Вопрос по приоритету выдержки с мануальным объективом.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Имеется тушка к200. Приоритет выдержки с мануальными объективами у неё не работает. Можно эту проблему решить?
Re[Иоан Васильевич]:
На сколько я помню инструкцию - нет, если только объектив не серии А (тоесть диафрагма управляется с тушки)
Собственно нашел в википедии. На байонете из 7 контактов один не выступает над плоскостью байонета. Его надо закоротить на корпус, и тогда камера будет думать, что на ней установлен объектив серии А.
от:Иоан Васильевич
Собственно нашел в википедии. На байонете из 7 контактов одине не выступает над плоскостью байонета. Его надо закоротить на корпус, и тогда камера будет думать, что на ней установлен объектив серии А.Подробнее
А что это вам даст?
Re[Jastreb]:
В этом режиме есть авто выбор исо.
от: Иоан Васильевич
Цитата из ИНСТРУКЦИИ
[quot]Режим приоритета выдержки TV
Камера автоматически подбирает значение диафрагмы для обеспечения оптимальной экспозиции при заданной выдежке[/quot]
При чем тут автовыбор исо???
Re[Jastreb]:
Камера его тоже автоматически подбирает, "для обеспечения оптимальной экспозиции". Кстати приоритет выдержки с мануалным объективом означает, что камера просто поддерживает установленную вручную выдержку. Из этого следует, что диафрагму надо крутить самому.
Вы бредите? Или вы относитесь к тому распространенному типу людей которые считают что инструкции пишутся только для лохов и читать их нафиг не надо?
"приоритет выдержки" - ВЫДЕРЖКА устанавливается руками, все остальное подбирается автоматикой под установленную выдержку.
"приоритет диафрагмы" - ДИАФРАГМА устанавливается руками, все остальное подбирается автоматикой под установленную диафрагму
"приоритет ISO" - ISO устанавливается руками, все остальное подбирается автоматикой.
Считаю что дальнейшая дискуссия бессмыслена.
Re[Jastreb]:
Я тоже так считаю.
