от:ДМБ
[quot]Зато теперь другой вопрос - старая чашка больше не продается, продается новая. На вид выглядит несколько иначе (или это видимость - с другого угла снято?). Ее тоже нужно обтачивать?
Старая (GS5320V75) - http://www.gitzo.com/series-3-4-5-systematic-video-a...
Новая (GS5321V75) - http://www.gitzo.com/systematic-75mm-half-bowl-video... [/quot]
Я её пока в руках не держал, но потенциально она не плоха. Нужно посмотреть, какова высота цилиндрической части. Если там есть 12-13мм, то я бы просто ободрал анодирование и вклеил в хаб. Если меньше, то обточил бы чуток верхнюю часть до диаметра нижней.Подробнее
Докладываю. Чашка новая пришла, правда, я все-таки взял 100мм (с расчетом на будущую унификацию с HD-видеоштативом). 13мм с хвостиком там есть (чуть больше, чем у самого хаба, но меньше, чем у плоской площадки). Вклеивать в хаб пока не буду - вторым хабом не обзавелся пока.
от:ДМБ
[quot]Т.е., так: походил, посмотрел, прикинул точку съемки, поставил штатив, точно подровнял выравнивающим. Дальше с помощью базы можно точно кадрировать по горизонтали, а стандартами (речь о кардане) - по вертикали. Голова в такой схеме вообще не нужна. [/quot]
Да и база тут совершенно не нужна.Подробнее
И все-таки я ее (Feisol PB-90) купил. Посмотрим, что получится. Но недостаток один уже виден: при попытке накрутить челюсти с длинной рукояткой рукоятка челюстей под конец упирается в рукоятку пана. Винить ли в этом фейсол - не знаю, крутилка у него довольно низко, ниже верхней плоскости. К счастью, можно ручку пана вывернуть посильнее, и тогда челюсть завернуть можно - но в итоге рукоятки оказываются рядом, что неудобно. Впрочем, может быть, удастся провернуть винт или подобрать челюсти с другим началом резьбы.
Вообще, почему наши восточные братья не делают нормальный пан (и не только) с рукояткой-флажком - загадка. У этого пана она крутилка хотя бы еще не совсем мелкая, а, например, у фотохлама РС-74 фитюлька крохотная.
