площадку на локтайт.
Re[slavatokar]:
от: slavatokar
Имхо, это бессмысленно с такой головкой..
И еще не понял про посадку в плюс четыре сотки, хаб же раздвижной, как туда можно посадки делать:)
Re[Аркаша Ш.]:
очень просто, меряешь отверстие в свободном состоянии, делаешь деталь в плюсе, вставляешь одно в другое и затягиваешь, что касается головы, другой пока не предвидится, а если куплю все же нормальную голову, поставлю ее на свой основной, нормальный штатив, манфротто 475B, а этот штатив куплен с определенными целями, для конкретных проектов, как компактный и легконосимый.
Re[slavatokar]:
А зачем такая толщина площадки?
Re[slavatokar]:
А шипы из МА19 нормально получатся? Посмотрел по марочнику, вроде прочный как сталь и легкой как алюминий (даже легче). Твердость низкая, конечно, и непонятно, что с истираемостью.
Re[fasol]:
твердость=истираемость.
Re[fasol]:
шипы титан или твердосплавная вставка. Титан проще, если прутки есть халявные))
Re[fasol]:
Шипы не надо из МА 19 делать, это же магниевый сплав), шипы или дюралевые с твердосплавными или стальными наконечниками, либо целиком из титанового сплава
Re[LevC]:
Толщина нижней части равна ширине выточки в хабе, толщина верхней части выбрана с учетом удобства пользования головой(ручка пана) и требуемой мне высоты штатива с камерой. Площадка практически невесомая если что)
Re[]:
Искал на ибее снеговые башмаки и наткнулся на это:
лот 191715921512
Пишут, что для камней самое то. Что думаете?
