ставлю на башмак на экране вместо ETTL загорается TTL соответственно автоматика не работает, через трансмитер все нормально, настройки Cfn в e-ttl
сломалась или чего то накрутил 7
speedlite 580ex переключается в TTL
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Russian Vodka]:
Это что, поиск экстрасенсов? Кто ж знает, что вы там накрутили? Сбросьте все настройки к заводским, Master-Slave - отключите.
Re[Russian Vodka]:
контакты проверьте/почистите
Re[Russian Vodka]:
от: Russian Vodka
Если вспышка нормально работает с трансмиттером и камера нормально работает с трансмиттером, значит ини исправны!
Если возникают проблемы с камерой-вспышкой, значит что-то не так в контактной группе.
Это может быть грязь на контактах, "залипание" одного из подпружиненных контактов вспышки, или "разболтанность" башмака на камере.
Проверяйте!
В худшем случае может быть нарушен один из контактов в "пятке" вспышки.
Тогда, если вспышка на гарантии, то можно отнести в сервис, а можно и "на коленке" разобрать и подпаять.
Re[Анд_рей]:
Провода на месте контакты как с завода, похоже хана, отнесу в копию на диагност, странная неполадка :?
